Souhlas, snizovani offsetu se muze resit, kdyz chce nekdo u stabilniho PC mensi teploty nebo nizsi otacky ventilatoru na PC, ale neni normalni, aby se PC na defaultni nastaveni prehrival az k vypnuti, navic kdyz to CPU zas tak moc netopi a je na nem slusny chladic s otackami nastavenymi na 100%. Tady je podle me neco blbe.
Ten procesor musi uchladit i chladic v baleni, ne nejtiseji, ale musi.
PC se vypne (CPU teplota?)
Re: PC se vypne (CPU teplota?)
Kdyz uz jsme od toho - nainstalovat Ryzen Master - chteli bychom videt screenshoty parametru procesoru.
BIOSu by nas zajimalo nastaveni techto polozek:
CPU Core Ratio
VDDR CPU voltage
Posledni moznost pokud neni problem v nastaveni BIOSu je vada procesoru.
CPU Core Ratio
VDDR CPU voltage
Hele, ano, nemůže topit....
Jenže vyměnil grafiku a to do skříně, která nemá moc "děr" a nenapsal, kolik kde má ventilátorů a směr foukání.
Je možné, že grafika jen topí do chladiče CPU.
Bylo by dobré vidět teplotu grafiky, na výpisu otáčky ventilátorů bedna/CPU.
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
- Kontakt:
Pokud mu to fungovalo 2 týdny bez problémů, tak to určitě nebude Grafickou Kartou, to by hned vyplo...
Plus, jak psal přestali se mu z ničeho nic točit větráky na jiné verzi chladiče. A tato akce se znovu opakovala. (Opakovalo se před tím přehřívání) - Takže stoprocentně bude problém u procesoru...
Nesuď knihu podle obalu
Na světě nikdo není dokonalý
Nikdy nejsi na to sám, někdo ti dokáže vždy pomoci
Přátelství nepotřebuje slova - je to samota zbavená úzkostí ze samoty
Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné
Na světě nejsou nekrásnější věci, ale okamžiky
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe
Přikládám foto BIOSu.
Včera po nastavení offsetu až -90mV se mi při World of Warcraft teplota držela okolo 70 stupňů. Peak byl 78 ale to bylo jen chviličku, pak to padlo zpět na 68 - 72
Ještě doplňující info.
Case má 2 ventilátory a všechny, včetně CPU chladiče, foukají od předu do zadu case.
Teplota grafiky se mi drží do 75 stupňů (ještě prověřím a podložím screenem)
Dodatečně přidáno po 34 minutách 29 vteřinách:
První screen (vyšší teplota) - cca půl hodiny v zátěži
Druhý screen (nižší teplota) - krátce po zapnutí hry
Jak říkali kluci, najít si to v manuálu, každá deska to má jinak, nikdo není vše vedoucí jak to má za tvoje a dohledat některý informace není zas tak těžký, ez toho abys sám hledal se nic ne naučíš. Jinak jak řekl Petr, vyfot tu záložku v BIOSu ať se to prekontroluje, něco tam máš špatně, ještě mě napadlo - mmas správně instalované ventilatory?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 18 vteřinách:
Nenastavené xmp, cpu vcore snižuj dokud to bude stabilní, sniz, nabootuj provedl stres test a pořad dokola to bude stabilní
Dodatečně přidáno po 5 minutách 51 vteřinách:
Zkusil bych jít s offsetem až na - 125 hned a zkusit jak se to bude chovat.
CPU:Ryzen 5 3600 @4,575GHz 1,32875V Cooler:Fera 2 1224 MB;ASUS B450M II K RAM:2x8GB OS DISK:Samsung 860 500gb SATA NVME:KINGSTON NV2 1TB HDD:TOSHIBA 750GB SATA HDD2: 1TB SEAGATE PSU:Seasonic 750GM GPU:MSI RX5700 TF7 CASE:CoolerMaster COSMOS Custom
MOUSE:Razer DeathAdder Chroma
NT:Dell Vostro 14 5471/Lenovo Yoga 720-15ikb
XMP zapnuto
Offset -126mV
Screen z online stress testu CPU na https://silver.urih.com.
Včera jsem ještě CPU přepastoval, abych měl jistotu, že nemám bubliny. Použita pasta Kryonaut od Thermal Grizzly. (MX-4 neměli)
Zkusím takto zatím nechat, pokud opět padne, ozvu se.
Děkuji všem za ochotu a za rady.
EDIT: Ještě jsem se rozhodl, poslechnout rady ohledně zdroje a objednal jsem si: https://www.alza.cz/seasonic-g12-gc-750 ... 438700.htm
Offset -126mV
Vymen ty pomale 2666 MHz pameti za 3600 MHz, pripravujes se az o 40% vykonu procesoru.
To nebyl dobry napad kupovat k Ryzenu 2666 MHz moduly, to ten procesor zabiji.
Souhlasím s Petrem, ty rám půjdou cítit hodně a ten zdroj je nutnost. Jinak zkus jít ještě dolů, říkám hodně kusů dává 1,175.
petr22 píše:Vymen ty pomale 2666 MHz pameti za 3600 MHz, pripravujes se az o 40% vykonu procesoru.
RAM jsou 4 roky staré ještě s původním Ryzen 5 3600 a B450 tomahawk.
Dneska, po delší době, opět pád (teplota však byla kolem 70 stupňů). Pád byl ještě před výměnou zdroje.
Po výměně zdroje jsem dal bios opět do factory default a cpu napětí lítá pořád k 1,380V (iddle stav)
2666 MHz pameti delaly stejny problem i u Ryzenu 3600, 30-40% vykonu dolu jen kvuli pomalym RAM.
Tyhle pomale pameti nemely byt koupene k zadnemu Ryzenu.
S tim procesorem je neco spatne. Da se reklamovat ?
petr22 píše:2666 MHz pameti delaly stejny problem i u Ryzenu 3600, 30-40% vykonu dolu jen kvuli pomalym RAM.
Dá, pořízen je, společně s deskou, září 2023.
Nemám však náhradní, takže budu muset jít cestou ''zakoupit a vrátit''
- Mohlo by vás zajímat
- 1279
od Baggy
Zobrazit poslední příspěvek
09 kvě 2024 14:58
- 2
- 1027
od petr22
30 kvě 2023 07:54
- 8
- 1624
od symetrala
02 pro 2023 16:54
- 4
- 2245
od rg999
19 zář 2023 11:11
vysoka teplota procesoru Ryzen 9 3900X Příloha(y)
od pelekardo » 20 říj 2023 16:22 » v Problémy s hardwarem - 28
- 3549
od Gerete
24 říj 2023 23:33
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot], Seznam[Bot] a 2 hosti
