Nepoznany SATA disk
bubas
Nepoznany SATA disk
Příspěvek od bubas »
Ahoj, mam desku MSI K8T Neo2-F (MS-6702E), k ni SATA disk Seagate Baracuda 120 Gb. Uz od zacaku slo hodne pomalu nastartovat pocitac, nekdy vubec ne.
Pak jsem koupil jeste klasicky disk, pres ktery jedu ted, ale chtel bych nejak rozchodit i tenhle. Pry by melo stacit updatovat BIOS, ale vubec nevim jak na to.
Nemate nekdo nejakou radu ???
Diky moc.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Píšeš nepoznaný, to znamená
1.) že komp ten disk vůbec nevidí, nebo
2.) jej vidí jen bios a wokna ne.
3.) nebo jej vidí oba, ale disk nechce pracovat
4.) disk byl v pořádku, ale nechce pracovat teď, nebo je zpomalený - trochu to všechno upřesni.
Na sata disky musíš mít nainstalované sata ovladače - jestli je nemáš, tak to může být ten první případ, jestli disk není naformátovaný - to je ten druhý případ, nebo je disk nějak poškozen - to je ten třetí případ, popřípadě ti tam řádí nějaká havěť - což může být ten čtvrtý případ. Pomalé startování bylo s tímto diskem? Na něm máš systém? Nebo je to jen datový disk D:\ - Jistě by se našlo ještě x dalších možností. Takže se trochu rozepiš.
bubas
Sorry, to byl spis spatny titulek, BIOS i Wokna ho vidi, ale po chvilce komp uplne zamrzne. Kupoval jsem komplet v Alzasoftu, tak by tam ovladace mely byt, zpocatku byl systemovy, pak jsem hodil system na ten druhy a tenhle byl jen jako datovy, ale problemy byly stale stejne> system nabehne a po chvilce zamrzne bez nejake hlasky. Kdyz ten disk odpojim, tak je vsechno naprosto v poradku vcetne startu a dalsi prace.
Pokud vim, tak tyhle problemy byly od zacatku, psal jsem si s Alzasoftem a pry mam updatovat BIOS, ze je to primitivni a popravde bych si to radsi taky udelal sam, nez se s tim tahat k nim.
mijaja
Je to tahle deska?
Bios máš možnost stáhnout tady. Pokud je to ale opravdu tvoje deska. Protože špatný Bios ti může desku zcela odrovnat. Jinak co se flashe biosu týká, prostuduj si odkazy v tomto topicu.
bubas
Tak je to ta deska, co jsi psal, verze 1, jen podle Everestu je to ta varianta -F. Vyrobce BIOSu je AMI. Dala by se pouzit Lifeupdate? V teh odkazech o tom byla zminka.
mijaja
Zatím jsem dělal updaty biosu na QDI a Asusu. Na MSIčku ještě ne, tak to raději ať potvrdí někdo, kdo to už dělal. Přece jen tady metoda pokus-omyl není možná.
bubas
Tak jsem zkusil Life update a flashnul BIOS a k tomu pridal i nove ovladace a uz to funguje, teda zatim :o)) Zkusim to poradne prohnat a uvidime.
Dikyza pomoc.
bubas
Tak s tim jasanim jsem to asi trochu prehnal. Ten disk byl rozdeleny na dva oddily, jeden, puvodne systemovy asi 40GB, a druhy zbytek. Ten puvodne systemovy oddil ted nejde otevrit, normalne se ukaze nazev v Total Commanderu, ale nejde otevrit a system tvrdi, ze neni naformatovany, jestli to chci udelat ted. Kdyz dam, ze jo, tak nabehne uvodni obrazovka formatovani, ale kdyz to spustim, tak po chvilce napoise, ze: "Systzem Windows nemohl dokoncit formatovani". Ten druhy oddil jede naprosto v pohode.
Co ted s tim? Diky za kazdou dobrou radu.
mijaja
Jakým způsobem jsi zkoušel to formátování? Dělal jsi to přes Tento počítač > Spravovat > Úložiště > Správa disků? Tam potom můžeš odebrat oddíl, naformátovat oddíl apod. Nebo tam winy nevidí ten disk nebo oddíl?
bubas
Delal jsem to normalne rpes Tento pocitac, pak pravym tlacitkem mysi a naformatovat. Winy ten oddil videj, ale nic s nim nemuzu delat.
Cestu jak jsi psal jsem nenasel, kde tam je to spravovani???
mijaja
Jaký máš systém? V xpčkách je to tak, jak jsem ti psal - Tento počítač (pravým) > Spravovat > Úložiště > Správa disků. Otevře se okno Logického správce disků :
Klikni zase pravým do prostoru toho oddílu a dej dle možností buď zrušit oddíl, nebo naformátovat oddíl.
Jestli tohle nebude fungovat, musel bys v Příkazovém řádku, nebo přes spouštěcí disketu zkusit Fdisk a odstranit ty oddíly, naformátovat disk jako celek a potom jej ve Správci rozdělit na oddíly.
bubas
Mam XP Home, zkusil jsem jak jsi psal, ale porad nic. Nechal jsem ten oddil odebrat, znovu vytvorit a naformatovat, dobehlo to az na 100%, ale pak napsal, ze se formatovani nezdarilo. Formatovat ten disk jako celek se mi ale moc nechce, protoze na tom druhem oddilu mam filmy a nemam je jak zalohovat. Bohuzel jsem momentalne bez vypal. softu.
  • SSD Sata Disk
    8946 Zobrazení
    7145 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6433 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10909 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113360 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
