Problem z prepojenim pc a tv na 4K a 120hz
mandes
Příspěvek od mandes »
Zdravím všetkých!
Mám problém s prehrávaním 4K@120Hz na mojej TV a prosím o radu. Môj PC by mal podľa špecifikácií zvládnuť 4K/120Hz, ale v praxi nastávajú výpadky obrazu. Ak mám v konfigurácii chybu, kľudne ma upozornite.
moj pc
Procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D
RAM: Corsair 32GB DDR5 6000Mhz Vengeance (2x16GB)
Základná doska: GIGABYTE B650M GAMING X AX
SSD: Crucial P3 Plus 1TB NVMe
Grafická karta: GIGABYTE RTX 4080 WindForce Gaming 16GB
Operačný systém: Windows 11
Moj smart tv je
65" Samsung QE65S90C a v parametroch ma 4k a 144hz a ma herny rezim
https://www.alza.sk/65-samsung-qe65s90c-d7673983.htm
Normalne fungujem teraz na rozlisenie 2560 x 1440 a 120hz. A takto funguje vsetko ako ma a vsetko je ok.
Ale ja som si kupil drahu tv lebo som chcel hrat na 3840 x 2160 a 120hz. Cize 4k.
Problem nastava ked si v pc nastavim rozlisenie 3840 x 2160. Tak vtedy mi ide len 60hz. Ale zacnem mat pravidelne vypadky obrazu. Kazdu chvilku mi zcerna obrazovka a za 3 sekundy sa zase zapne.
Potom som zistil ze ked na pc zapnem herny rezim tak vtedy mi uz ide 120hz pri rozliseni 3840 x 2160. Ale vtedy sa problem z vypadkami zhorsi a asi kazdych 40 sekund mi na 3 sekundy vypadne obraz a potom zas naskoci a toto sa opakuje stale.
Najprv som si myslel ze moze byt problem z hdmi kablom. Ale kupil som novy kabel co ma v parametroch pisane ze ma 4K a 120hz a 48gb.
Kabel som kupil tento https://euqs.shein.com/8Kk%C3%A1bel2.14 ... r&ret=euqs
Takze viete mi poradit kde mam problem ?
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Re: Problem z prepojenim pc a tv na 4K a 120hz
Příspěvek od WinDroid »
Nevim, jestli kabel ze sheinu za 6€ je zrovna vhodná volba na přenos 4K 120Hz
Zkusil bych určitě kvalitnější kabel
Cena celého setupu byla tak 80k a datový tok probíhá přes nejlacinější HDMI na trhu ...
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Zkusil bych jiný kabel, se zaručenými parametry, např.:
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7120
Nebo můžeš použít aktivní/optický kabel. Tím zcela vyloučíš vliv měděných kabelů. Přenos probíhá na velkou vzdálenost pomocí optických vláken, téměř beze ztrát:
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7069
mandes
Zdravim. Tak kupil som si novy kabel Ekon HDMI-HDMI 2.1 za 26e v obchode ktori jasne udava 4K v 120hz.
Je to tento https://www.nay.sk/kabel-ekon-hdmi-hdmi ... _BwE#popis
No a problem pretrvava stale rovnako. Po dlhsom skusani som zistil to ze ked nastavim rozlisenie na 4K a 50hz a vyssie tak mi zacne obraz vypadavat tak ako som pisal. Vypadava aj pri 60hz aj 100hz aj 120hz.
Ale pri 4K a 30 hz jedine je vsetko ok.
A ako som uz pisal tak 2k a 12O hz je tiez vsetko ok.
Asi to teda kablom nebude. Napada vas teda nieco ine ? Cele som si to takto kupil preto aby som hraval 4K a teraz toto.
Protoze spojeni nezvlada vyssi datovy tok.
- kabel nesmi byt nikde prilis ohnuty (zalomeny)
- ruseni (nesmi byt pobliz napajecich kabelu)
mandes
Tak problém som vyriešil. Ked som zapajal hdmi kabel do pc tak som ho zapajal do základnej dosky a nie do grafickej karty.
A funguje to ted i s tim 6€ kabelem?
Vystup z iGPU je ale take HDMI 2.1
mandes
Funguje to aj z tym lacnym z cini kablom. Ten novy co som kupil idem vratit
Ondras66
Příspěvek od Ondras66 »
Casem muzes mit zase problem s vypadavanim obrazu, na internetu toho je mraky od lidi co resili podobny problem. Kdyz mas 80K na PC, tak mas i 2K na kvalitni certifikovany kabel s hdmi 2.1.
  • problem s ventilátorem
    32445 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17894 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19569 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10807 Zobrazení
    13667 Zobrazení
