Teplota M.2 disku Patriot P310 480GB
SGvagon
Příspěvek od SGvagon »
nějakou dobu již používám pro systém M.2 disk Patriot P310 480GB . Nicméně slot pro tento disk (na základní desce MSI B150M Mortar Arctic ) je hůře umístěn (přímo pod slotem na grafickou kartu - kterou mám Nvidia RTX2070 8GB od MSI) .
Prvně jsem zkusil disk používat bez jakéhokoliv chladiče (nevěděl jsem, jestli se tam vůbec chladič nějak vejde kvůli grafické kartě) .
V IDLE teploty vystoupaly k 60 °C a v zátěži měl disk skoro 70 °C -
Tento týden jsem tedy pořídil chladič ARCTIC M2 Pro (Silver) , který mi přišel dobrý v tom, že bude teplovodivá guma i chladič z obou stran disku. Po instalaci se stále vešel pod grafickou kartu.
Nyní mám teploty v IDLE 43-48 °C a v zátěži až 55 °C . I při hraní her grafická karta disk otepluje na 50 °C .
Jsou tyto teploty OK nebo bych měl shánět ještě nějaké jiné řešení jak lépe disk ochladit/odvést teplo?
Co jsem koukal, tak tento disk i na svoji cenu je celkem rychlý, je možné, že se i více zahřívá.
Test ihned po nainstalování disku:
Předem děkuji za odpověď.
MrVoltz
Re: Teplota M.2 disku Patriot P310 480GB
Příspěvek od MrVoltz »
Ahoj, 55 °C je stále ok, disk začne throttlovat až okolo 85 °C. Samozřejmě pokud tam máš nějaká důležitá data, tak doporučuji nastavit nějaké zálohování, SSD narozdíl od HDD často odcházejí okamžitě a bez varování a data většinou nejdou nijak obnovit.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
50 stupnu je v pohode, nektere disky (treba Samsung 970 Evo) maji bez chladice pri zatezi pres 100 stupnu a s chladicem 80.
SGvagon
Ok díky za odpověď :-) . Jsem myslel, že mám teploty příliš vysoké. Rád bych aby vydržel delší dobu. Se docela divím, že ty disky tolik hřejou.
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7355 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    8596 Zobrazení
    12511 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9609 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
