Problém s 80G HDD
kovarzd
Problém s 80G HDD
Příspěvek od kovarzd »
Koupil jsem si HDD Western Digital WD800BB a nejsem schopen na něj naistalovat žádný systém. Jako Slave mi funguje OK, lze jej formátovat, měnit partition, ukládat a číst data... Základní deska MSI KM4M + Duron 1,6GHz ho rozpoznají. Vyzkoušel jsem všechna doporučení včetně omezení kapacity na 33GB, utility od WD, program Partition Magic 7, Zmenšil bootovací part. na 8GB... Win98 zatuhnou po 2. restartu ani se nedostanou k vyžádání hesla. Win XP i XP Pro zobrazí po restartu modrou obrazovku s hlášením o chybě HW. Jsem vadnej nebo Harddisk??? :?:
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Ahoj, nejdříve bych se asi být tebou ubezpečil, že používám opravdu tu poslední možnou verzi BIOSu svojí desky. Pak bych zkusil experimentovat, jestli ty problémy co máš s diskem jako SLAVE trvají i v případě, že to je MASTER. Zkus různě přehazovat IDE zařízení, jestli se něco bude dít či nikoliv..
Zkus disk naformátovat na NTFS, FAT32 by měl zvládat max. 32GB ale NTFS o dost víc
sovicka2001
Jo
Příspěvek od sovicka2001 »
Nezbývá než souhlasit s Ltb...
zkus prohodit kabely, zkusit v jiném počítači (na to Ltb zapoměl !!!!)
etc. hodit někam do servisu (poslední možnost, dost drahá)
Ahojky!
J.S.
Ltb
Administrátor
upřesnění
Příspěvek od Ltb »
Ahoj, jsem tu ještě jednou:)
Já jen abych upřesnil ty limity formátů:
FAT 32 : Max. 32 Gb, soubor max velikost 4 Gbyty
NTFS : Max 2 TeraByty, bez limitu velikosti souboru
Naposledy upravil(a) Ltb dne 29 pro 2003 01:42, celkem upraveno 1 x.
sovicka2001
Ltb
To se mi nezdá... Při snímání videa z kamery do počítače se systém s FAT32 sekne na 2GB, protože je to maximální velikost souboru...
Ale ostatní údaje jsou asi pravdivé :wink: ...
Ahojky!
J.S.
Ltb
Administrátor
Fat32
Příspěvek od Ltb »
Sovicka:
Teoreticky je ve FAT32 možné vytvořit soubor o max. velikosti 4GByty.
Prakticky to může být ovšem samozřejmě méně, zřídka kdy platí pravidlo
teorie = praxe že. . . . . .
P.S. max. velikost souboru ve FAT32 jsem nezkoušel, ale bude-li čas zkusím a sdělím výsledek
kovarzd
Dík za odpovědi. Zapomněl jsem napsat, že jsem disk samozřejmě nejdřív zkoušel jako MASTER v IDE 0. V kabelech ani jumperech problém není. Dnes jsem zkusil nainstalovat DOS z WIN98 do 8GB partition C:. To funguje (i bootuje) bez problémů... Dokonce hlásí i správně velikost (prázdného) oddílu D: Vše je formátováno FAT32 (To by ale oddíl D: pak neměl fungovat, když FAT 32 umí jen 32GB???).
Asi zbyde ten servis, disk je v záruce...
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Tak zkus těch 32 GB veFAT32 zaplnit - by mne celkem zajímalo co se stane.
Taky by jsi mohl zkusit nejdříve ten SLAVE naformátovat jako NTFS a z disku SLAVE udělat MASTER a instalovat WinXP.
A nebo ještě jednu věc - pokud instalace WinXP proběhne vpohodě a nezvládne to až potom ten reboot, tak zkus nainstalovat WinXP a poté disky zaměnit (disk MASTER za SLAVE) - nabootovat do jiného systému a odtud přeměnit onen 80GB HDD z FAT32 na NTFS.
Rimms
kovarzd
Díky všem za odpoědi, všechny rady jsem bezvýsledně vyzkoušel. V mém případě bude asi problém v MB. Stáhnul jsem nejnovější bios http://www.msi.com.tw/ flashnul ho (jde to i bez floppy 8) ). Potom fdisk z WIN98SE C:=8GB, D:=zbytek, FAT32, format c:/s a instalace WIN98SE se rázem zdařila!!! Válečnej tanec, WIN XP Home (NTSF) -> modrá obrazovka (UNMOUNTABLE_BOOT_užnevímco-asiDISK). Znovu WIN98SE (FAT32), CD s WIN XP, setup -> "disk je poškozen, instalaci nelze provést, blábláblá". Takže si evidentně MB nerozumí s HD, i výrobce píše na svých stránkách o problému s nefunkčností určitého disku (Seagate) s tímto MB a WIN.
Budu se muset spokojit s WIN98 a čekat, jestli se objeví novej BIOS, nebo MB prodat a koupit jinej. Ještě učiním dotaz u MSI, jestli mi odpoví, tak to zde zveřejním.
Už mě to stálo tolik času, že kdybych šel raději na přesčasy do práce, mohl jsem mít novej MB i s procesorem a grafikou.
Ještě poznámka k velikosti souborů ve FAT32: Omezení na 2GB nebude podle mne zaležitostí FAT32, ale mám ten dojem, že s větším souborem prostě neumí WINDOWSy9X pracovat.
Jo, a než odejdu na pivo, tak pustím Audiograbber, a na D: (co mi WIN hlásí 68GB free) něco nagrabuju, a dám vědět, co to dělá.
Čauvec!!!
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Napadlo mne, co takhle vyzkoušet ještě nějaký File Manager, jsem objevil jeden článek o On Track Manageru:
http://www.rainbowpcm.com/on_track_disk_manager.html
celé jsem to nečetl, ale myslím že by se mělo jednat o jakousi nadstavbu BIOSu. Jestli budeš mít dlouhou chvilku, koukni;)
  • problem s ventilátorem
    35342 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18068 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19967 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11077 Zobrazení
    13936 Zobrazení
