Teplota Athlon64 X2 5000+ Black Edition?
Zephyr26
Příspěvek od Zephyr26 »
Dobrý den....
Chtel jsem se zeptat, jakou teplotu ma mit tento CPU v klidu a v zatezi?? Ted v klidu, jak pisu toto vlakno mi ukazuje 44 stupnu celsia, kdyz zapnu hru, hodnota splha az na hranici 60 stupnu.... Predpokladam, ze jsou to moc vysoke hodnoty...
Case mam chlazeny ze vzadu je vyfuk (12cm vetrak), vepredu vzduch vhanim (tez 12cm vetrak), zdroj Fortron 500W a na procesoru jsem zkousel Freezer64 (2.400 rpm) a Thermaltake TMG A1 (2.800 rpm) a oba ukazuji stejnou teplotu.....
AMD Athlon64 X2 5000+ Black Edition @ 3000 Mhz | ASUS M3A | 2GB DDR2 A-Data 800 Mhz Extreme Edition | 320 GB + 160GB Samsung | Sapphire HD3870 512MB | Coolermaster Elite 330 | Fortron BlueStorm II 500W
Sektor
Příspěvek od Sektor »
Tak jestli to měříš v těchto hodnotách co máš v popisku, tak to je hodně v pohodě :)
( AMD Athlon64 X2 5000+ Black Edition @ 3000 Mhz )
Já pořídil předevčírem 6400+ BE a jede mi to v základu na 42 a při max něco kolem 62 ... větrák mám ten z box 6400+ .... pokud chceš hezkej větrák, šáhni po Noctua nebo po levnějším Zalmanovi ... nicméně mi ty teploty přijdou v klidu, 3200+ jsem provozoval na 53-70 stupnu a taky jel PC jak mel ;)
[2008-07-12] BAN na 60 dní. Pravidlené urážky uživatelů, vyvolávání hádek, neúcta k moderátorům a nerespektování pravidel fóra. Slova jako Debil, imbecil, idiot opravdu nepovažujeme za slušná, nemohou být tolerována.
Zephyr26
Nevadi to kondenzatorum, ze je o ne oprena pacicka drzaku chladice na CPU?
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Dobré to určitě není....
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
iddle: 32 stupňů
burn: 54 stupňů
při taktu co mám v podpisu a napětí 1,4125V s Noctua NH-U12F
Unholy
Příspěvek od Unholy »
ehm.. :)
Jsi-li bez miny, hoď kamenem...
V nebi je lepší vzduch, ale v pekle lepší společnost :twisted:
Weslo
Příspěvek od Weslo »
Unholy:docela normální teplota u C2D
Zephyr26:zkus snížit napětí - pak to bude míň hřát
Zephyr26
El Diablo píše:Dobré to určitě není....
Pri koupi chladice jsem toto nevedel... Myslis El Diablo ze bych si mel koupit jiny chladic? Nerad bych, aby mi na tom jednou skoncila deska.. Pritlak na kondenzator neni velky, ale je tam, protoze dva kondiky jsou presne v miste, kde by si ta pacicka chtela sednout jeste nize, aby byl pritlak chladice na procesor idealni... Zkousel jsem na CPU davat svuj stary Frezeer 64 z meho Athlonu64 3000+ a i kdyz ma mensi otacky (2400rpm vs 2700rpm) a 6 heatpipte vs 8 heatpipe, uchladi mi CPU na stejne stupne... Ten Frezeer64 ma lepsi uchyceni, je tam integrovana spona, co si sedne na vsech sest vystupku na drzaku okolo procesoru... U toho TMG A1 je pouze jedna spona, ktera se vlozi nad medenou desku chladice a uchyti se na kazde strane na jeden hacek a pritalci (a dotyka kondiku...) Zaroven, pokud bych mel koupit novej chladic, moc se mi nechce vrazet vysoce castky, tehle me stal 600,- a jsem rad, ze CPU uchladi (nebo je to normalni tech 60 stupnu v zatezi?) a k tomu ma jeste blbou sponu....
Zephyr26
Weslo píše:Unholy:docela normální teplota u C2D
To napeti jsem nemenil.. Je nastavene od vyrobce... Pokud jej snizim (o kolik?). Jestli se nepletu, tak je to hodnota Vcore (1,33V).
Weslo
Vcore to je.Nastavuje ho deska.Mě třeba nastavuje 1,325V pro C2D E4300 1,8GHz.Otestoval jsem že funguje i na 1,1V(1,125V při OC na 2518Mhz).Teploty klesly z 42°C/65°C na 35°C/48°C.
Ještě se zeptám čím měříš?
Zephyr26
Merim to pomoci Asus Probe II, tedy SW dodavany k desce....
Zephyr26
Jeste me napada.... Jak jsem zkousel menit ty chladice, jiz jsem znova nenanasel teplovodivou pastu... Nemam ji doma :oops: Predpokladam, ze ty zbytky co byli na CPU a na chladici asi neodvadi teplo tak, jako kdybych CPU a chladic nejdrive ocistil a pote tam nanesl vrstvu novou....
  • Projektor 4000-5000 Kč
    od pompeus50 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7101 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pompeus50
    6449 Zobrazení
  • Black screen
    od vojak3 » » v Problémy s hardwarem
    31047 Zobrazení
    Poslední příspěvek od vojak3
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7401 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
