Nefunkční audio jack na přední straně skříně
davsto
Příspěvek od davsto »
mám koupený nový PC a po zapojení sluchátek do audio jacku (3,5 mm) ze přední strany skříně mi po 2 dnech přestal správně fungovat. První den vše OK a na druhý den po zapojení sluchátek mi hraje vždy jen levá strana. Vyzkoušeny i jiná sluchátka a též hraje jen levá strana. Po zapojení sluchátek ze zadní strany skříně fungují normálně.
Konektor jsem zkusil odpojit a znovu zapojit na základní desku, oddělal jsem přední stranu skříně a konektor zkusil trochu zatlačit, kdyby náhodou byl povolený, ještě jsem jej profoukl, ale nic nepomáhá. Drivery mám aktualizovaný.
Normálně bych to neřešil, když tak budu mít sluchátka holt zezadu, nicméně pokud budu chtít zapojit jiná sluchátka, které mají krátký kabel, tak dozadu do skříně nedosáhnou.
Má někdo nějaký návrh, jak tento problém vyřešit?
Děkuji
Grander
Re: Nefunkční audio jack na přední straně skříně
Příspěvek od Grander »
Pokud se ti to nechce reklamovat, tak muzes koupit nejakou malou USB zvukovou kartu, tu zapnes do celniho USB portu a do ni sluchatka.
davsto
Díky moc za odpověď. Reklamovat určitě nechci, zanedlouho odlétám do zahraničí na nějaký čas, tak nechci být bez PC nějakou dobu. Potom to nejspíše vyřeším tou zvukovou kartou.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Někdy praskne plošný spoj těsně u pájeného kontaktu Jack zásuvky. Stačí najít prasklinu, oškrábat, pocínovat a propájet. Druhý problém může být ohnutý pin přímo v Jack dutince. Tam pomůže asi jen výměna Jack zásuvky.
davsto
Děkuji za možné řešení. Dočasně to vyřeším některou zvukovou kartou.
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5535 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
  • Výběr skříně - Asus Prime AP201
    od Kogaku » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6814 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16135 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13249 Zobrazení
