Zdravím všechny,
dnes jsem se rozhodl vyměnit chladič a ramky. Vyměním, startuju pc a monitor jde do režimu spánku, i notifikační dioda bliká nestandardně. Takže jsem odpojil nový chladič, vytáhl ramky, znovu zapojil gpu, zkontroloval všechny kabely a stále nic. Zkoušel jsem i postupně. Zatím nic.
Napadá někoho řešení?
Výměna chladiče CPU
Re: Výměna chladiče CPU
Jaka sestava?
U starsich pocitacu jakakoliv manipulace se zakladni deskou jako je vyndani desky ze skrine
nebo demontaz chladice muze vest ke zniceni zakladni desky zmenou tlaku a popraskanim
pajenych spoju.
pajenych spoju.
B760 plus d4, i7 12700k...
Vubec netusim co s tim je
Dodatečně přidáno po 1 minutě 9 vteřinách:
Napadl me zdroj, mam 500w, gpu rtx 3060
Zdroj jsi snad neodpojoval (mimo GPU), přesto je vhodné odpojit 230V a stisknout power, nechat vybít a počkat hodinu, dvě.
Jak jsi uvolnil chladič z plochy CPU? Tahal, kolébal, otáčel... Notifikační dioda asi něco signalizuje - jaká a co, hledal jsi?
Nejspíš mechanický problém, nejprve opatrně uvolni a sejmi CPU (pozor, piny jsou na desce), je orientován správně a piny jsou nepoškozené?
Myslis na desku? Mel jsem odpojene vsechny konektory, jelikoz chladic se musel upevnit i ze zadni strany desky. Neni to poprve, co se v nem hrabu. Zatim bez potizi. Lehkym tahem pryc. Dioda, ktera blika, kdyz pc spi. Ted blika co 1s pravidelnw. Jdu googlit. Piny jsou neposkozene, cpu usazen spravne.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 37 vteřinách:
Nic kloudneho jsem nenasel...zjusil jsem vytahnout gpu a zapojit do hdmi na desce. Bez vysledku, takze tusim zakladni deska?
Takže nelze probudit... Co reset BIOS při vyjmutí baterie 3V a vybitém zdroji?
EDIT: Jo ty máš na mysli notifikační diodu ma monitoru, ne na PC! To je jiná, to už vypadá blbě, pokud na PC nic nesignalizuje. Aspoň ventilátory se točí?
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 18 pro 2023 15:34, celkem upraveno 1 x.
Vytahl jsem baterku, ale vybit jsem ho asi nevybil. Zkusim jeste, ale spis to nekam zitra zanesu nez s tim hodim.
Nenene, myslel jsem na pc. Ale i ta na monitoru blika jak kdyz spi.
Dodatečně přidáno po 25 minutách 17 vteřinách:
Vsechno se toci. Kdyz jsem nemel nasazeny chladic, cpu bylo za 4s uplne horke.
Tys zapinal PC kdyz bylo BEZ CHLADICE ?
Kdyz vyndas ven grafickou kartu a zkusis jen iGPU - taky nic ?
Asi na 4s, hned jsem vypl
Dodatečně přidáno po 25 vteřinách:
Ne, ani bez gpu s interni gpu
- Mohlo by vás zajímat
- 1789
od petr22
Zobrazit poslední příspěvek
06 srp 2023 17:47
Výměna procesoru v ntb
od filipvysin » 27 dub 2024 10:19 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 1969
od petr22
27 dub 2024 10:27
- 2
- 1223
od faraon
10 dub 2024 22:07
- 2
- 775
od Misso
13 lis 2023 16:40
- 2
- 1792
od petr22
21 črc 2023 14:49
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
