Floppy Disk(s) FAIL (40)
Maisner
Příspěvek od Maisner »
Zdarec. Mám problém- Dnes při přetížení sítě mi vypadly pojistky v bytě a bohužel jsem měl zapnutý PC. KDyž jsme chtěl zapnout počítač narazil jsem na nečekanou chybu a napsalo mi to FLOPPY DISK(S) FAIL (40). Bylo tam na pro pokračování F1 a DEL pro zapnutí biosu(samozřejmě ahglicky). Dal F1. Pochvíli pracování se PC rozjel. Ale byl tak pomalí, že procesor ukazoval místo 1,60 GHz - 1,08 GHz. Zkusil jsem PC vypnout a zapnout. Chyby se objevovala stále. Ale po najetí systému, už procesor byl v pořádku. Takže, když zapnu PC a najede systém, zdá se že je vše v pořádku. Ale ta chyby na úvodní obrazovce mě znepokojoje. Prosím vás co s tím? Dík :wink:
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Tak nad tím uvažuji, nenastal u tebe nějaký reset BIOSu? Třeba se tvůj PC snaží nabootovat systém z diskety a ne z disku. Mrkni se do toho BIOSu a nastav v Advanced BIOS Features v položce First nebo Second Boot Devices bootování z disku.
Maisner
No tak u FIRST BOOT DEVICES bylo FLOPPY. Změnil jsem to na HDD1(měl jsem na výběr z HDD0, HDD1, HDD2, HDD3. Zkusil jsem to a nic. Pořád FLOPPY DISK(S) FAIL (40). :-( . Jak nejel systém tak procesor zase ukazoval zhruba 1 GHz (místo1,6 GHz). Co s tím. Zkoušel jsem i ostaní varianty - HDD0, HDD2....a nic, procesor taky nejeda jak má :-( . Prosím poraďte. Dík
mijaja
Mrkni se ještě na něco: V BIOSu v záložce Standard CMOS Features by měl být řádek určující Typ disketové mechaniky (nejspíš anglicky) :o který - cituji z odkazu výše: "určuje velikost diskety v palcích a kapacitu médií" - co tam máš nastavené?
a v položce Advanced Bios Featured položka
Boot Up Floppy Seek - při hodnotě Enable BIOS prověřuje funkčnost disketových mechanik, jejich připojení a zjišťuje, zda mají 40 nebo 80 stop. Pro standardní mechaniky je toto testování však zbytečné - co máš nastavené tam?
Co se stane, když tu disketovku zakážeš a odpojíš? Musíš ale mít First, Second i další nastavené na HDD.
Maisner
Ten typ diskety v STANDARD CMOS FEATURES = DRIVE A: 1,44M , 3,5 in
U BOOT UP FLOPPY SEEK mám ENABLED. A nevíš co s tím procesorem. Dík
mijaja
BOOT UP FLOPPY SEEK nastav DISABLED a odpoj disketovku. zkus restartovat - co to dělá?
Maisner
Tak dal jsem DISABLED u BOOT UP FLOPPY SEEK a ta chyba se už neobjevila(FLOPPY DISK(S) FAIL (40)). Ale procesor pořád pořád na 1,2 GHz místo 1,6 GHz. Co s tím. Dík
mijaja
Stáhni si CPU-Z a otestuj si PC - ukáže ti to statistiku procesoru, RAMky aj.
Nebo zkus Everest - tady je čeština do starší verze ale mohla by jet i v novější.
Měl bys tam vidět, jak je na tom tvůj procesor - jestli nedostal ránu při tom zkratu, nebo co to bylo.
Pokud nejsi nováček a rozumíš anglicky mohl bys zkusit i Ultimate-Boot na komplexní zhodnocení tvého PC. A k tomu trochu českého povídání.
A tady je toho trochu víc, ale v angličtině.
Maisner
No tak jsem to otestoval CPUZ a tam mi to hodilo procesor AMD Athlon MP o rychlosti 1193,57 MHz. A procesor mám AMD Athlon XP +1900 o rychlosti 1,6 GHz. V Everest mi to vyhodilo toto:
Počítač:
Operační systém Microsoft Windows XP Professional
Service Pack OS Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače POCITAC
Jméno uživatele Počítač
Základní deska:
CPU typ AMD Athlon XP, 1200 MHz (12 x 100)
Název základní desky Shuttle AN35(N) Ultra (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Čipová sada základní desky nVIDIA nForce2 Ultra 400
Pracovní paměť 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (06/10/03)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM2)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)
Zobrazení:
Grafická karta YUAN RADEON 9600 - Secondary (128 MB)
Grafická karta YUAN RADEON 9600 (128 MB)
3D-akcelerátor ATI Radeon 9600 (RV350)
Monitor AG Neovo F-417 [17" LCD] (6097)
Bylo toho víc, ale tam o procesoru nebylo nic. Myslíš, že ten procesor je fakt zničený. A není možný, že je něco špatně nastavené v biosu? Dík[/b]
mijaja
Tohle se mi nechce líbit. Nemáš možnost vyzkoušet ten procesor u nějakého kamaráda se stejným socketem? Mohl bys ještě zkusit update BIOSu, ale nemyslím, že by BIOS takhle brzdil takt procesoru. Zkus ten procák někde jinde, nevím, kde v Holešově někdo montuje PC, ale v nějaké firmě by ti to mohli odzkoušet za mnimální peníz na počkání. Jaké máš připojení - v tom Ultimate Bootu jsou i jakési nástroje na opravu takovýchto problémů - jestli ale umíš anglicky jako já, tak to raději nedělej. :D
Maisner
Dík moc. Každopádně nejsem rád, že mám pravděpodobně procesor v háji ale co už. :-( Už se dívám po novém. Mám jednoho známého , takový počítačový maniak. Dám mu to ať se na to podívá. Dík
Maisner
No tak už jsem vyřešil i problém s tím procesorem. Měl jsem v biosu nastavenou špatnou frekvenci. Měl jsem tam 100 místo 133 :D :D :D :D
  • SSD Sata Disk
    9003 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6477 Zobrazení
  • Asi umírá disk
    10989 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    6249 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113670 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
