<_*NUCENY RESET*_>
Fide1
<_*NUCENY RESET*_>
Příspěvek od Fide1 »
Dobrý den.
Mám sestavu :AMD ATHLON XP 2000+
2*256 DDR RAM
250 GB HDD
GEEFORCE MX 440
DVD-ROM
Mám zde takový problém:Vždy když hraji nějakou hru tak se mi zhruba po 10 minutách vypne monitor a tudíž nemohu nic dělat.Jedině RESET.Stává se to pouze u her nýbrž když jsem ve win XP SP1 se to nestane-běží bez problému. Nedávno jsem musel starý zdroj vyměnit kvůli tomu že mu vyhořeli dva kontakty.
Viděl bych problém ve zdroji,který mám nový Fortron FSP300-60ATV(PF) 300W.Není nijak ani zatížen pouze 1 HHD + DVD-ROM. Samozřejmě mám nejnovější ovladače na graf.kartu i nejnovější directx.V grafické kartě bych problém neviděl.
Zkoušel jsem projet všechny problémy na vašich stránkách co by mohlo souviset s mým problémem.Memtest jsem sice nezkoušel ale měl jsem jiné ‚Benchmarky‘ které závadu s pamětí nenašly.Zkoušel jsem paměti prohodit také nic.Ještě jsem zkoušel radu ve vlastnosti systému-upřesnit-spuštění a zotavení systému-odškrtnout položku automaticky restartovat.
Dále jsem zkoušel nainstalovat program speedfan také nic nezjistil.Také operační systém jsem zkoušel formátovat a také nic.Chtěl bych ještě říci že žádné komponenty nejsou přetaktované!
Opravdu už si nevím rady :cry:
JardelT
Reset
Příspěvek od JardelT »
Je možný, že se ti přehřívá počítač a hlavně,když hraješ nějaký hry, tak z grafiky se stává takový malý přímotop, takže bych prvně vyzkoušel oddělat jeden bok na casu a pokud by to nepomohlo, tak bych viděl problém v grafice(máš aktivní nebo pasivní chlazení), protože se mi zdá, že ta grafika není zrovna žádnej silnej hřebec.
Napiš, jestli to pomohlo.
Fide1
Oddelat jeden bok na casu mi nepomohlo - to uz jsem zkousel..Vim ze grafika neni zadnej zazrak , ale kdyz jsem hral kuprikaldu medal of honor:Allied assault(2001) na starym zdroji tak vse ok.A s novym zdrojem je zde ten problem ohledne restartu.
Nehraju zde pecky v podobe Quake 4 atd..To by nemelo smysl vubec instalovat... :wink:
Co se tyce grafiky tak mi bezi s podporou AGP 4x a chlazeni je pouze vetracek takze nejspise pasivni.
kennyz
Příspěvek od kennyz »
Pasivni je kdyz tam je chladic kterej se nehejbe nijak a aktivni chlazeni je co se hejbe ( vetracek vetsinou) :wink:
Jinak co se tyce toho problemu tak bych pokud je to u tebe mozny zkusit vymenit grafiku (si pujcit nekde a zkusit) a pokud byla chyba v grafice tak problem by mel prestat
    16560 Zobrazení
