Menší ssd naklonované do většího - nelze rozšířit kapacitu C: o nealokované místo na disku
jxdm
Příspěvek od jxdm »
Ahoj, měl jsem malé SSD 120GB a zakoupil jsem větší 1TB. Pomocí axagon dokovací stanice jsem disky překlonoval měnší -> větší, ale nyní mám problém, že v systému vidím pouze těch cca 110gb toho původního a zbytek je nealokované místo.
Zkoušel jsem kliknout pravým na oddíl, ale tlačítko "Rozšířit" je šedé a nelze na něj kliknout, takže nemohu zvýšit kapacitu toho onoho oddílu o to nealokované místo.
Poradíte mi prosím, jak ten oddíl rozšířit?
Re: Menší ssd naklonované do většího - nelze rozšířit kapacitu C: o nealokované místo na disku
Vitej na PC-Help!
Pro tebe nejsnazsi bude smaznout ten Oddil pro obnoveni, co je mezi C: a volnym mistem. Pri dalsi velke aktualizaci se ti vytvori znovu.
Korektnejsi by bylo ho posunout, aby vzniklo volne misto mezi nim a C:
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Vítej na PC-Help
Problémem je to, že je tam mezi nimi ten oddíl pro obnovení. Pokud máš ten starý SSD stále funkční (kdyby se něco pokazilo), zkusil by jsem odstranit oddíl pro obnovení a potom to celé spojil do jednoho oddílu.
EDIT: zeus byl rychlejší :-)
atari
Příspěvek od atari »
Existují klonovací programy, kde si můžeš před spuštěním klonování nastavíš jinou velikost oddílu na novém disku. Takže v tvém případě by sis nastavil oddíl „C“ větší o těch 819GB, a pak by ti tam zůstal i ten oddíl pro obnovení.
jxdm
Příspěvek od jxdm »
Děkuju moc. Odstranil jsem tu zálohu pro obnovení a sloučil. Už mam disk v plné velikosti :)
Starý disk mam kdyžtak k dispozici schovaný, takže v pořádku.
  • P: poslední místo ve Spotify
    od Karrex » » v P: Software
    25960 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karrex
    8628 Zobrazení
    12615 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9666 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    22145 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
