Systém ukazuje méně jader CPU
Kemot
Příspěvek od Kemot »
Ahojte,
nedávno jsem pořídil CPU i7 4790K do svého stařičkého PC se základní deskou MSI B85-G43.
Windows i Bios mi však ukazuje, že má pouze 2 jádra. Ve win jsem v ms config nastavil max počet jader (byly tam 4). ale prostě to pořád jede na dvě.
Nevíte prosím někdo co s tím ?
flowem
Re: Systém ukazuje méně jader CPU
Příspěvek od flowem »
Dej BIOS do továrního nastavení. Když nepomůže, tak aktualizovat na aktuální verzi.
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Kdybys chtěl aktualizovat BIOS, tak se nejdřív ujisti, že nedochází k výpadkům elektriky a (nebo) nedochází k samovolnému vypínání/restartování pc. Taky bývá vhodný BIOS nastavit na default a potom aktualizovat.
Pokud by se proces aktualizace BIOSu přerušil, třeba výpadkem proudu nebo zásahem uživatele (vypnutí pc, reset počítače), tak většinou je to většinou průser vedoucí k poškození biosu a deska přestane fungovat.
Pokud BIOS aktualizuješ, tak potom bude vše nastaveno v továrním nastavení, takže budeš muset znova nastavit. Např. paměti (XMP/EXPO profil), křivky nastavení větráků (pokud jsi je měnil), povypínat nepoužívané funkce apod.
mirekol
Příspěvek od mirekol »
V msconfig se jádra nepovolují, ale zakazují. Co čekáš, když je máš zakázané. V msconfig zruš to horní zatržítko, restartuj.
Zakazat jadra tak, aby je nevidel ani BIOS neni ve Windows technicky mozne. Chyba bude jinde.
Vubec bych se nedivil kdyby sundani chladice kvuli vymene procesoru poskodilo zakladni desku.
Kemot
Tak Mirekol měl pravdu, už mi to ukazuje všechny 4 jádra..Teď řeším jak to nataktovat, máte někdo zkušenost ? koukal jsem na pár videí na youtube, koukal jsem přes bios, ale tam upřímně nevím jak na to, jelikož můj interface je trochu jiný. Potom přes nějaký soft Intel extreme tuning utility, ale tam mi to ukazuje, že jsem na maximu, což nechápu, když to má jít nataktovat až na 4,9 myslím.
Zde screen
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 5fb4024a2&
Edit: Tak se mi to podařilo nastavit v biosu. nastavil jsem to na 4,6Ghz, a Core voltage jsem dal na 1.26V. Jen při zátěžovém testu to má max teploty 100 Stupňů, což mi přijde celkem dost. Mám na tom chladič SilentiumPC Fera 2. Myslíte, že je to dostačující? nebo nějaká rada jak to co nejlíp vyladit? Děkuji
šulda
Příspěvek od šulda »
To PC se má použít cca 2x ročně vystavený na srazu veteránů. Co na tom chceš ladit?
Člověk se pořád učí.
flowem
Buď rád, že ta skoro 9 let stará deska ještě funguje a nepřetěžuj ji nějakým OC, na který není vůbec stavěná.
Kup už konečně ten novej komp, psal jsi o tom už 3 roky zpět... 4 jádra už dávno zkrátka nestačí.
Zacina mi to pripominat jisteho uzivatele, ktery tu nekolik let zkousel ladit ruzne typy Core Duo.
Nema cenu ziskat 5% vykonu navrch, kdyz je treba 300% vykonu a vice.
Vytuneny pocitac z roku 2014 je porad jen vytuneny pocitac z roku 2014, kdejaky telefon je vykonnejsi.
Rozhodne nechat na zakladnich hodnotach - ta deska muze kdykoliv umrit, uz jen vymena procesoru ji mohla
snadno znicit. Na soucasne hry ten procesor zdaleka nestaci pokud se jedna o narocne tituly.
Porad jeste nemame vysvetleni, jak nastaveni v Msconfig ve Windows ovlivni pocet jader ktery detekuje BIOS.
Jedine rozumne vysvetleni je, ze to blbe napsal. Kdyby mel v BIOSu pocet jader omezen (ne spatne detekovan), Win s tim nic nezmuzou.
Kemot
Díky všem :D můžeme to uzavřít
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
To můžeš udělat ty, ikona u příspěvku uplně vpravo - označit jako vyřešené.
    od peta501 » » v P: Hardware
    9595 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    15 Odpovědi
    59752 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
