Start PC
Petriiiik
Start PC
Příspěvek od Petriiiik »
Zdravím, vlastním PC bez jakýchkoliv problémů. Ovšem když jsem dnes večer kolem 01:00 vypínal své PC, tak v 9:00 jsem ho již nezapl. Po stisknutí tlačítka start, my všechny kotrolky svítí jak mají, počítač hučí jak má, ovšem stále vidím černou obrazovku a zeleně blikajici kontrolku u monitoru. Nedostanu se vůbec do biosu ani do windows. Jednoduše zapnu PC vše jde jak má, ale biose a windowsů se nedočkám. Děkuji za jakoukoliv radu ... :dontgetit:
Re: Start PC
Příspěvek od guest »
Vítám Tě na PC-Help. Nějaké pípání se neozývá a případně kolik.
Zkontroluj kabel u monitoru a zda sedí grafika ve slotu.
jaro3
člen Security týmu
Re: Start PC
Příspěvek od jaro3 »
Překontroluj kabel z graf. karty do monitoru, pokud PC stále jede, tak to vypadá buď na grafickou kartu nebo monitor-zkusit tyto části na jiném PC.
Nodon
Re: Start PC
Příspěvek od Nodon »
Já bych teda doporučil podívat se do PC jestli nějaký kondenzátror na desce vyteklý nebo něco jíneho klidně, jelikož des večer byla pěkná bouřka tak klidně mohlo něco shořet pokud bodou vypadat v pořátku zkus resetovat biosy, a táky nechat pokud máš třeba 2x 1G na ramu tak nech jen jednu prohazujej ze slotu do slotu apod.
syky17
Re: Start PC
Příspěvek od syky17 »
me se jednou stalo to sami , ale mel jsem vyskocenou graf. kartu,
Čím víc se učíš,tím víc víš,čím víc víš,tím víc zapomeneš,čím víc zapomeneš,tím jsi hloupější,tak proč se učit?
Nodon
Re: Start PC
Ono je to sporny tenhle prblém může spůsobit téměř cokoli u mě to bylo procesorem.Identický problém.
syky17
Re: Start PC
me taky normalne sem instaloval hru pak jsem si odskocil, a prisel jsme a pocitac nereagoval, tak to mame na reklamaci....
cicero
Re: Start PC
Příspěvek od cicero »
jestli teda vidíš že ti normálně hrabe hardisk a načítá systém tak to vypadá opravdu na grafiku.Ještě bych zkusil reset paměti CMOS.
Petriiiik
Re: Start PC
Zdravím, po resetu paměti CMOS, my pc při náběhu pípá následovně: Jednou pípne dlouze a poté 2x rychle za sebou krátce. Děkuji za vaše nápady ...
Mirek1
Re: Start PC
Příspěvek od Mirek1 »
Award BIOS
1 krátké pípnutí - Vše OK
2 krátké pípnutí - CMOS setting error
1 dlouhé - 1 krátké pípnutí - Memory error
1 long - 2 krátké pípnutí - problém s grafickou kartou či monitorem
1 dlouhé - 3 krátké pípnutí - Zkontroluje zda je zapojená klávesnice,klávesnice nefunguje
1 dlouhé - 9 krátké pípnutí - ROM Error
Dlohé nepřetržité pípání - pamět špatně zasunutá do slotu
krátké nepřetržité pípání - problém s napájením,napájecím zdrojem
Ami BIOS
1 pípnutí - Chyba obnovování paměti RAM (Refresh)
2 pípnutí - Chyba parity paměti RAM
3 pípnutí - Chyba základní paměti RAM o kapacitě 64KB
4 pípnutí - Vadný časovací obvod
5 pípnutí - Problém s procesorem
6 pípnutí - Adresové vedení A20 nepracuje správně
7 pípnutí - Chyba přerušení, výjimečný stav procesoru
8 pípnutí - Vadná pamět grafické karty
9 pípnutí - Nesprávný kontrolní součet paměti ROM
10 pípnutí - Vadná pamět CMOS
11 pípnutí - Vadná pamět cache
1 dlouhé pípnutí, 2 krátké- Chyba grafické karty
1 dlouhé pípnutí, 3 krátké - Špatně detekovaná základní pamět RAM o kapacitě 64KB
1 dlouhé pípnutí, 8 krátké- Špatný test displaje ,problém s monitorem
syky17
Re: Start PC
to se hodi diky
Nodon
Re: Start PC
Takže jsme u toho že asi to bude grafickou kartou pokud máš intergrovanou tak přehoď monitor do integrovane a rekni jestli se něco stalo.NEbo jěstě vyzkoušej monitor u jiného PC aby se vyloučila chyba monitoru a grafickou kartu bych taky vyzkoušel u jiného PC.
  • Start bez klávesnice
    7428 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    16552 Zobrazení
