Problém s PC - základní deskou
prakumba
Příspěvek od prakumba »
Ahoj mám problém s PC, kdy po spuštění nenaběhne obraz ani nefunguje klavesnice, myš nic.... více popsané to mám zde:
https://youtu.be/IrMcta-lTQU
Předem děkuji za vaše vyjádtření.
Zde specifikace:
UserBenchmarks: Game 14%, Desk 62%, Work 11%
CPU: AMD Phenom II X6 1075T - 55.4%
GPU: Nvidia GTX 660 - 20.2%
SSD: Kingston SSDNow V300 240GB - 49.1%
HDD: WD Blue 3TB (2015) - 90.9%
HDD: Seagate ST2000VM003-1CT164 2TB - 67.4%
RAM: Unknown 2x8GB - 30.1%
MBD: Gigabyte GA-890FXA-UD5
Re: Problém s PC - základní deskou
S nejvetsi pravdepodobnosti vadna deska - nic zvlastniho, kdyz je stara 13 let (bezna zivotnost prekrocena vice nez 3x).
Lze to overit jedinym zpusobem - sehnat jinou desku, zarucene fungujici a presunout do ni vsechny komponenty.
Co lze vyzkouset se stavajici deskou:
1. jiny zdroj
2. jine pameti (pripadne pouze jeden modul pokud jsou dva)
3. jiny procesor
4. jina graficka karta (ale nejdou ani USB)
Do 1000 Kc lze sehnat o 5 let novejsi i3 i se zakladni deskou, RAM jsou shodne (DDR3).
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Zdá se, že jsi umrtvil MB při pálení BIOSu. Tahle deska byla z těch dražších a jestli je jinak v pořádku, byla by jí škoda. Proto se dávaly na MB dva BIOSy. Zkus PC odpojit na chvíli od napájení. Stačí vypnout vypínač vzadu na zdroji. Pak jej zase zapni, stiskni a drž tlačítko pro zapnutí PC. Počítač by se měl zapnout a po chvíli zase vypnout. Pak zapni PC normálně krátkým stiskem a sleduj, jestli se objeví obraz a pípne spíkr (pokud jej nemáš osazený do MB, tak zkus sehnat a připojit).
Další metoda oživení spočívá ve vyblokování SPI flash čipu M_BIOS (master) tak, že zkratuješ pinzetou piny 4 (zem) a 7 (Hold). Tím zablokuješ čip M_BIOS. MB to vyhodnotí, jako chybu a pokusí se nastartovat z čipu B_BIOS (backup) a jak PC pípne, uvolníš pinzetu, MB by měl překopírovat obsah B_BIOS do M_BIOS a PC by měl být zase funkční.
Poslední způsob je koupit si třeba na Aliexpresu jednoduchý programátor SPI flash a naprgat do ní binární obsah.
    7445 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24793 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15607 Zobrazení
  • Jak zapojit konektory předního panelu audia na základní desku
    od Radovan-kocour » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10843 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18090 Zobrazení
