Propojení televize s PC
irudji
Příspěvek od irudji »
Čau lidi
Mám takový menší problém. propojil jsem notebook s TV pomocí kabelu SCART -- S-Video, Jack 3,5 Audio. Pokud není notebook zapojený v zásuvce tak je signál skvělý a všechno šlape jak má, ale když ho zapojím do zásuvky tak se signál úplně rozhodí. Obraz poskakuje a v reprácích televize začne hučet. Dělá to jenom když je zapojený v elektrice. Prosím poraďte co by se s tím dalo dělat. Díky moc.
Asus M51 Sr, 3 GB RAM , C2D T8100, ATI Mobility Radeon 128 MB, 250 GB disk
Re: Propojení televize s PC
Příspěvek od guest »
Zkus prodlužovačku a jinou zásuvku, alo pokud jsou zásuvky na jedné větvi tak se to asi nevyřeší.
irudji
Tak to jsem zkoušel a je to ve všech zásuvkách stejné :-( .
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Co všechno máš k televizi připojené kromě toho ntb ( STA, kabelovou televizi, ...)?
irudji
Mám tam připojenou pouze malou pokojovou anténu na příjem digitálního signálu. Jedná se o plazmovou televizi Panasonic Viera. Jinak nic.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Stará, blbá známá. Zemní smyčka. U notesu s ní bojuji jednoduše. Připojuji jej přes prodlužovačku, která má jednu díru "odzemněnou", tedy s ulomeným ochranným kolíkem. U stolního PC je tento krok životu nebezpečný u notesu to není tak žhavé :wink: .
A co když ten zdroj u notesu má jen 2 koliky /nemám s tím zkušenost a tak jsem ty 2 koliky pedpokládal. Tedy jenom L a N. Jestli to myslím dobře tak u staré elektroinstalace je vlastně pracovní nula propojená s kolíkem. Myslím tedy, ldyž se používaly dva vodiče.
Já jen že obdobný problém jsme kdysi měli s osciloskopem, také tam ta ochranná nula nějak zlobila a pracně jsme ji odpojovali na deskách uvnitř osciloskopu.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Moc notesů jsem pravda v drápech neměl, ale všechny co jsem viděl, měly třídrát. Vlastně můj historicky první notes měl kabel, jak do holícího strojku, ale to byla 486ka :wink: Ostatně nejjednodušším testem je provoz na baterku a ze sítě. Na baterku je to tiché a ostré, jak břitva, ze sítě je to na zabití. Pak se ulomí kolík a je to jako z baterky :wink:
bulterierjirka
Příspěvek od bulterierjirka »
Odpoj všechno ostatní z TV. Většinou je problém v přívodu antény. Pak se musí koaxial galvanicky oddělit.
On má nějakou pokojovou anténu a otázka je jestli aktivní, anebo pasivní.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Alfa omega je zemní smyčka. Ta se nám uzavírá mezi uzemněním notesu a uzemněním společné antény. Obecně je potřeba jí rozpojit tam kde se uzavírá. Když jí utneme na anténě, po odpojení notesu jí bude potřeba zase propojit, proto je nejschůdnějším a nic nepoškozujícím odpojit kolík. Znovu opakuji, že to je řešení pouze pro notes. Pro stolní PC je vhodné přerušit signálovou zem mezi PC (audio i video) a soustavou okolo TV.
mmmartin
Moderátor
Pokud by se smyčka uzavírala přes cokoliv, připojeného do anténního vstupu, stačí oddělení tímhle. Tady se ale zřejmě smyčka uzavírá přes ochranný drát - Viera i napaječ notebooku mají třížilový přívod.
  • Nová televize
    8861 Zobrazení
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7826 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102831 Zobrazení
