Nově postavené pc běží, ale není obraz
Ahoj vespolek,
včera nastal den, kdy jsem si konečně postavil počítač svůj nový počítač Bohužel nastal problém, se kterým mi už dochází nápady a proto jsem se rozhodl obrátit sem. Počítač se “rozběhne”, ale monitor hlásí no signal a deska BOOT.
Troufnu si říct, že je pc správně zapojené - vše dle manuálu. Nic nepřebývá a to co má být zapojené, tam je. 24 pin MB, 8 CPU, a PCI 6 na mou XFX RX 560 ze svého starého pc. První věc, která mě napadla je flashnout bios.
Mnoho lidí má problém, že deska nepodporuje nové Ryzeny z výroby. Stáhl jsem si tedy ze stránek MSI nejnovější verzi, provedl instalaci a nic. Stále stejný problém. Napadlo mě zkontrolovat, zdali je vše zacvaklé nadoraz a opravdu je. Dokonce jsem zkoušel dát i jeden ram stick, ale taky nic. Počítač běží, větráky taky, jen obraz nenaskočí. Na desce svítí stále BOOT. Po změně RAM nejdrív problikne CPU, VGA a nakonec to zase skončí na LED Boot. Rád bych ještě dodal, že v pc je pouze jedno uložiště a to nové 1TB Samsung 980 M.2 SSD bez os, žádné další HDD atp.
CPU: Ryzen 7 5700x
MB: MSI MPG B550 Gaming Plus
RAM: 2x16GB Kingston Fury 3200 CL16
SSD: Samsung 980 1TB
Zdroj: Seasonic Focus GX-750 Gold
GPU: XFX Radeon RX 560
Zároveň přikládám fotky, ale nejsem si jistý, zdali to pomůže.
Napadá někoho něco?
Děkuju předem.
CPU: Ryzen 7 5700x
Napadá někoho něco?
Děkuju předem.
Naposledy upravil(a) JMaSha dne 20 srp 2023 06:53, celkem upraveno 2 x.
Re: Nově postavené pc běží, ale no signal
Podle manuálu k desce svítící dioda BOOT "indicates the booting device is not detected or fail."
A sám píšeš, že máš nový disk bez os. Nemá co naběhnout. Vytvoř si instalační flashku s win (windows media creation tool)/Linuxem a nabootuj z ní a nainstaluj OS
To ano, to jsem si dočetl. Ale nenapadlo by mě, že by nenaběhl ani bios nebo post.
A Bios si upgradoval jak?
Bios nenaběhne automaticky, když není OS.
Kabel k monitoru máš správně zapojený? Pokud má více vstupu, zvolil si ten správný?
Pres flashku, flashnul jsem bios na nejnovejsi verzi ze stranek vyrobce. Kabely zapojuji samozrejme do grafiky, integrovanou nemam. Zkusil jsme jak hdmi (vice kabelu), tak i dvi port na grafice.
Můžeš si zkusit nabootovat live linux, ale vede to na tohle...
Na disku budou max nějaké "utility" od výrobce. Předpokládám, že jsi ho vybalil a vrazil do pc a zapnul. Žádné klonování starého, kopírování dat atd.Melvidor píše:A sám píšeš, že máš nový disk bez os. Nemá co naběhnout. Vytvoř si instalační flashku s win (windows media creation tool)/Linuxem a nabootuj z ní a nainstaluj OS
- pcmaker
- Level 4
Zkus jiný kabel k monitoru, potažmo jiný monitor.
Vyzkoušel jsem 3 hdmi kabely a pak jsem zkusil zapojit notebook do monitoru. Tam to hdmi běží normálně, takže monitor vadný není. Zkusil jsem i svou starou gigabyte kartu (nějaké staré zobrazovadlo), co má VGA i hdmi. Nic nešlo. Monitor už nehlásí “no cable”, signál nějaký asi detekuje, ale je prostě černá obrazovka.
Re: Nově postavené pc běží, ale monitor bez obrazu
Samozrejmne ze BIOS/POST nabehne automaticky, kdyz neni OS!
BIOS je soucast zakladni desky, zadny OS na disku k nemu neni potreba.
Ten Radeon - je 100% jiste, ze funguje ? Ze byl funkcni pred nejakou dobou neni dukaz.
Stara grafika co nepodporuje UEFI nebude fungovat vubec.
Urcite se povedla aktualizace BIOSu ? Tzn ze to nekolik minut blikalo a pak se to restartovalo/vyplo.
Flashovat to muzes i bez procesoru a bez RAM - uz jsem videl desky, ktere se neflashnou dokud nedas
pryc procesor a RAM.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 19 srp 2023 10:51, celkem upraveno 1 x.
Dobry postreh, Petre. Bohuzel nemam jinou novejsi grafiku, je to rx 560 od xfx 2GB z roku 2017.
Zkousel jsem tam dat bootovaci flashku s w10 a dioda boot prestala svitit. Nejspis to bude asi fakt ta grafika. Btw, ta jeste starsi, kterou jsem zkousel, je snad nejaka gtx 260, takze ta uefi vubec uz podporovat nebude…
Funguje ten Radeon 560 v jinem pocitaci ?
Podle me je pravdepodobne, ze se nepovedl flash BIOSu.
Radeon 560 bezel pred rokem ve starem pc s Am3 Pheonem II x4 850. Tam to jelo bez problemu, ale zase odchazela zakladni deska. Blue screeny, nahodne zamrznuti obrazu atd.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 25 vteřinách:
Pockal jsem na cel proces, az dojede. Vse prestalo blikat. Bohuzel to na prvni pohled poznat nelze. Snad neni problem to preflashovat znovu. :)
- 15 Odpovědi
- 30335 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9541 Zobrazení
- 16328 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 13373 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kincl6
- 11 Odpovědi
- 36647 Zobrazení
Poslední příspěvek od cemel
