Pokryvene piny na slote grafickej karty
Karmail
Příspěvek od Karmail »
Podarilo sa mi pri vsuvani a nasledom vysuvani grafickej karty vytiahnut grafiku aj s tym plastovym slotom a pokryvili sa mi niektore zelezne piny co boli v tom ochrannom plastovom slote pripevnenom na maticnej doske. Teraz su tie piny na doske obnazene a niekolko je ich pokryvenych, skusal som ich narovnat plastovou pinzetou(podotykam pc bol vypnuty a bola vybyta zbytkova staticka elektrina tym cudlikom pri zdroji). Hrozi mi pri spusteni pc skrat a znicenie PC?
Skusal som tie piny narovnat, no nemam na to take detailne nastroje a je to aj dost male, navyse sa mozno niektore piny aj navzajom trochu dotykaju(ten plastovy slot asi uz nepôjde nasunut spet, kvoli deformovanym pinom), tak by ma zaujimalo ci to niecomu vadi a doslo by k skratu ak by som pocitac zapol.
Re: Pokryvene piny na slote grafickej karty
Ty piny je treba odpajet a odsavackou odsat cin, pak bude mozne pripajet novy konektor. Teprve az budou piny
pryc mozno zapnout pocitac, drive bych to neriskoval. Tedy NIC NEZAPINAT dokud nebudou piny pryc nebo novy slot.
Muzes se je pokusit postupne ustipat stipacima klestema, ale opatrne. S tim co zbyde (konce pinu v otvorech v desce)
si odsavacka cinu hrave poradi.
Pred vyndanim graficke karty je nutne odemknout zamek, aby se nestalo presne tohle. To ti nebylo divne,
ze to nejde lehce a ze tahnes takovou silou, az vytrhnes cely konektor ?
Karmail
Ono sa to tusim zpriecilo este ked som ju tam daval a tak som sa ju pokusal naopak vytiahnut a pri vytahovani sa to cele vysunulo s tym. Graficku kartu nezasuvam kazdy den a vobec ma nenapadlo, ze pri zauvani mam uvolnit na boku tu packu.
Teda mam nejakymi kliestami na kov pocvakat tie piny a potom z druhej strany pajkovackou a odsavackou cinu roztopit ten cin a tie piny z ruhej strany odpadnu same?
Taktiez pri tom pajkovani a odsavani cinu mam odstranit z pc aj procesor a ram moduly?
Plus ak by sa mi to nebodaj aj podarilo odpajkovat moze ten slot zostat prazdny a bude to fungovat, ci je potrebne ten prazdny slot nahradit novym?
Cely tento problem vznikol pre to, ze mi po instalacii updatu na win 10 pri starte pc nefungoval vystup na monitor, usudzoval som ze to bude nejaky problem s ovladacom na nejaku novsiu verziu w10 a tak som skusal do pc vsunut graficku kartu a vyskusat ci by obraz nesiel s nou, no namiesto odstarnenia problemu som si vytvoril dalsi.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Pokud to není MB za 10k+, tak není oprava rentabilní. MB vyhodit do elektroodpadu, koupit novou a už na to nesahat, ale požádat o opravu někoho znalého.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Proč hned vyhazovat? Může mít druhý PCIe 16x slot (i když pomalejší) nebo může klidně roky sloužit v kancelářském PC s integrovanou grafikou.
Neni oprava rentabilni ?
Leda pokud sezenes jinou zakladni desku za 40 Kc, coz je cena noveho PCI-E konektoru.
Kvuli tak trivialni a snadno resitelne zavade jako je urvany PCI-E konektor se prece
nebude vyhazovat deska, pokud neni potreba slot, staci jen ustipat ty piny a je vyreseno.
Karmail
petr22 píše:Neni oprava rentabilni ?
Ano slot ni je nevyhnutne potrebny, doteraz tam isla inegrovana grafika. Teda tie piny staci iba odcvaknut, ci aj spajkovackou odstranit uplne?
Idealne odstranit uplne.
A pak s lupou nebo mikroskopem overit, ze nekde nezustal cin kde byt nema.
  • Výměna grafické karty
    13879 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7353 Zobrazení
    6885 Zobrazení
    13525 Zobrazení
    8224 Zobrazení
