Rychlost WIN10 - po upgrade na SSD nic moc...
Prema844
Příspěvek od Prema844 »
Zdravím....vyměnil jsem stařičký HDD za SSD ( naklonoval jsem současný systém pomocí Macrium ) + zvedl DDR4 z minulých 16GB na 32GB... bohužel start systému je pořád hodně hodně pomalý ( neměřil jsem stopkama, ale oproti NTB od mladého je to skoro tak jak bylo.... )
- měřil jsem pomocí nějakého benchmarku SSD disk a jede tak jak by měl....
- povypínal jsem spoustu nesmyslů při spouštění WIN ( návod jsem našel na netu... ) - stále nic moc...
Nějaká rada ? :roll: :D předem děkuji....
Abych nezapomněl.... zákl. deska MSI B450M PRO M2 MAX... procesor AMD Ryzen 3 3100 - 4jádro + 32GB DDR4 3200 ( 2x16 Kingston FURY )
Re: Rychlost WIN10 - po upgrade na SSD nic moc...
Jake SSD ?
Jakou rychlost ukazuje benchmark ?
32 GB RAM system nijak nezrychli. Pokud jsi nevyuzil ani 16GB, byl to upgrade k nicemu.
Udelej screen z CPU-Z z karty memory, at vidime jestli pameti skutecne bezi na 3200 MHz a ne jen na 2400 MHz.
Prema844
WD Red SN700 - 1TB ... NVMe
Seq read 2984 MB/s, write 2294 MB/s
4K reaa 49,27 MB/s, write 142 MB/s
4K-64Thrd read 1243 MB/s, write 976 MB/s
Acc.time read 0,085 ms, write 0,026 ms
screen jdu udelat.... celkove ten system je dost pomaly...
Naposledy upravil(a) Prema844 dne 05 led 2024 14:51, celkem upraveno 1 x.
Klon si někam ulož a udělej čistou instalaci. Tím vyloučíme všechny možné SW zdržováky.
Prema844
ITCrowd k tomu se dostanu tak na konci měsíce :-D ale pokud to bude jediné řešení tak se na to vrhnu jakmile budu mít volněji..
Pameti bezi pouze na 2400 MHz.
To mas 30-40% vykonu procesoru dolu jenom tim ze pamet bezi na nizke frekvenci.
Aktivuj v BIOSu XMP profil RAM.
Prema844
OK dekuji.... jdu to udělat...pak musím odjet a budu až zítra odpoledne tak kdybych nereagoval na další rady tak mě omluvte... :-)
prikladam screen po změně v BIOSU..... da se nějak změřit výkon PC abyste "zvážili" jestli je to v normě na danou sestavu? dekuji....
Naposledy upravil(a) Prema844 dne 05 led 2024 15:10, celkem upraveno 1 x.
Pak to zkontroluj v CPU-Z.
Tam co ted je 1200 MHz bude 1600 MHz.
Prema844
hotovo.... možná je to krapítek rychlejší to musím uznat... přesto to není to co jsem čekal od změny SATA-SSD...
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Ten rozdil by mel byt velky. U HDD se ukaze plocha, ale jeste nejakou dobu se nacitaji veci z disku a PC je skoro nepouzitelne. U SSD by melo byt pouzitelne hned po prihlaseni.
Ale nedavno se mi dostal do ruky notebook s 250GB SSD a i5 7200U (takze zadny Mountfieldovy netbook), po spusteni trvalo asi 3 minuty, nez se zobrazil obrazek obrazovky pro prihlaseni, dalsi minutu az dve trvalo, nez se zobrazil prihlasovaci dialog. Po formatu SSD a nove instalaci Win10 se zobrazi plocha do minuty a okamzite jde pracovat. Takze ani SSD nezachrani spravne "nakopnuty" OS.
X
Příspěvek od X »
To záleží i na počtu hardware co PC má, zvláště mechanik. Starý 4v1 Lenovo MiiX 2 mi nastartuje do 3 sekund na plochu, PC s rychlejším SSD Nvme PCIe je proti němu pomalejší, právě díky spoustu hardware.
Prema844
Zdravím Vás...takže jak jsem pochopil tak se prostě čisté přeinstalaci nevyhnu což jste mě moc nepotěšili :-D ale po změně v BIOSU u těch DDR pozoruji lehce rychlejší běh PC...ovšem start systému cca 2minuty a déle.... :-(
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16071 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    8265 Zobrazení
    8917 Zobrazení
    12928 Zobrazení
    14606 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
