Ethernet - nelze se připojit
Hooper
Příspěvek od Hooper »
Zdravím, máme takový problém s kamarádem, má počítač, který musí mít přes wifi připojený, protože mu nefunguje normální ethernet, počítač zkoušel na jiné síti (tedy u jiného providera) to mu normálně fungovalo (jiný kabel samozřejmě) ten samý kabel mu funguje v notebooku připojí se úspěšně, ale v počítači když ho zapojí tak se rozsvítí na chvíli 2 diody (červená a žlutá) probliká si to a zhasne a dále se nic neděje, jakmile dáme diagnostiku na windows tak ten ukazuje, že to vypadá, že je to telefonní kabel, ale není.. Jinak by nešel ani na notebooku, všechny drivery jsem mu aktualizoval všechny měl aktuální a vůbec nic nefunguje.. Nemáte někdo prosím nějaké řešení? Je to docela zvláštní chování (Ještě doplním, že jakmile připojí internet do modemu nikoliv do routeru tak mu internet přes ten samý kabel funguje) ale jakmile zapojí PC do routeru tak to nefunguje, kabel je připojený do LANU 1 a dioda na lanu problikává, nesvítí.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 2 vteřinách:
Resetoval i router a bez úspěchu.
Re: Ethernet - nelze se připojit
Jak ma nastaveny sitovy adapter - IP adresu, branu atd. ?
Zkousel jiny kabel ?
V Linuxu spustenem z flashky se to chova jak ?
šulda
Příspěvek od šulda »
Tipuju že ta tajná zařízení budou špatně nakonfigurována.
Člověk se pořád učí.
Hooper
Pokud-li to chápu správně tak to má nastavené na automatické tedy u IPV 4 a 6, nevím na co přesně se ptáš..
Jiný kabel nemá, zkoušel v jiné síti s jiným kabelem a fungovalo to, ale to je nic neříkající, když to nemá jak ozkoušet u tohoto providera.
V linuxu to testovat nebudeme v tom už se nevyznám ani já :D
Prave testem v Linuxu poznas, jestli je problemn ve Windows a jeho nastaveni nebo v hardware.
Spustit Linux z flashky a overit zda funguje sit dokaze kazdy.
Hooper
V Linuxu bohužel vůbec neumím.
Jestli funguje sit poznas snadno, spustis jen prohlizec internetu.
Nastav ve Win rucne rychlost na sitove karte.
    10809 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
    1003 Zobrazení
    9020 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    22146 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10593 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
