Ryzen 5 3600. Zaseklý na 0.54 Ghz
hansikczex
Příspěvek od hansikczex »
Zdravím, měnil jsem CPU Ryzen 5 1600X za Ryzen 5 3600, Po vyměne se PC nedá téměř používat je to stuckly na 0,54Ghz a 0.9V.
Už jsem teda googlil co by to mohlo být ale věci jako změnit schéma napajení, vypnout fast boot atd jsem zkoušel ale bohužel bez uspěchu... Jediné co mi pomuže je vypnout v AMD Ryzen Master PROCHOT pak to běží téměř normálně... Nenepada vas prosim nejaky napad co zkusit? Mimochodem zkusil jsem vratit zpet 1600X a ten bezi tak jak ma. Teploty jsou v pořádku, chipset nainstalovaný.
Zakladní deska: ASRock B450M Pro4
RAM: Kingston FURY 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black
GPU: GTX 1060 3GB (Mám to čistě jen na WT)
Zdroj: 450W (Mozná ten? Znacku ted bohuzel nevím)
šulda
Re: Ryzen 5 3600. Zaseklý na 0.54 Ghz
Příspěvek od šulda »
BIOS aktuální?
Člověk se pořád učí.
hansikczex
Ano BIOS aktualní, piny na CPU vypadají dobře.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Vypadá to na vadný MB.
1. kdyz nabootujes z flashky jakykoliv Linux tak se chova procesor jak ?
2. kdyz vypnes XMP profil RAM, tak se to chova jak ?
hansikczex
No na Linuxu nevím to jsem nezkoušel, s i bez xmp je to stejné. Vadná mb? Tak já zítra zkusím koupit nějakou desku a vyzkouším to kdyby to náhodou dělalo pořád tak to CPU vrátím.
Díky za snahu :thumbup:
Dodatečně přidáno po 59 vteřinách:
Ale zase zvláštní že ryzen 5 1600x na tom jede dobře bez jakéhokoliv problémů :shock:
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Resetovat BIOS. Bude dlouhý test HW, dlouhé minuty černá obrazovka.
peta501
Příspěvek od peta501 »
pokud nepomohl reset biosu - za me vadny cpu, videl jsem u ryzenu pomerne dost veci. Zejmena u treti generace jsem to videl casteji nez v jinejch 5x a 7x uz takovy zkusenosti nemam.
Pokud jiny cpu jedou normalne, bude to s nejvetsi pravdepodobnosti vadnej kousek
O2 VDSL 16MB
Xbox One
hansikczex
Ahoj, tak jsem koupil 5600 a vše funguje tak jak má. Děkuji za rady
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9361 Zobrazení
    13158 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7536 Zobrazení
    8514 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    12131 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
