Pracoval jsem s jedním starším PC téhle konfiguraci:
I7 4790
Msi H97 Gaming 3
16GB HYPER X DDR3
GTX 1080 msi x
650w evga
Počítač se choval divně, vysoké teploty na CPU a po příkazu k vypnutí vypnul systém a monitor ale PC stále běžel. Pokud se pak znova zapínal nabehnul pouze +- 1x ze tři pokusu (vždy jsem vypnul PSU a zkoušel znovu).
Vyřešil jsem to úpravou v systému napájení a prepastovanim CPU. Ale rozhodl jsem se ještě updatovat BIOS...
Stáhl jsem nejnovější verzi na připravenou flashku a přes BIOS mflash jsem updatoval. Při následném restartu, ale pocitac zastagnoval asi 5 minut( čekal jsem zda začne bootovat) a následně se vypnul.
Poté začal restartovat v nekonečné smičce aniž by se vůbec dostal do BIOSu či načetl HW - roztoči se větráky problikne deska pak se ihned vypne, pak zapne a tak dál a tak dál.
Zkoušel jsem rest CMOS a jumperu, spustit mimo skříň pouze CPU, ram a zdroj, ale pořád stejne chování.
S tím rozdílem že když tam jdam jiné CPU (i3 4110) tak navíc svítí modrá debug led.
Ptám se zkušených techniku, vidíte v tom rozbitý hw nebo "jenom" bricknuty BIOS? Protože ten bych se mohl pokusit přeprogramovat pomocí externího čipu.
BIOS update - Bricknuta deska?
CPU Pentium G3258 4.2 Ghz
RAM 8GB 1400 MHz
GPU Radeon HD 7870 Gigabyte OC Edition
HDD 1TB WD Green
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
Re: BIOS update - Bricknuta deska?
Spis usmazena deska, precijen je stara vic jak 8 roku.
Vadna byla uz kdyz jsi ji dostal, ne az po tom flashi.
BIOS muzes flashnout, max. to bude k nicemu.
Tim, ze jsi prepastoval procesor jsi ji mohl znicit definitivne
Děkuju,
Taky mě to napadlo ale dodělat desku, prepastovanim CPU?
Taky mě zajímalo zda je to chování teda charakteristický pro spalenej obvod nebo pro pro špatnej BIOS.
Blbý je že tyhle desky už člověk nikde moc nekoupí...
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
Ne uplne prepastovanim cpu, ale sundanim chladice.
Zmena pnuti muze znicit desku, kdy popraskaji nektere bezolovnatym cinem pajene vodive spoje.
I vymontovanio ze skrine muze desku znicit, stejny problem.
Jestli flash probehl uspesne, tak to tim nebude.
Deska mela problemy uz predtim.
- 9817 Zobrazení
Poslední příspěvek od majkl00
- 17 Odpovědi
- 88931 Zobrazení
- 22946 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 12665 Zobrazení
Poslední příspěvek od byron
- 12 Odpovědi
- 18419 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laces
