mám problém - větráky grafiky se spustí, 2 LED svítí zeleně (2x6 Pin přídavného napájení), ale ŽÁDNÝ výstup na monitor.
Monitor připojen přes redukci: https://www.okay.cz/products/adapter-hdmi-male-na-vga-female-d-sub-de-15-cerna
Neměl jsem raději pouzit tuto:https://www.okay.cz/products/redukce-dvi-na-vga-hama-45073
Deska: Gigabyte ga-770t-d3l f4 (ver. 1.5)
CPU: AMD Phenom II X4 965 https://www.czc.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition_2/71070/produkt
Zdroj: Rebeltec TITAN 700W (mohl být slabší-vím)
https://www.k24.cz/product/641777/Rebeltec_TITAN_700W.html
Děkuji Vám za odpověď.
ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2
Ten zdroj neni zdroj, ale zabavni pyrotechnika, vylozene nebezpecna. Ale to ted neni hlavni problem. Budeme predpokladat
ze ten zdroj je funkcni prestoze je to neznackovy laciny smejd.
Nemas nejaky novejsi monitor nez z roku 2004, ktery ma digitalni vstup? Je treba jako prvni eliminovat ten prevodnik na analog.
Staci klidne TV co ma HDMI vstup.
Graficka karta - jaka graficka karta ? Nova karta v takhle starem pocitaci nemusi vubec fungovat, nejaka stara zase nemusi byt funkcni.
Obecne - HDMI->VGA je elektronicky prevodnik, DVI->VGA je redukce vyuzivajici analogovy vystup DVI, ktery HDMI samozrejmne nema.
Je ale nutne mit na graficke karte DVI konektor ktery neni pouze digitalni (DVI-D, kde chybi piny pro analogovy vystup).
Zakladni deska je 10 let stara - kdy je naposledy overeno, ze je funkcni? Jakakoliv manipulace s ni jako montaz do skrine nebo
sundani chladice z procesoru ji muze snadno znicit. To je ted slozeny pocitac nebo uz nekdy fungoval ?
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Grafika: ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2
Redukce mi byla doporučena (byla dražší) na místo DVI..
Nemůže být problém v desce? Mám ještě https://www.asus.com/supportonly/m4n68t ... pdesk_cpu/
Nebo rovnou sehnat monitor s digitálním výstupem?
Děkuji Vám za pomoc!
PC funguje delší dobu s https://www.czc.cz/sapphire-hd-6570-1gb ... 16/produkt Bez problému
Známí vyřazoval PC (takhle se PC, ale skládat nemá no..)
Naposledy upravil(a) Daniel_Jackson dne 21 říj 2023 21:28, celkem upraveno 1 x.
Ta grafika je stara 11 roku a ma spotrebu 200 Wattu.
To ze je takhle stara a zrava karta funkcni lze povazovat skoro za zazrak.
Kdy tu kartu naposledy nekdo videl fungovat ?
Jestli PC funguje s jinou kartu, nebude problem v pocitaci.
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Lze kartu nějak "jinak" otestovat?
Vyzkouset bez prevodniku na analog.
Vyzkouset v jinem pocitaci.
Pokud se bude chovat vsude stejne tak je na vyhozeni.
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ok, vyzkouším děkuji Vám za pomoc.
Ještě dotaz, pokud HD 7870 odešla úplně a v sys. jsou ještě ovladače, nebude problém když připojím původní kartu? Nemůže se karta poškodit? Samozřejmě bych původní drivery odinst. a inst. nové pro daný model..
Naposledy upravil(a) Daniel_Jackson dne 21 říj 2023 21:51, celkem upraveno 1 x.
Kdy byla ta karta naposledy videna fungovat ?
Jestli fungovala napr. pred 2 nebo 5 lety, neznamena ze musi fungovat i dnes.
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
V září 2023 byla funkční
Máš TV se vstupem HDMI? Vyzkoušej připojit ke grafické kartě.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Problém bude pravděpodobně v nekompatibilitě toho HDMI/VGA převodníku. Sám se s tím potýkám velmi často a vždycky se jedná o grafiky AMD. Zřejmě provádí při startu nějakou detekci připojeného monitoru a pokud není, nepustí signál na výstup. Uvedená grafická karta má jeden výstup DVI-D (jen digitální data) a jeden výstup DVI-I (digitální data i analogový signál) a ten tě zajímá, takže skutečně stačí koupit níže uvedenou redukci a zapojit do výstupu DVI-I:
https://www.okay.cz/products/redukce-dv ... hama-45073
- nováček
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Bohužel bez odezvymeda2016 píše:Máš TV se vstupem HDMI? Vyzkoušej připojit ke grafické kartě.
Dodatečně přidáno po 59 minutách 21 vteřinách:
pcmaker píše:Problém bude pravděpodobně v nekompatibilitě toho HDMI/VGA převodníku.
Díky za radu.
- Mohlo by vás zajímat
- 2494
od SirKooky
Zobrazit poslední příspěvek
26 črc 2023 23:49
- 1
- 2587
od ITCrowd
24 srp 2023 16:54
- 3
- 1443
od Jocerin
31 led 2024 11:54
- 3
- 870
od kuk22
04 bře 2024 20:19
- 2
- 2801
od Miikeshek
22 črc 2023 09:29
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
