Disky se odpojí a počítač hodí error
Malakhov
Příspěvek od Malakhov »
Dobrý den!
Kamarád mě poprosil, ať mu pomůžu vyřešit problém, ale nejsem si jistý, čím by to mohlo být.
Počítač funguje, normálně se na něm hraje a najednou spadne a hodí chybu, že tam nejsou disky.
Jsou ram 2x HDD a 1x SSD.
Někdy potom nejde načíst ani windows, ani jiné disky, ani se nejde dostat do BIOSu.
Někdy zase ano.
Když se odpojí všechny disky, BIOS se načte.
Jediné co mě zatím napadlo je, že odchází zdroj a nebo kabel /y k diskům.
Řešil jste někdo podobný problém ? Jedna se o upgradlou sestavu, kde právě disky a zdroj zůstaly původní.
Zdroj má tenhle https://www.alza.cz/fortron-aurum-pro-1000w-d398760.htm
Mám zkusit někde sehnat nový kabel /y ze zdroje k diskům, nenapadá vás, po čem jiném jít?
Podle mě má zapojený všechny disky má jeden kabel, ale ještě jsem to neviděl
Děkuji za každou radu
Dodatečně přidáno po 6 minutách 33 vteřinách:
Jenom teda mi přijde zvláštní zapojení těch disků do zdroje, to se dnes už takový kabel nedává do počítačů, ne ?
Case: In Win 805
GPU: ASUS ROG STRIX RTX 2070 O8G
CPU: Intel i7-7700k
CPU Cooler: NZXT Kraken X52
Ram: G.SKILL Trident RGB, 4x8GB, 3200MHz
Motherboard: Asus Strix Z270F Gaming
SSD: KSamsung 850 EVO 250GB
Fans: 5x Corsair Corsair LL120 RGB LED, Lian Li kabely
Mouse : Asus Gladius II
Headphones: Steelseries Arctis Pro + GameDAC
Keyboard: Alienware Pro AW768
Re: Disky se odpojí a počítač hodí error
Napajeni disku je vzdy zapojeno do zdroje - bylo tomu tak pred 30 lety a je tomu tak i dnes.
Vyjimkou jsou pouze disky, ktere jsou ve slotech na zakladni desce, ktere soucasne zajistuji napajeni.
Pokud selhavaji vsechny disky, tak bych hadal na pripeceny chipset na zakladni desce, tzn deska na pul KO.
Overi se to jedine tak, ze se deska vymeni za jinou a problem se tim vyresi.
Malakhov
Ano, vím, že disk kromě M2 je připojen ke zdroji, ale přišel mi zvlastni 5pin, který vede od zdroje do hdd. Jen ten kabel.
Takže myslíš, že to bude spis tím ? Protože Mb je 4 měsíce stará
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
O jakem pocitaci se to konkretne bavime ? V prispevku je napsana sestava s deskou z roku 2017.
Jaky konkretne 5 pin konektor vede z disku do zdroje ?
Ze zdroje vede bud kabel ktery je na zdroji na pevno nebo v pripade modularniho zdroje je odpojovaci
a je na nem napr. 2x nebo 4x standardni SATA napajeci konektor co ma 15 pinu.
Malakhov
petr22 píše:O jakem pocitaci se to konkretne bavime ? V prispevku je napsana sestava s deskou z roku 2017.
To je sestava z podpisu, má, né z příspěvku :)
Myslím tenhle, jak je tam napsaný u HDD, žádný ze zdrojů, co jsem kupoval, takový vstupy právě neměly
(posílal jsem v odkazu na zdroj)
Case: In Win 805
CPU: Intel i7-7700k
Zivan
Příspěvek od Zivan »
To je modularni zdroj a myslim ze ty modularni konektory nejsou standardizovane, kdyz tam bude chtit mit vyrobce pro disky 13 kosoctvercu, tak je tam udela. Jinak 5 vodicu pro SATA napajeni je spravne, i kdyz se casto pouzivaji jen 4 (bez 3,3V).
Podle webu ten zdroj CZC prodavalo od roku 2012, takze muze byt klidne 10 let stary.
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18346 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6428 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
    7119 Zobrazení
  • Počítač se nezapne
    13028 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    26540 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
