Problém s instalací Tv tuneruWin Fast
Mojma45
Příspěvek od Mojma45 »
Zdravím,mám problém s instalací tv tuneru Win Fast,když dám instalaci,tak se rozjede bez problémů zhruba v půlce mi to ale vyhodí hlášku There is not enough space on drive c:/ to extract this packade. please free up 71.48 MB and click Retry.když kliknu na opakovat,tak ten nápis vyskočí znova.jestli to náhodou nesouvisí nějak s tím,že jsem včera formátoval a přeinstalovával XP jsem měl označen Harrdisc C:.díky předem za pomoc.Mojma
RudolfM
Re: Problém s instalací Tv tuneruWin Fast
Příspěvek od RudolfM »
Mé chabé znalosti angličtiny mi říkají, že máš asi málo volného místa na disku, konkrétně ti říká uvolni xx mb a pak dej Retry = znovu.
Mojma45
na disku má volno 143Gb,jestli není problém V označení disku,dříve bylo označení C:,ted po přeinstalaci H:
Příspěvek od guest »
Musíš vybrat správné umístění pro instalaci - tedy H. Nebo disk přejmenuj na C.
Mojma45
to mně taky napadlo,jenomže bych musel opět formátovat HD abych mohl přejmenovat HD,a instalování programu probíhá automaticky,výběr uložení se tam nedá vybrat
A proč bys musel formátovat? Pravou myší na Tento počitač - Spravovat - Správa disků a změnit písmeno jednotky a cestu.
RudolfM
No chtělo to po něm uvolnit 71,48MB na disku C: jestli má disk rozdělen na x oddílů a hlavní pro instalaci má nesmyslně H: tak je potřeba správně rozdělit disky. Mám to tak, že na C: instaluji programy a na dalších mám data. Pak nemám problém s jakoukoli instalací, protože pro ně je primárně nastaven C:. Celková kapacita disku v tomto případě nemá vliv, instalační program potřebuje na c: požadovanou kapacitu. Přejmenování oddílů ti už poradili výše, teď je otázka jestli máš ten C: dostatečně velký, jinak bude skutečně potřeba znovu formátovat a správně určit jednotlivé oddíly.
Mojma45
Na hd má 140GB volno,právě že před přeinstalací byl HD označen C:a po přeinstalování má označení H.a když se pokusím přejmenovat přez spravovat,tak my to PC nedovolí,píše,Písmeno jednotky systémového nebo zpouštěcího svazku nelze měnit.
alenka_v_říši_divů
Příspěvek od alenka_v_říši_divů »
čus...tam by měla být volitelná cesta u tý instalace...nebo není? ... jinak přejmenovat můžeš třeba takhle http://www.opc.unas.cz/view.php?cisloclanku=2003121401" onclick="window.open(this.href);return false; ///možná by nebylo od věci kouknout i do vychoziho nastavení pro instalace : Chcete, aby se programy standardně instalovaly do jiné složky než C:\Program Files\
Spusťte Editor registru (Start -> Spustit do dialogu napište regedit a zmáčkněte OK) . Jděte do: HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Microsoft - Windows - CurrentVersion
Hodnotu položek ProgramFilesDir a ProgramFilesPath shodně změňte na adresu složky, kterou chcete při instalacích automaticky nabízet.
Příklad:
ProgramFilesDir na D:\Program Files
ProgramFilesPath na %ProgramFiles% + http://zacinej.cz/program-common-files" onclick="window.open(this.href);return false;
Mojma45
právě že se tam cesta zadat ručně nedá
Dej sem screen jak to vypydá při té instalaci.
X
Příspěvek od X »
A proč jsi vlastně měnil označení harddisku?
    8696 Zobrazení
    18337 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    11060 Zobrazení
    16737 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9264 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
