USB-C hub nefunguje na jednom ASUS notebooku s Thunderbolt 4, na jiném ano
Atjov1
Příspěvek od Atjov1 »
koupil jsem si USB4 Multiport Adapter W/ 2.5G Ethernet od Satechi https://satechi.net/products/usb4-multi ... g-ethernet. Používám ho se dvěma notebooky ASUS, které mají Thunderbolt 4, ale na jednom funguje bez problémů a na druhém jen částečně a velmi nespolehlivě.
Notebooky:
ASUS Zenbook 14 OLED UX3402VA-OLED436W – zde hub funguje bez problémů.
ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NEBULA014W – zde hub nefunguje, Windows jej ani nedetekuje.
Vyzkoušel jsem:
✔ Oba USB-C/TB4 porty na ROG Flow X16.
✔ Restart notebooku a čistý start Windows.
✔ Aktualizace systému – mám WIN 11
✔ Kontrolu v Správci zařízení – ale nevyčetl jsem z něj nic, co by naznačovalo, že je zařízení detekováno (možná ale koukám špatně, nejsem kdo ví jak zkušený uživatel).
Pozorované chování:
Při prvním připojení Windows notifikoval nové zařízení vzestupným tónem, ale jinak se hub v systému neobjevil.
Správce zařízení neukazuje žádné nové zařízení (nebo jsem to alespoň nenašel).
Modrá stavová dioda na hubu bliká (zatímco na Zenbooku setrvale svítí).
Zkoušel jsem připojit SSD, flashku i ethernet (CAT6), ale hub na nic nereagoval.
Po několika pokusech se mi ho podařilo rozběhnout, kdy fungovala síťová karta, zvuková karta a USB-A port s flashkou.
USB-C porty nefungují vůbec – nedetekují SSD disk, nenabíjejí připojená zařízení.
HDMI nefunguje.
Po odpojení a opětovném připojení hub zase přestal fungovat úplně a už se mi ho nepodařilo zprovoznit. Omezená funkce se vydaří tak u 1 pokusu ze 40. (zkoušel jsem odhalit i vůli v konektoru, ale neprojevila se a nepovažuji to za příčinu).
Moje domněnka:
Myslím si, že se nějak špatně zavedly ovladače, ale nejsem si jistý. Možná je problém v Thunderbolt konfiguraci v BIOSu nebo někde v registrech Windows. Netuším.
Budu rád za jakékoliv rady, díky!
Mety
Re: USB-C hub nefunguje na jednom ASUS notebooku s Thunderbolt 4, na jiném ano
Příspěvek od Mety »
Zdá se, že hub není správně detekován ROG Flow X16, což může být způsobeno několika faktory:
- Zkontroluj BIOS – Podívej se, zda máš v BIOSu povolený Thunderbolt (někdy bývá skrytý pod "Advanced" nastavením).
- Thunderbolt ovladače – Stáhni nejnovější ovladače pro Thunderbolt a čipset přímo ze stránek ASUS: ROG Flow X16 support.
- Odinstalace a reinstalace ovladačů – Zkus ve Správci zařízení zapnout "Zobrazit skrytá zařízení" a odinstalovat všechna neznámá zařízení související s USB/Thunderbolt, pak restartuj.
- Změna napájecích režimů – Zkus v Ovládacích panelech > Možnosti napájení přepnout na režim "Vysoký výkon".
- Jiný kabel / firmware hubu – Pokud je to možné, zkus jiný kvalitní USB4/TB4 kabel. Mrkni i na stránky Satechi, jestli neexistuje firmware update pro hub.
Pokud nic nepomůže, může být problém v kompatibilitě mezi ROG Flow X16 a hubem – ASUS je někdy vybíravý.
Atjov1
Mety píše:Zdá se, že hub není správně detekován ROG Flow X16, což může být způsobeno několika faktory:
1) V BIOSU jsem nikde nenašel nastavení TB
2) TB ovladače - pokud se tím myslí ovladače Intel Serial IO chipset driver, tak ten jsem reinstaloval
3) Ve správci zařízení jsem odinstaloval kořenový rozbočovač USB 3.0 a USB 4.0 a pak restart
4) Vysoký výkon mám defaultně nastaven při připojení do 230V
5) kabel je pevnou součástí HUBu
Psal jsem i na Asus ROG forum, ale bez reakce.
Na zmíněném fóru se řešila podobná věc a výstup byl ten, že TB4 port v X16 není schopen dodat adekvátní napájení a mají se používat pouze huby, které mají externí napájení. Nějak se mi nechce přijmout, že bych si koupil notebook za 60K ke kterému nepřipojím blbej HUB a ntb za 20K od stejné značky to zvládá bez problémů.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Atjov1: Necituj předchozí příspěvek.
A zkusil jsi to? Ono tech default 7,5W nemusi tu rychlou sitovku opravdu utahnout.
buchtik
Příspěvek od buchtik »
Asi mu to drhne na nedostatečném napájení
Atjov1
Žádný aktivní hub zatím nemám, takže to pro mě znamená zahodit HUB za 2,5K s rychlou síťovkou a podporou TB a HDMI 2.1 a najít nepřenosnej stolní HUB kterej bude stát minimálně 6K.
A pořád nechápu proč druhej levnej ntb Asus ten HUB bez problémů akceptuje. Asi to nemá řešení, snad tento příspěvek alespoň někomu ušetří čas.
Ty ale nepotrebujes novy hub, staci ti do stavajiciho pichnout USB-C nabijecku.
Atjov1
A můžu zmíněné udělat i za předpokladu, že mám notebook doma připojen k síti 260W origo adaptérem?
Ntb tedy bude napájen zároveň origo adaptérem a zároveň hubem skrz nějaký externí třeba 45W adaptér pomocí USB PD 3.0.
Dokážou si to zařízení nějak vykomunikovat?
Měl jsem nějaký divný pocit, že se to popere a tak se mi do toho nechtělo. No a pak jsem si řekl, že to teda zkusím. Fungovalo to hodinu naprosto skvěle, všechny funkcionality. A pak konec, adaptér nesvítí, nefunguje a tváří se odpáleně :D
Můžu zkusit reklamovat, vyměnit a postup opakovat, ale stejně by mě dost zajímala odpověď - jestli je to správný postup.
Díky
Funkcnost adapteru overis treba na telefonu. Tohle umi 100W PD (+ ~15W pro potrebu hubu), takze 130W by byl vhodnejsi. Jen ti pak notebook zrejme nepojede na plny vykon.
To dvoji napajeni bych resil Asus origo dokinou se 180W PD, do ktere bys jen zapojil ten stavajici 'kulaty' adpater.
Atjov1
Adaptér otestován na více PC i tabletu a je mrtvej. Dnes jsem ho hodil na reklamaci.
Zajímá mě, jestli příčinou bylo to, že byl ntb napájen zároveň skrze kulatý a zároveň skrze USB (ten USB adaptér jsem měl připojen jen kvůli tomu, aby HUB mohl napájet sám sebe a fungoval) a po vyřízení reklamace už to radši nemám zkoušet nebo to byla náhoda, že se oddělal.
Myšlenka byla taková: Na doma, kde potřebuji výkon, mám notebook zapojen v trvalé instalaci spolu s těžkým 260W "kulatým" adaptérem a pouze připojím napájecí konektor a USB C s HUBem, ve kterém mám zapojen monitor a periferie + 2,5 Gbit síťovka, 2 konektory, žádné limity výkonu.
Na cestách, kde jsem výkon ochoten oželet, beru lehký 140W Verbatim USB C adaptér (laptop podporuje max 100W, ale mám rezervu kvůli zahřívání) a akceptuji, že notebook nemůže jet na plný výkon.
Kdybych koupil na doma dokovačku ASUS, do které bych zapojil svůj výkonný kulatý adaptér pořád by tam byl ten bottle neck notebooku, který přes USB C umí pouze 100W (PD 3.0) a tudíž bych přišel o možnost využívat plný výkon notebooku, chápu to správně?
  • Nefunguje nová PC
    10918 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19016 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10465 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    7695 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9663 Zobrazení
