3090 - ihned vysoké teploty
Truger
Příspěvek od Truger »
Zdravím Vás,
zakoupil jsem grafickou kartu Gainward Phantom GS 3090. Ve Windows mám kolem 45 stupňů, tam žádný problém není.
Jakmile zapnu hru (např. warzone), tak v menu okamžitě naskočí teplota 83 stupňů a větráky jedou na max.
Jakmile zapnu funmark, okamžitě teplota 83 stupnu.
Pokud nastavím ventilátory na 100%, tak teplota ve Windows klesne na 33 stupňů, takže chlazení funguje.
Nevíte, jak je to možné? Je grafická karta vadná? Druhý slot jsem zkoušel, stejný. S 3060 Ti žádný problém, ovladače jsem odinstaloval a nainstaloval znovu a stále vše stejné.
Na kartě se původně těžilo. Je možné, že tam je jiný bios? Tak asi tam jiný není, když jsem tuto verzi našel na tomto webu...
Předem moc díky za pomoc.
Dodatečně přidáno po 41 vteřinách:
Pro info, nemůžu hrát ani hry, v menu warzone mám 83 stupnu a větráky jak kdyby přistávalo letadlo, podle mě by po 5 min hra i spadla...
Karrex
Re: 3090 - ihned vysoké teploty
Příspěvek od Karrex »
Něco přes 90°C karta nethrottluje. Pod 90 je tedy jakože ok, ale chce se to držet samozřejmě co nejníž.
Točí se větráky?
Přepastuj.
Truger
Při těch 83 stupních jedou na max... jak kdyby přistávalo letadlo.
Na kartě je plomba a je stará 8 měsíců. Myslíte, že je na 100% problém v tomto a ne v jádru GK?
peta501
Příspěvek od peta501 »
Moje teorie je takova ze se puvodni majitel vykaslal na prepadovani a nechal ti "vytezenou" kartu s rozteklejma padama... jak dlouho karta tezila?
Vymena padu byla potreba tak jednou za rok nejpozdeji, spis jednou za 3/4. GW maj sice pady dobry, ale po X mesicich stejne svoje vlastnosti ztrati.
Duvod proc jdou vetraky na 100% nebude jadro ale teplota VRAM ktera nejspise atakuje teploty pres 100°.
Kolik mas teploty vram a hotspotu ve hrach? Jak je zmineno nahore, na 90% pomuze prepastovat. Chladic je cisty?
Na teploty VRAM a hotspotu se podivej v GPU-Z > sensors ...
Ty informace z geforce experience / driveru jsou bohuzel nic moc nerikajici, jak rikam karta se neridi jen teplotou jadra ale i prave ostatnima hodnotama a pokud je jedna mimo reaguje tak ze zvysi otacky.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Truger
Přepastováno a funkční.
Ono do hry bych se ani nedostal, už v menu jsem měl max teplotu a větráky jak letadlo. Co jsem tak zkusil 10 min hrát tak teplota 70 stupnu a paměti nic hrozného.
peta501
Tak pak se puvodni majitel vykaslal na pady uplne a nebo dal spatnou tloustku.
GDDR6X neskutecne topi samy o sobe (throttletling je nekde na 110 stupnich), klasicka teplota s funkcima padama je klidne 100-104 stupnu. Takze funkcni pady u tehlech karet jsou opravdu dulezity. Jakakoliv zatez je katapultuje na 110.Bohuzel to z velky casti nezvladali ani sami vyrobci (napr MSI Supreme, gigabyte apod)
newwes
Příspěvek od newwes »
Truger píše:Přepastováno a funkční.
Přepastováno nebo i přepadováno? Měnil jsi i thermalpady? Ty jsou totiž v tvém případě důležité.
Podle rychlosti reakce (půl hodiny)si myslím, že jsi jen měnil pastu. Pokud se mýlím, ok.
peta501
dobra pointa, ja rovnou cetl prepadovano...
kazdopadne pokud mel nekdo sundanej chladic mohl i jen spatne nanest pastu, tak ci tak pokud je to funkcni tak je to ok :lol:
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Truger
Menil jsem pouze pastu na MX-4, pady nemam.
Poradte nejake teplovodive podlozky tedy, na alze maji artic a pisou v recenzich, ze nejsou az tak "vykonne". Rekl bych ze s Gelid GP-EXTREME neudelam chybu.
Ma smysl kupovat thermal grizzly na gpu? Je to mozne? Nekde jsem cetl ze je elektrocky vodiva a kdyz to spatne nanesu tak mam po gpu...
Diky za rady.
Karrex
Grizzly dělá i nevodivé.
S conductonaut/CLU musíš mít fakt zkušenost (minimálně s nanesením na CPU, kde je to jednodušší), není to jenom někam na střed dát pastu. Za mě se vyplatí spíš u vodníka.
Včerejší teplota: Obrázek
Pady musíš najít, jaká tloušťka tam byla původně. Bohužel mám na spěch, takže nevyhledám na telefonu.
Naposledy upravil(a) Karrex dne 21 pro 2022 13:27, celkem upraveno 1 x.
newwes
Silver mi vždy stačil, na kartu 100 x 100 x požadovaná tloušťka mm
https://www.coolsierra.com/collections/ ... 200x200-mm
Truger
V tomto videu používá pouze 2 mm
https://www.youtube.com/watch?v=5BcAVMP ... =SaMediaRu
Tady pro Phoenix píšou 1 mm
https://www.nicehash.com/blog/post/ther ... -3090-gpus
Tady píšou zase něco jiného:
https://thermalpad.eu/thermal-pad-sizes ... 0-phoenix/
Pro STRIXku jsou dokonce 4 rozměry
https://thermalpad.eu/thermal-pad-sizes ... -rtx-3090/
Budu se tedy řídit asi tím 1mm a 2mm, ale zase to je pro 3080 Ti...
https://www.techpowerup.com/review/gain ... -gs/2.html
Nevíte někdo, jak je to prosím správně? Už jsem z toho dost zmatený. Díky
    12093 Zobrazení
    od 4Lift » » v Hry
    9658 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
