Vadná grafika?
RoboBrouk
Vadná grafika?
Příspěvek od RoboBrouk »
Zdarec,
čerstvě jsme si zakoupil tuhle sestavu - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... LN401G9U01" onclick="window.open(this.href);return false; . Sám jsem si jí skládal (přiznávám, že to bylo poprvé, co jsem skládal PC) a narazil jsem na dva problémy. Za prvé - když zapnu PC, úspěšně se nabootuje, ale nezapne se obrazovka. Když ji zapnu ručně, tak se objeví ta tabulka No signal input or cable disconnected. Monitor na starém PC jede dobře. Bohužel nemůžu vyzkoušet graf. kartu ze starýho PC, protože má AGP připojení. Jinak větrák na grafice jede a ze zdroje mám taky připojený přídavný napájení. Když ale graf. kartu vyndám a jedu přes integrovanou, tak vše jede bez problému. Zkusil jsem vypnout v BIOSu int. kartu a zapojit Gainwarda, ale nic, to samé.
A ještě mi nefunguje přídavnej větrák. Ať ho napojím na SYS_FAN nebo k němu připojím větrák z CPU a hodím ho do CPU_FANu...
cicero
Re: Vadná grafika?
Příspěvek od cicero »
když nabíhá POST tak ti to nic nepíše?pokud by bylo něco špatně z hardware tak by se to mělo projevit už zde při nabíhání PC.
RoboBrouk
Re: Vadná grafika?
Tak bohužel jsem trochu laik, takže nevím, která obrazovka je POST. Ale bez karty (jenom s int. kartou) vše naběhne bez problémů a s graf. kartou mi nejde monitor (ale jinak se ozve klasický jedno pípnutí pro naboostování)...
Pic
Re: Vadná grafika?
Příspěvek od Pic »
Máš připojená napájení grafické karty ze zdroje? Jaký máš monitor?
cicero
Re: Vadná grafika?
Post je černá obrazovka při nabíhání pc na kterou se vypisuje kontrola hardware atd.Když jsi přepnul v BIOSU grafiku tak jsi to uložil?
RoboBrouk
Re: Vadná grafika?
Uložil
Pic: Měl jsem to napřed připojený přes redukci D-Sub kabelem a potom jsem si všiml DVI, ale stejně nic.
JInak mám nějaký starý CRT od AOC, 7Vr mám ten dojem...
cicero
Re: Vadná grafika?
asi budeš maset použít tuto redukci pokud máš fakt starý monitor.
RoboBrouk
Re: Vadná grafika?
Díky chlape, zjistil jsem, že jsem tu redukci zapojoval přímo do integrované karty místo do téhle. :D Ještě jednou díky, krásnej pocit, stvořit na svět komp, když to děcko ještě není... :D
Ale jinak mi nejde pořád ten větrák. V BIOSu detekovanej není ani při zapojení do SYS_FANu, ani při zapojení do CPU_FANu přes ten z procáku. Samozřejmě se ani netočí. ALe já budu mít asi stejně otevřenou bočnici, takže to by ani tak vadit nemuselo, ne?
Pic
Re: Vadná grafika?
Příspěvek od Pic »
Ventilátor je buď vadný, nebo porušené přívodní drátky, či vadný konektor.
cicero
Re: Vadná grafika?
kup si tuhle redukci a napájej přídavné větráky rovnou ze zdroje---v případě nějalé poruchy ventilátoru neodpálíš desku.
redukce 2.jpg (18.06 KiB) Zobrazeno 732 x
je na tom 2x5V....a 2x 12V konektor ...takže můžeš 12V větrák píchnout do toho konektoru 5V a on se ti bude točit pomaleji pokud budeš chtít aby byl tišší a bude ti stačit jak chladí.
RoboBrouk
Re: Vadná grafika?
Já si s tím PWM ještě zkusím pohrát v BIOSu a potom bych případně koupil tu redukci...
cicero
Re: Vadná grafika?
a co myslíš tím přídavnej větrák? větrák k odvětrávání bedny a tak?Když bude PWM tak musí mít 4 vodiče.Na deskách to bývá většinou jenom u procesoru.
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24805 Zobrazení
  • Vadná síťová karta u nové PC sestavy
    od Prorock » » v Problémy s hardwarem
    43325 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
  • Grafika za 6-7000Kč
    33 Odpovědi
    26661 Zobrazení
  • Jaká grafika do PC?
    9219 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    38 Odpovědi
    36515 Zobrazení
