gigabyte 9600gt, slaby vykon
lord Zealot
Příspěvek od lord Zealot »
Nedavno jsem si koupil grafickou kartu gigabyte 9600gt. Doufam jsem, ze si na svem starem pc zahraju jeste alespon soucasne hry. S budoucnosti jsem moc nepocital. Nicmene ani na ty soucasne hry to nestaci (cod5, crysis atd.)
PC
jednojadrovy procesor p4, 3,8GHz
ram 2G 533MHz
zbytek snad neni dulezity.
Problem je, ze na desce je pouze pci-e 1.0 i kdyz karta funguje tak je mozne, z vykon je snizeny prave kvuli pomalejsi revizi pci-e. Karta je samozrejme delana pro 2.0. Problem by take mohl byt s operacnim systemem. Udajne si grafika prilis nerozumi s XP, ktere mam nainstalovane. Ovladace mam aktualni tam bych problem nehledal.
v COD5 i na nejnizsi detaily cca 25 snimku. Pada to pod hranici hratelnosti. U Crysis je to podobne.
Nema nekdo podobne zkusenosti nebo rady jak vykon zvednout? Nebo je proste ostatni hw slaby a vykon karty je u me nemozny? Pripadne jestli by pomohlo preinstalovat system na visty.
memphisto
Re: gigabyte 9600gt, slaby vykon
Příspěvek od memphisto »
Tohle nebude problém GK. Ta 9600GT zvládá Crysis DX 10 na rozlišení 1600x1200 (1xAA,8xAF) na 22FPS a při 1280x1024 (1xAA,8AF) na 28FPS (bráno podle testů na netu) COD 4 (podobné CoD 5) na 59 a 71 FPS, takže na GK bych to nesváděl. Spíše na CPU a paměti
silky
Příspěvek od silky »
jojo,to není GK , já mám přesně tuhle kartu gigabyte9600 512Mb a jede v pohodě ... procesor AMD 2x 3,1GHz ,ram 4GB (2x2GB) a bacha mrkni jestli máš připojenej ten pomocnej kablík ze zdroje do grafiky (přídavnej zdroj) bez něj to běží na minimum ta GK
AMD Athlon X4 640 3,5GHz - NVIDIA GeForce9600GT - Kingston DDRIII 8GB 1033MHz - ASUS M4A88T-V EVO/USB3 - WD 2,5TB - 500W Enermax NAXN
Owner
Příspěvek od Owner »
Já bych to viděl na procesor , není zrovna nejrychlejší a Crysis je celkem náročný i pro dvoujádra . :bigups:
peta501
Příspěvek od peta501 »
memphisto sice ma 22FPS pri 1600x1200 ale nezapomen ze oni to netestujou na P4 ale na nejakym C2Q a to taky prida par fps navic ;)
O2 VDSL 16MB
Xbox One
memphisto
no a právě proto jsem to psal. jejich testy nejsou ovlivněny slabým zbytkem HW :wink: a ukazují, kolik je toho až grafika schopná a pokud to na tomhle jede tak špatně, tak to grafikou nebude
  • Gigabyte RX 9070 XT
    od AirCrew » » v Taktování a další úpravy PC
    14424 Zobrazení
  • RX 9070 - GIGABYTE vs SAPPHIRE
    od WinDroid » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9141 Zobrazení
  • Monitor 31.5" GIGABYTE G32QC
    od Pajus » » v Problémy s hardwarem
    25729 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Pajus
    od Emzi » » v P: Hardware
    27848 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • špatný výkon po upgradu pc
    37875 Zobrazení
