Počítač byl zasažen bleskem
binuralka
Příspěvek od binuralka »
Ahoj, před pár dny byla bouřka a nejspíš se přes nechráněnou zásuvku dostal výboj až do počítače a něco tam odbouchnul - nejde zapnout. V okamžik výboje zazněl zvuk hlasitého tiknutí a zařízení se vyplo.
Při pohledu do útrob nevidím nic neobvyklého, kondenzátory nafouklé nejsou. Monitor připojený do stejné zásuvky funguje dál.
Mé podezření je, že odešel zdroj. Mohu se plést? Jak to vyzkoušet?
Díky za nápady :-)
Strakery
Re: Počítač byl zasažen bleskem
Příspěvek od Strakery »
Jestli máš zdroj s nějakou ochranou, tak je to možný. Pokud šlo o kvalitní zdroj, tak odešel jen zdroj. Jestli ne, tak mohla i deska.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
A vyzkouset to jde jednoduse, sehnat jiny zdroj a zkusit ho.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Jako první pokus odpoj zdroj od kabelu 230V/zásuvky a počkej aspoň 30 minut. Ochrany, které mohou být vytvořeny i tepelně závislými prvky, se srovnají, ochladí, vybijí.
Pokud tohle nezabere, pak rada od @Zivan.
EDIT-elektrikáři: Zdroje mívají na vstupu filtr tvořený vinutím tlumivky, kondíky, "odporem" s nízkou impedancí ale tavitelným materiálem, a diakem/bleskojistkou cca na 400V. Pokud se napětím prorazí diak (trvale), "odpor" se zničí. Poznamenávám, že konstrukci odhaduji!
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
:thumbup:
Až na to, že diak je pro malá napětí. Pro tuto ochranu lze použít varistor. A tato ochrana má smysl pouze v případě, že je před varistorem pojistka, protože průraz varistoru ho obvykle odpraví. Odpor před spínaným počítačovým zdrojem je hloupost, musel by mít wattáž jako kráva. A pak by ztratilo smysl ho tam mít. Odpory s tavnou pojistkou jsem viděl naposledy někdy v Tesle před třiceti lety.
Ve zdroji určitě pojistka bude, minimálně elektronická.
No a předpokládám, že po úderu blesku jste byli bez proudu, tom případě tohle: "odpoj zdroj od kabelu 230V/zásuvky a počkej aspoň 30 minut" nepomůže.
Vyzkoušet jiný zdroj je správná cesta. Pokud nenaskočí, pak odpojit od základovky co jde a zkusit znovu. Pokud nenaskočí ani pak, bude po desce.
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Spíš než diak by tam mohl být varistor či transil, případně propálený můstek, pojistka, možností je na hádání od stolu hodně. Každopádně by to chtělo zdroj odpojit, spustit na prázdno, proměřit výstupy a proměřit větve v zátěži. Nebo pro amatéra pro sichr vyhodit a nahradit jiným zdrojem. Následně vyzkoušet minimální funkční konfiguraci (MB, CPU, 1 RAM modul, bez disků).
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
meda2016
Však je "odpor" v uvozovkach. Oni ti asiati nedělají kvůli úspoře pojistky ve skle ale jako součástky k přiletování. Ten výpadek jsi mohl trefit (že už má vyzkoušeno).
pcmaker
Ale dělají je ve skle. Jen mají nasazené čepičky s vývody do PCB, jsou v černé smršťovací bužírce a připájené na stojačku.
A pravděpodobně tam bude PTC (termistor) jako proudová ochrana. Ale ten to většinou přežije.
binuralka
tak jiny zdroj nepomohl...porad zadna reakce :|
V tom pripade temer urcite zakladni deska.
A mozna nejen ta.
  • Počítač se nezapne
    13141 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    26822 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
  • Počítač na hraní her
    8911 Zobrazení
  • Počítač se vypíná během hry
    8357 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
    16003 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
