Problémy s USB na desce x570 a ryzenem 5900x
prapra456
Příspěvek od prapra456 »
Specs:
GPU: RTX 2080Ti
CPU: Ryzen 5900x
SSD: Kingston KC3000 1TB
MB: Asus ROG Strix x570 E-Gaming
RAM: G.Skill 16GB DDR4 3600MHz CL16
Klávesnice: Asus Rog Strix Flare
Myš: Asus Rog Strix Gladius 2
mám už dlouho trvající problém se zasekávaním klávesnice pouze při hraní her a je jedno jakých. Dneska třeba jsem si dal 2 hry lolka,1 hra byla bez problému ale v druhé hře se mi klávesnice párkrát zase sekla. Prvně jsem myslel že to bude klávesnicí ale půjčil jsem si klávesnici od kámoše a dělá to na ní úplně stejně. Až teďka jsem našel na googlu spoustu threads o tom že klávesnice s chipsetem x570 a B550 mají problém s ryzeny 5000 a NVME SSD co jedou na PCIE gen 4 jako mám já. Vyzkoušel jsem všechny možné fixy co jsem našel, jako je změna PCIE Slotu v bios z Auto na GEN 3 což by mělo snížit rychlost mého SSD ale stejně to nepomohlo. Dále vypnutí Global C State v biosu. Mám taky nejnovější verzi BIOSU, updatle všechn amd drivery na nejnovější. Měl jsem přeinstalovaný windows dále jsem našel nějaký tip kde jsem ve správcích zařízení zapnul možnost Zobrazit skrytá zařízení a všechny skrytá zařízení které jsem tam měl( a že jich byla hromada) jsem vymazal aktualizoval jsem všechny řadiče USB a potom u všech usb slotu jsem ve Vlastnostech a záložce Řízení spotřeby vypnul možnost -Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie.
Ale nic ze všech těch možností mi nic nepomohlo. A to jsem četl že při změne PCie Slotu na Gen 3 to většině lidem problém vyřešilo, každopádně u mě nic.
Děkuji za pomoc.
Alferi
Re: Problémy s USB na desce x570 a ryzenem 5900x
Příspěvek od Alferi »
To zasekávání je přesně co? Zpoždění reakce, její úplné odpojení a musí se to restartovat? Zobrazí se to v v prohlížeči událostí?
prapra456
Projevuje se to tím, že třeba při hrání LolKa když prokliknu klávesu TAB pro zobrazení scoreboard, tak se mi tam ta tabulka drží třeba 5 sekund a nebo použiju kombinaci Q,W a Q se použije ale W až třeba po 3 sekundách. V jiných hrách se mi nejvíce zasekává pohyb, postava začne sama chodit i když už žádné klávesy nemačkám tak postava pořád běží třeba rovně a potom do jiných směrů. V prohlížečí událostí jsem s tímhle nic nenašel. Třeba u myši mi to ale nedělá vůbec a u mikrofonu mi kamarád sem tam říká že mi to třeba na pár sekund vypadlo ale nevím jestli to je samotným mikrofonem a nebo je to stejný problém jako u klávesnice.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 42 vteřinách:
A projevuje se to pouze při hraní her, kdybych třeba si otevřel dokument ve Wordu a psal tam hodinu v kuse nějaký text tak mi to neudělá ani jednou.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 51 vteřinách:
Nemám přitom ani žádný pokles výkonu, jako že by se mi začala sekat klávesnice při dropu FPS nebo tak. Takové lolko mi běží celou dobu na 240.
popcorn
Příspěvek od popcorn »
To vypadá spíš na problém s internetem. Co nějaká singleplayer hra, tam se ti to děje taky?
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
prapra456
Ano naposledy jsem hrál Days Gone a tam mi to taky dělalo
Alferi
Upřímně nevím, ale zkuste přeinstalovat ovladače a zkontrolovat Windows: https://lazyadmin.nl/it/dism-command/
AMD je také někdy nevypočitatelné ohledně stability XMP profilu RAM, zkuste je třeba den běžet na základním taktu. (I když tento problém mám spojený s padáním aplikací nebo rovnou bsod.)
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Nemáš možnost půjčit od někoho jinou grafiku?
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12074 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16724 Zobrazení
  • výběr gpu ke starší desce
    7916 Zobrazení
  • Problémy s prehliadačom
    od andrej71 » » v Problémy s hardwarem
    8843 Zobrazení
    Poslední příspěvek od andrej71
    6409 Zobrazení
