Zdravím. Prosím o pomoc.
Sestava:
AMD RYZEN 7 5700X
NVIDIA GeForce RTX 4070
Gigabyte B550M AORUS ELITE
HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL16
Seagate BarraCuda, 3,5" - 2TB
Samsung SSD 860 EVO, 2,5" - 1TB
MICRONICS PERFORMANCE II PV - 600W
Evolveo Nate 2 CASE
Nedávno jsem měnil GPU - Původní RTX 2060S 8GB.
Důvod výměny - Vada větráčku. GPU jsem poslal kamarádovi, ať si ji repasne sám jsem si pořídil 4070.
Cca 2 týdny PC fungoval bez problému. Po 2 týdnech se sám od sebe začal vypínat - přehřívání CPU. Po ohledání jsem zjistil, že se přestával točit chladič CPU (SilentiumPC Fera 5 1fan). Řešil jsem to výměnou chladiče za ten stejný, akorát 2 ventilátorový. Zdálo se, že je po problému, teplota CPU při zátěži nepřesahovala 75 stupňů. Po měsíci se objevil úplně stejný problém. PC se vypne s vysokou teplotou CPU. Chladiče se přestávaly točit. To jsem řešil nastavením v BIOSu, aby větráčky jely neustále na 100%. Teploty jsou OK, avšak PC se stále při zátěži vypíná. Po okamžitém zapnutí a načtení BIOSu ukazovalo CPU teploty 60 - 70 stupňů max.
Poslední drivery nainstalovány, XMP profile 1 / disabled zkoušeno. V příloze přikládám screen HWInfo v klidném stavu (otevřený prohlížeč s cca 10 taby).
Jsem už vážně zoufalý, prosím o pomoc.
Předem děkuji za jakýkoliv názor.
PC se vypne (CPU teplota?)
Re: PC se vypne (CPU teplota?)
S chladicem je neco hodne spatne.
Mam stejny procesor, ve 100% zatezi procesoru a minimalni otacky ventilatory ma procesor 55 stupnu.
Ihned po zapnuti pocitace v idle je teplota 30-40 stupnu maximalne, s o neco horsim chladicem nez mam
ja bych cekal 40-45 stupnu maximalne.
Tenhle procesor neni problem chladit ciste pasivne, tedy bez ventilatoru na chladici procesoru.
Mimochodem - proc tam mas jen 2666 MHz pameti? Pripravujes se o 30-40% vykonu procesoru.
Vymem je za 3600 MHz moduly, bude pomerne velky narust vykonu ve vetsine aplikaci.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 05 bře 2024 20:19, celkem upraveno 1 x.
petr22 píše:S chladicem je neco hodne spatne.
Pokud PC zapnu bez předchozího pádu, tak mám v biosu skutečně 30 - 32 stupňů. Ta teplota v biosu 60 - 70 je neprodleně po crashnutí PC.
Je chladic spravne prisroubovany, vsechny srouby dotazene nadoraz?
Pokud byla na spodku chladice folie, je sundana?
Kdyz se podivas na screenshot, uvidis ze max spotreba je 77W, coz je spravne, ale
tobe se z nejakeho duvodu prehriva. Nektere Intely zerou i 300-400W. Tenhle Ryzen
je jeden z procesoru s nejnizsi spotrebou. Musi byt chyba v uchyceni chladice, jinak
to neni mozne.
to neni mozne.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 05 bře 2024 20:21, celkem upraveno 1 x.
Grafika GeForce RTX 4070 má doporučený výkon zdroje (s chabou účinností) 650W. A ty máš opravdu zdroj chabé kvality 600W. K takové kartě mý být zdroj nejlépe 700W Gold. Be Quiet nebo SeaSonic.
Skříň Evolveo Nate 2 CASE také nemá žádný dobrý chladící efekt - málo objemu vzduchu, který projde skříní.
Prostě je to dost špatné.
Ano, zdroj je skutecne zdravi a majetku nebezpeceny smejd ktery je nejlepsi ekologicky zlikvidovat,
a poridit misto nej kvalitni znackovy zdroj. Ale urcite nezpusobuje prehrivani procesoru.
Co se doslova deje je to, ze jeden z nejmene topicich procesoru na trhu se prehriva, tzn ma o 35 stupnu
vyssi teplotu nez je bezne, to by nemela dosahnout ani nekvalitne vetrana skrin.
Grafika 200W max, procesor 80W max, tedy cele PC bere v plne zatezi maximalne 330-350W. To urcite
nepotrebuje 700W zdroj aby fungovalo.
Vyrobcem udavanych 700W je rezerva pro pouziti nekvalitnich zdroju a zravych procesoru, kde procesor
muze potrebovat 200-400W jen pro sebe.
petr22 píše:Je chladic spravne prisroubovany, vsechny srouby dotazene nadoraz?
to neni mozne.
Správně uchycen, folie sundaná, pasty dostatečně a né přebytek.
Nejdivnější na tom celém je, že měsíc to fungovalo správně a hlavně, že to dělal i předchozí chladič.
+ od záři do února (cca 2 týdny po výměně GPU) PC fungoval v pořádku.
V tom pripade posledni moznost je prilis vysoke napeti procesoru.
Ukazuje to max 1.40V, coz mi prijde hodne.
Vypni v BIOSu funkci PBO, jestli to jde, a aktualizuj BIOS na posledni verzi.
@ThereZ -Kolik ventilátorů a na kterých pozicích máš v té skříní Nate2.?
petr22 píše:V tom pripade posledni moznost je prilis vysoke napeti procesoru.
PBO vypnuto, bios mi z nějakého důvodu nejde aktualizovat - píše to že soubor není správný - staženo přímo z Gigabyte stránek.
Stiahol si bios, pre správnu rev.dosky ?
RIKI22 píše:Stiahol si bios, pre správnu rev.dosky ?
Kde to zjistím, prosím?
- Mohlo by vás zajímat
- 1279
od Baggy
Zobrazit poslední příspěvek
09 kvě 2024 14:58
- 2
- 1027
od petr22
30 kvě 2023 07:54
- 8
- 1624
od symetrala
02 pro 2023 16:54
- 4
- 2245
od rg999
19 zář 2023 11:11
vysoka teplota procesoru Ryzen 9 3900X Příloha(y)
od pelekardo » 20 říj 2023 16:22 » v Problémy s hardwarem - 28
- 3549
od Gerete
24 říj 2023 23:33
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
