samovolné vypnuti PC
Ahoj,po vyměně GK z 1070 na 1080ti mi někdy pc vypne ale vypne úplně natvrdo že nejde ani zapnout, jediné co svíti je ovládací panel k sluchátkam ale pc zapnout nejde. na dotek je zdroj vlažny a musím vzít a vypínač na zdroji vypnout a pote zase zapnout, pak už počítač zapnout jde. je to slabí zdroj na tu GK? děkuji. seasonic s12 550w
- mmmartin
- Moderátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: samovolné vypnuti PC
Jestli je zdroj slabí těžko říct, to se dá posoudit jedině pokud prozradíš, o jaký zdroj se jedná a jaká je celá sestava.
je to úplně nakonci ..
seasonic s12 550w
ryzen 5 3600
msi 1080 TI
asus rog strix b450-f
corsair 4x8gb 3200mhz
seasonic s12 550w
ryzen 5 3600
msi 1080 TI
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Ano, takto se chová zdroj při proudovém přetížení. Ochrana jej vypne a už nelze zapnout. Musí se na chvíli odpojit od napájení.
Děkuji moc za reakci, kamarad mi ještě napsal toto : Pokud ta grafika má problém s napájením, např. Se tam objeví zkrat tak zareaguje ochrana na zdroji a jediný způsob jak tu ochranu reservation je vypnout hlavní vypínac . je to pravda nebo prostě vyměnit zdroj ? začalo to dělat po výměně GK z 1070 na 1080ti
Zkuste tu kartu podvoltovat, aby měla nižší spotřebu: http://gpureport.cz/clanky/157-geforce- ... 157&page=1
Jasný případ slabého zdroje. Pro 1080ti je doporučený 600W zdroj+ něco vezme cpu a další věci.
Doporučuji sehnat silnější zdroj.
CPU a dalsi veci - 150W
Geforce 1070 - 160W
Geforce 1080 Ti - 300W
Velmi odvazne napajet to PC s 1080 Ti pouze 550W zdrojem, byt kvalitnim.
Geforce 1070 - 160W
Děkuji za reakci... je prosím někde údaj kde si to mužu takto spočítat jaký ty ? Objednal sem seasonic focus gx Gold 750w , bude to dobré?
Maximalni spotreba graficke karty (je vyssi nez TDP) + max spotreba procesoru (vyssi nez TDP) + cca 50W a mas max. spotrebu PC.
K tomu pricti rezervu cca 30% a dostanes jaky potrebujes zdroj - samozrejmne kvalitni, zadne lacine ksunty jako LC Power a Evolveo.
Kdyz vyjde cislo "mezi" hodnotami v jakych se vyrabeji zdroje, vzdy ber tu vykonnejsi variantu (treba vyjde 380W, tak beres 400W a ne 350W).
Spotrebu grafiky a procesoru najdes v testech a recenzich. Treba u nejvykonnejsich procesoru Intelu mas TDP 125W, realna spotreba
v plne zatezi je ale trojnasobna a s tim je treba pocitat. Jak pri vybirani chladice, tak zdroje.
Pak je jeste takova zvlastnost, kdy u nekterych vykonnych grafik vzroste spotreba tak rychle, ze zdroj nestihne reagovat a PC se vypne.
Novejsi zdroje maji toto obvykle vyresene. Tedy pokud je na vyber vice verzi (treba 2019 vs 2021), ber vzdy novejsi.
- Mohlo by vás zajímat
Samovolne vypinani prichoziho zvoneni
od Teena » 24 dub 2024 13:27 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 2
- 798
od Teena
Zobrazit poslední příspěvek
24 dub 2024 15:34
- 0
- 1699
od Donator_HD
07 pro 2023 00:25
PC po vypnutí stále běží (větráky, periferie, HDD)
od Kvp2 » 06 pro 2023 00:47 » v Problémy s hardwarem - 10
- 3064
od Kvp2
14 pro 2023 00:12
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
