Dvě vypalovačky na počítači a DMA (vyřešeno)
Mám na počítači dvě vypalovačky CD_RW a DVD_RW pokud chci např. v Neru pálit po kliknutí na činnost se mě nejprve objeví na obrazovce Nero DMA Manager a tato hláška:This application has detected your drive is not in DMA/durected memory acces/ mode.To improve your system performance we suggest you enable DMA for all drives.Do you wish to Run NER DMa Manager for enable DMA mode right now?.A buď OK nebo storno.Pokuď dám OK tak se mi tam objeví mechaniky a u každé možnost zatrhnout okénko.U DVD mám master a u CD slave.Myslel jsem,že když nějakou zatrhnu tak bude mít něco jako přednost,ale tak to nefunguje.Momentálně nemám zatrhnutou žádnou a vždy když se mi ukáže ten Nero Manager tak dám storno a normálně vypaluju,ale jede korektně jen to DVD.CD vypalovačka mi třeba při multissesion neukazuje oibsah CD a tak pod.Nebudu to dál popisovat jen bych rád věděl jak to obsluhovat a co to znamená.Dík.
Na DMA mám nastavený obě mechaniky.Jde o to,že když zatrhnu v tom okně políčko u jednoho tak nejde u druhého zatrhnout.Vždy jen u jednoho a jen to jede potom bez problémů.Když mám zatrhlé DVD tak když tam vložím DVD nebo Cd s více stopami tak se krásně objeví a můžu třeba připálit další a tak pod.Když vložím to samé CD do ruhé mechaniky tak se vůbec neobjeví co tam je/ikdyž pokud kliknu na Informace o disku tak je zobrazí/velikost,zaplnění...nic.Navíc ,kdyby to bylo jen tak jednoduché,že zatrhnu jednu nebo druhou,tak to nějak přetrpím,ale dodnes prakticky nevím kdy skočí ta správná funkčnost na druhou.Někdy hned jindy musím dělat šachy,že nechám obě neoznačené a pak různě....No prostě je to záhadný.Nemůže to být opravdu tím,že jsou tam ty dvě vypalovačky?Jo a mám je každou zvlášť na jiném šráku/že by se nějak hádaly mezi sebou?/
- mijaja
- Tvůrce článků
Mám tři vypalovačky + jeden disk na IDE 1 a 2. ale nikdy se mezi sebou nehádaly. Podmínkou ale je , že každá z nich (včetně disku ) musí mít nastavení na kabelu tak, jak jí přísluší = 1kabel - 1x Master na konci + 1x Slave uprostřed. Takže bys měl mít na IDE 1 jako Master systémový disk a jako Slave jednu mechaniku a ma IDE 2 mít jako Master druhou mechaniku (popřípadě ještě třetí mechaniku jako Slave - tak to mám já). Vyvaruj se všelijakých pokusů s Cable Selectem, na to nejsou některé desky vůbec přístupné. Jaké máš kabely - 80 žilové(ATA100), nebo 40 žilové(ATA66)?
Ale tím by to být nemělo. To že jsou na jedné kšandě by mělo způsobit jedinou věc a to, že když začneš kopírovat z obou naráz, razantně se sníží rychlost...liborek píše:Zatím dík .Zkusím to tak zítra udělat.Když tak napíšu co to dělá.
To s tím dopalováním dalších věcí je divný samo o sobě a s DMA by to taky nemělo mít nic společného, protože DMA ze své podstaty jen umožňuje rychlejší přístup dat k paměti, repsektive nevyužívá (tím pádem ani nezatěžuje) CPU.
Tak už jsem na to asi přišel.Jenom mě nsepsujte ,když se to bude někomu zdát triviální.Musím spustit Nero,pak normálně jet dál,např.vytvořit datovéCd atd,pokračovat až tam kde přehazuji jaký použít rekordér..Pak ale nepomůže se vrátit.Nero zavřu/tedy stačí jít jen po základní nabídku,znova odklikám jak předtím a mám mechaniku přehozenou.Já myslel ,že stačí zvolit mechaniku a bude to,ale musím z toho vyjet a pak se vrátit zpátky.I tak dík.Mimochodem to DMA na té původní hlášce stejně nezapnu u obou naráz.
- mijaja
- Tvůrce článků
Ještě se podívej po téhle stránce, jsou tam popsané i některé problémy kdy nejde spustit DMA.
- 4 Odpovědi
- 7213 Zobrazení
