Hojky všem.
Poslední dobou jsem měl pády her i sem tam Windows. Hledal jsem příčinu a zatím jsem přišel jen na chybu v mem testu. Foto mobilem jsem přiložil. Je to na reklamaci ram modulu?
Memtest-Chyby.
Memtest-Chyby.
MSI MAG B550 TOMAHAWK , AMD RYZEN 5 5600x , Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Beast Black 1Gx8 , SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT 12G, hdd Samsung 980 500GB + 1GB Samsung 970 EVO PLUS + WD Blue WD10EZEX 3.5" 1TB , Windows 11 pro , Zdroj Seasonic Focus 650 Gold semi-modular
Re: Memtest-Chyby.
Pokud se prokaze vada modulu tak reklamovat nebo vyhodit.
Jeste muzes prohodit moduly mezi sebou a otestovat kazdy samostatne.
Pokud se nezmeni adresa chyby a bude tam s kazdym modulem, tak bude vada procesoru (coz ale neni moc pravdepodobne).
Re: Memtest-Chyby.
Dobře jdu testovat dal. Ram moduly jsou měsíc staré. Vypnu i xmp profily. Mám i starší moduly ram. Tak snad na to přijdu. Při pádech vždy byla Chyba 0xc0000005.
Dodatečně přidáno po 4 hodinách 43 vteřinách:
Tak jsem prohodil ram moduly a vypl ten profil na herní nastavení cpu v biosu. Test jede 2 hodiny a zatim žádný error.
- pcmaker
- Level 4
Re: Memtest-Chyby.
Zkontroluj, jestli máš moduly RAM ve správných slotech. Testuj se zapnutým XMP/EXPO. Některé paměti vykazují chyby jen po startu PC a i po mírném zahřátí fungují zdánlivě spolehlivě. Zkus tento Memtest86+, je citlivější na chyby RAM:
https://www.memtest.org/
Re: Memtest-Chyby.
Tak test proběhl. přes 4hodinky. Co jsem vlastně udělal. Přehodil jsem ram moduly a to z 2 na 4 a z 4 na 2 a v biosu vypl bost cpu. XMP profil zůstal na 2profilu, tedy 3600MHz CL16. Test proběhl super a bez chyby. Foto přiloženo. Tak nevím kde byla chyba? Možná v tom bost cpu. Jedině ještě memtest s tím bost cpu.
Re: Memtest-Chyby.
Proc nereknes hned, ze je to pretaktovane ? Pri OC neruci nikdo za nic, neplati ani zaruka.
Re: Memtest-Chyby.
Toho jsem si hned nevšiml. V druhém příspěvků jsem zmínil že jsem to vypl ten game cpu mod. Teď jsem ho zapl a zkouším memtest ať je to jisté.
Před měsícem jsem měnil ram moduly z 16Gb 3200MHz na 32Gb 3600MHz. U starších ramek to fungovalo perfektně. U těch nových to asi bohužel musím vypnout.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 19 minutách 33 vteřinách:
Tak potvrzeno. Je to tím boost cpu přes bios. V memtest při zapnutém boost byly o5 chyby. Takže asi problém vyřešen. Pokud budu mít stále problémy z pády her atd i při normálním režimu, tak se ještě ozvu.
