Nefunkční USB porty
Nefunkční USB porty
Dobrý den, před pár dny my na mém notebooku přestaly fungovat oba USB porty, nefunguje, když zapojím myšku ani klávesnici, pouze reaguje na připojený telefon nabíjením, takže proud by tam měl být. Zkoušel jsem odinstalovat řadiče USB v správci zařízení, restartoval jsem PC, ale zatím my nic nepomohlo, za každou radu budu moc rád, děkuji.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Nefunkční USB porty
Vítej na PC-HELP!
Bylo by dobré napsat, co jsi do některého portu strčil naposledy. Klidně mohlo dojít k nějakému zkratu.
Čistě pro ověření můžeš zkusit live linux, pokud nebudou fungovat ani v něm, bude po nich. Možná ještě zkontrolovat BIOS, zda je tam nějaká možnost vypnutí portů.
Proud tam je - dokonce i napeti. Jenze proud a napeti staci pouze na to nabijeni.
To co nefunguje je datova komunikace, nejspis proto, ze doslo ke zkratu uvnitr portu
a ten proud s napetim se dostal na piny, kam se dostat nemel. Podivej se s lupou a baterkou
dovnitr USB portu, jestli nebude videt poskozeni - ohle piny. Pak prohledni USB konektor na
zarizeni ktere bylo zapojene naposledy nez USB porty prestaly fungovat.
Pokud se potvrdi, ze z USB nelze ani nabootovat jedna se o poskozenou zakladni desku.
Pak zalezi na hodnote notebooku zda to ma nebo nema smysl resit.
- Mohlo by vás zajímat
- 1486
od petr22
Zobrazit poslední příspěvek
18 dub 2024 20:04
- 2
- 2400
od ArtisPier
12 říj 2023 19:41
Otevřené porty na IPv6, ale nedostupné z veřejné sítě. Proč? Příloha(y)
od jxdm » 26 srp 2023 09:51 » v Sítě - hardware - 6
- 1853
od jxdm
26 srp 2023 10:36
- 2
- 921
od Pupíí
15 kvě 2024 06:12
- 26
- 5849
od ITCrowd
23 říj 2023 22:39
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 25 hostů
