Nenabootuje, větráky se točí, harddisk taky a ani nezapípá
Pollymorf
Příspěvek od Pollymorf »
Zdarec, mam tenhle problém. Včera jsem si konečně složil svůj nový comp a co se nestalo, po spuštění se všechno rozjede, všechny větráky jedou na max, hdd jde slyšet a vypalovačka taky funguje, akorát na monitoru se vůbec nic neukáže, ani speaker nezapípá.
moje sestava:
CPU AMD A64 X2 4800+ (AM2, 2,5GHz)
MB Asus M2N-SLI Deluxe (nForce 570 Ultra)
RAM A-DATA 2x2GB DDR2 PC800 Extreme Edition
Zdroj CORSAIR VX 550, 550W
HDD Seagate Barracuda 7200, 320 GB
VGA Gainward BLISS 8965 - 8800GT 512MB DDR3 (600/1800MHz)
DVD-R/+R Asus DRW 2014L1T SATA
Case THERMALTAE VG8000BNS Wing RS101 Black
...už jsem zkoušel prohazovat ramky, stále bez úspěchu, i když vypojim hdd a vypalovačku tak furt nic.
Budu vděčnej za každou radu :wink:
memphisto
Re: Nenabootuje, větráky se točí, harddisk taky a ani nezapípá
Příspěvek od memphisto »
zkontroloval jsi zda je všechno pořádně zasunuto do slotu?grafika, přídavné napájení na ni atd.?máš dostatečný zdroj?
Pollymorf
všechno je zapojeno tak jak má bejt, přídavný napájení na grafice tak i k CPU je zapojeno....a zdrojem by to být nemělo, přece jenom je to kvalitní 550W
Pollymorf
řekl bych, že by to mohlo být základkou( asus M2N-SLI)...co sem koukal různě na fóra, tak pár lidí s tim mělo taky problém...
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkus PC spustit jen s jednou RAM a předtím překontroluj všechnu kabeláž v PC podle manuálu a pro jistotu i baterku na základní desce, zda má skutečně 3V.
Pollymorf
všechno sem zkoušel až na tu baterku...jak zjistim jestli má 3V a není vybytá?
Pic
Příspěvek od Pic »
Jedině voltmetrem, nebo pro jistotu za cca 30 Kč koupit novou. Jinak vřele doporučuji při vypnutém PC vypojit všechnu kabeláž, vzít do ruky manuál a opět vše v klidu a postupně připojit (nejhůře se opravuje vlastní chyba!).
Miragl
Příspěvek od Miragl »
Jestli ani nezapípá při startu, tak bych to viděl na desku nebo zdroj.
Romaninho
Příspěvek od Romaninho »
a pustíš bios bracho ja měl stejný problém na starším pc bylo to nastavením grafiky v biosu
Pollymorf
tak baterkou to neni, zkoušel sem jí vyměnit s baterkou u druhýho compu, stejně tak hdd a grafiku. Zbejvá deska a zdroj. Zdroj bych vyloučil, protože všechno po spuštění jede. Tak zbejvá deska a možná ještě ramky, ale s těma sem už taky šachoval jak se dalo. No co se dá dělat, jdu to odnýst známýmu do obchodu a jestli ani on nebude vědět co s tim tak hurá na reklamaci...
...na otázku jestli jde spustit bios...nejde...jen černá obrazovka a všechny větráky na max
Pic
Příspěvek od Pic »
A podle předchozí rady jsi se zařídil - vše odpojit a s manuálem v roce v klidu vše postupně připojit? Jaký máš monitor - je správně propojen PC a monitor a není uvolněn kabel? Je chladič na procesoru řádně posazen a nezapomenl jsi na pastu mezi procesor a chladič? A co kabel k napájení procesoru?
Pollymorf
tak už to funguje, díky za radu s tim manuálem :smile: na něco jsem zapomněl...zapomněl jsem zvednout páčku, když sem tam dával procesor, takový blbý přehlídnutí a už bych to posílal zase naspátek :smile: všem děkuju za rady :wink:
  • Win 95 nenabootuje
    od Josef4 » » v Windows 11, 10, 8...
    5691 Zobrazení
    Poslední příspěvek od faraon
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28406 Zobrazení
  • RGB větráky
    od PerseuSCZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3094 Zobrazení
