Zdravím kamarád má nový pc A ten zamrzá náhodně ale když není vytížen při hraní se nikdy nesekl
Gigabyte b550 gaming x V2
Ram kingston 2x16 3200MHz cl16
SSD Hikvision G4000E M2 1Tb
CPU AMD ryzen 7 5700x 65w
Cooler Endorfy Fera 5
Grafika Palit JetStream GTX 1070Ti
Náhodné zamrzání PC
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Náhodné zamrzání PC
Při registraci jsi souhlasil s pravidly fóra... Téma rozdělena, příště si založ vlastní sám.
Kamarad ma PC - proc to resis za nej ty? Ono to hodne komplikuje reseni problemu.
1. zdroj - ?
2. vyzkouset jiny zdroj
3. vyzkouset jinou grafickou kartu, 1070 Ti je karta ktera je uz casto vadna.
4. je nejaky zaznam v Prohlizeci udalosti ve chvili kdy PC zamrzne?
1. zdroj - ?
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
To vypadá na problém s nestabilitou CPU při provozu bez zátěže, ale není vyloučeno, že to způsobuje i grafika či zdroj. V klidu základní deska automaticky snižuje napájecí napětí CPU a tím dociluje nižší spotřeby, potažmo jeho zahřívání. Jenže pokud se sníží napětí pro CPU příliš, může dojít ke kolapsu. U MB Gigabyte jsem s tím měl problémy hlavně s CPU Ryzen 5 3600.
1. Zkus aktualizovat BIOS na nejnovější verzi a nastavit výchozí hodnoty. A že s tou MB mohou být problény nasvědčuje i to, že její výrobce vydal celkem 19 verzí BIOSu.
https://www.gigabyte.cz/motherboards/B550-Gaming-X-V2-rev-1x/Support
https://www.youtube.com/watch?v=ABNgLr7YhTc
2. Pokud to nepomůže mělo být možné v BIOSu nastavit kladný offset napětí pro CPU. Můžeš zkusit hodnotu kolem +0,030mV až 0,050mV.
3. Nastav v BIOSu XMP profil pro paměti RAM na 3200MHz.
"ale když není vytížen při hraní se nikdy nesekl "
Tak jak je to napsane to muze znamenat ze se seka jen pri hrani, nebo ze se seka jen bez zateze.
Pokud plati ze se seka jen bez zateze tak offset napajeni pomuze.
- pcmaker
- Level 4
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Aha, já jsem to pochopil tak, že se to seká jen bez zátěže. Místo slova "ale" jsem si doplnil "jen" a za slovem "vytížen" jsem očekával tečku. Někdy (skoro furt) musí člověk číst mězi řádky aby vůbec pochopil smysl dotazu a kam tím tazatel míří.
1. ale když není vytížen, při hraní se nikdy nesekl
2. ale když není vytížen při hraní, se nikdy nesekl
Moc díky nastavení v biosu u Ram pomohlo zatím nezamrzl . Jinak zamrzal bez zátěže , jen na youtube atd.
- Mohlo by vás zajímat
- 1544
od petr22
Zobrazit poslední příspěvek
27 led 2024 19:54
- 0
- 2092
od TheSalon112
21 úno 2024 18:32
- 1
- 1106
od Zivan
23 úno 2024 13:07
Sestavení nového PC - náhodné zčernání obrazovky
od TheNaptime » 12 črc 2023 12:30 » v Problémy s hardwarem - 3
- 1771
od pcmaker
12 črc 2023 18:52
- 12
- 2423
od gogo1963
24 říj 2023 08:33
Zpět na “Problémy s hardwarem”
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 hostů
