odpojují se USB zařízení
mám problém s deskou, vypadávají mi myš a klávesnice a vesměs všechny USB porty (vzadu přímo na desce se to chová stejně). Viz video, napětí klesne pod 3,8V a přístroj se odpojí. Kernel log na ubuntu akorát ukazuje jak se klávesnice a myš furt odpojují a připojují.
Zkoušel jsem jiný zdroj a výsledek stejný, zdrojem to tedy není. Zkoušel jsem odpojit příslušenství (GK) a spustit jen desku, výsledek stejný. Je něco co ještě vyzkoušet, nebo je deska na vyhození?
video zde - https://www.youtube.com/shorts/Yghv1dgZagw
deska tato - https://www.czc.cz/msi-b360-gaming-pro- ... 74/produkt
Děkuju za jakoukoliv radu.
V.S.
V.S.
Naposledy upravil(a) yaa dne 23 úno 2024 15:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Při zátěži vypadávají USB porty.
Podle videa a údaje toho měřáku se snažíš dostat z USB portu přes 2A. USB je definován 5V 0,5A. To je víc než 4x více.Tedy buď rád, že jsi port neodpálil a příště se zdrž takových pokusů.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
Na panelu je vidět 3.0
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 23 úno 2024 09:24, celkem upraveno 1 x.
Co se snazis konkretne tim videem dokazat? USB porty zvladaji maximalne bud 0,5 (USB 2) nebo 0,9A (USB 3),
merak ukazuje 2,36A (!). Tedy USB port je pretizeny, coz snadno muze poskodit nebo znicit desku.
Samozrejmne ze napeti klesne a zarizeni se odpoji, kdyz pretizis USB port ! Tedy ano, to ze pri takove zatezi
vypadavaji USB porty je normalni a bud rad, zes postupne ty USB porty neodpalil kdyz jsi do nich zapojil tu
vec co bere 2,4A - nesmis do USB portu zapojit nic, co ma vetsi odber nez port zvladne.
Zapoj do meraku klavesnici nebo mys a udelej stejne video. USB mys ani klavesnice nebude brat
vice nez 0,5A (aby fungovala i v USB 2.0 portech).
Kontrolni otazka - jsou problemy s deskou, i kdyz neni v USB portu ten bazmek s ventilatorem?
Ano, mate vsichni pravdu. Udelal jsem chybu. Domnival jsem se, ze usb pusti max. co umi, nezavisle na odberu. Byla to mylna domnenka, uz vim.
sample z /var/log/kern.log .. (a tohle se opakuje kazdou chvili, dela to i mys i klavesnice (klavesnice je Logitech K520 a mys Razer V3 asi)
Zformatoval jsem SSD disk, udelal novou instalaci, zkusil nekolik ruznych kernelu. Myslim ze to nebylo uplne plynule ani pri LiveCD Ubuntu (ale tam nevim jestli to neni normalni chovani). Tak ted uz nevim co zkusit, tak podezrivam desku.
Ano, jiste, jsou, ovšem nejsem si 100% jistý že je vada na desce.petr22 píše:Kontrolni otazka - jsou problemy s deskou, i kdyz neni v USB portu ten bazmek s ventilatorem?
Kód: Vybrat vše
2024-02-23T14:43:39.666052+01:00 yaaa-1-0 kernel: [81567.361647] logitech-hidpp-device 0003:046D:2011.000A: Disconnected
2024-02-23T14:43:39.782077+01:00 yaaa-1-0 kernel: [81567.479641] logitech-hidpp-device 0003:046D:2011.000A: HID++ 1.0 device connected.
2024-02-23T14:43:40.150072+01:00 yaaa-1-0 kernel: [81567.845675] logitech-hidpp-device 0003:046D:2011.000A: Disconnected
2024-02-23T14:43:40.734608+01:00 yaaa-1-0 kernel: [81568.429674] logitech-hidpp-device 0003:046D:2011.000A: HID++ 1.0 device connected.
Problem je ze kdyz zapojim jen mys nebo klavesnici, tak merak bude ukazovat furt podobne hodnoty a nepoznam jestli tam na pul sekundy nevypadlo napeti (merak ma obnovovaci frekvenci myslim po sekundach).Taky nevim jestli pres nej pujdou data. Data pres merak netecou, tedy nemohu posoudit skrz merak.petr22 píše:Zapoj do meraku klavesnici nebo mys a udelej stejne video. USB mys ani klavesnice nebude brat
Re: odpojují se USB zařízení
Nabootuj linux, tu klávesku a myš odpoj - resp. odpoj úplně VŠE od USB. A zkontroluj v logu, zda závada přetrvává. Pokud ano, překontroluj ještě pořádně správné zapojení a zkus znovu. Pokud chyba opět bude, pak jsi desku zničil.
ITCrowd píše:Pokud chyba opět bude, pak jsi desku zničil.
A jak jsem desku zničil? Pěti lety užívání? Tohle to ukazovalo v logu předtím než jsem tam cokoliv připojil, menil kernely, bootoval z livecd, ten zátěžový tester byl až poslední varianta a USB fungují jako předtím .. vypadává to furt stejně. Dneska je to paradoxně lepší než minulé dny, ale občas to vypadne. Tenhle problém se snažim vyřešit od začátku. Zatím jsem objednal jinou desku a zkusim to prohodit, tim vyloučim nebo potvrdim závadu desky.
Od začátku je problém mezi židlí a PC.yaa píše:Tenhle problém se snažim vyřešit od začátku.
Člověk se pořád učí.
Velice uzitecna rada, dekuju. Zkusil jsem prehodit uzivatele a pustil CS malymu, problem pretrvava. Hmm. Nejaka dalsi chytra rada?šulda píše:Od začátku je problém mezi židlí a PC.yaa píše:Tenhle problém se snažim vyřešit od začátku.
Predtim se to chovalo stejne jako ted. Vyssi odber nic nezmenil. Nejaka dalsi rada jak diagnostikovat zavadu odpojujicich se periferii?ITCrowd píše:Že by těmi 2,3 Ampéry?
"A jak jsem desku zničil? Pěti lety užívání?"
Ano. Pouzivani se skutecne desku opotrebovava.
Tedy ano, lze desku poskodit nebo znicit tim, ze se jednoduse pouziva. Bezolovnaty cin kterym je
pajena tomu napomaha. Muze byt napriklad problem s chipsetem.
Pokud se problem deje za vsech okolnosti, je deska vadna a na vyhozeni.
Diagnostikovat nema co, potreboval bys servisni software vyrobce a ten nemas. Muzes poridit USB radic dio PCI-E
portu jestli bude mit stejny problem.
petr22: Dekuju, ja uz skoro v tohle forum zacal ztracet viru. Zkusim tedy vymenit mb a pak to tu aktualizuju, jsem sam zvedav.
- 7670 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
