BIOS - může se sám od sebe "rozhodit"?
Kocourekpuci
Příspěvek od Kocourekpuci »
mám naprosto stupidní otázku: může se sám od sebe BIOS rozhodit?
Mám stoletý nb, stále jel jak měl, ale pak se začala mezi uvítací obrazovkou a naskočením programů objevovat černá smrt. Občas to trvalo chviličku, sem tam 1-2 minuty, pak vše naskočilo a jelo jak mělo. Na internetu jsem našel desítky komentářů a rad co to způsobuje.....nakonec jsem došel k závěru, že to bude grafická karta nebo ovladač. Vyzkoušel jsem ovladač ze stránek výrobce nb, dělalo to stále, pak jsem našel novější ovladač, ten to asi týden nedělal, pak s tím začal taky.
Po cca půl roce jsem provedl reinstal OS, narval tam vše co tam patří a v msconfig mi to místo čtyř jáder ukazovalo jedno, nb hřál jak kamna, tak nová instalace OS, ukázalo to 4 jádra, ale stále to nebylo ono.
Už mi zde bylo poraděno, že upgrade BIOSu není na nic....udělal jsem upgrade a vše se uklidnilo. Černá smrt je fuč, grafika jede jak má, nb jede jak má.
Má otázka zní: může se BIOS sám od sebe rozhodit?
Chápu, že mi bude napsáno, že problém je mezi nb a židlí, ale já nemám důvod do BIOsu chodit. Za prvé mu nerozumím, za druhé mi není ani 20, ani nejsem IT specialista a za třetí, v nemocnici ležící na JIP mám docela jiné problémy, jak si hrát s BIOsem.
Naposledy upravil(a) Ltb dne 30 srp 2022 15:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplnění názvu tématu
Re: BIOS
Logika rika ze by nemel, ale moje zkusenosti s HP notebooky ukazuji, ze muze a ze aktualizace BIOSu
na nejvyssi verzi dokaze vyresit spoustu problemu ktere na prvni pohled s BIOSem nesouvisi. Ne nadarmo
nuti servis HP v pripade jakehokoliv problemu jako prvni aktualizovat BIOS a pak ovladace.
Nicmene - overil bych jeste teploty, protoze hodne stary notebook muze it vyschlou pastu na procesoru.
To, ze to brutalne topi obvykle neni zpusobeno BIOSem, prehrivani ma jine duvody. Take bych nevylouzil
brzky odchod zakladni desky do kremikoveho nebe.
Je mozno spustit nejaky stress test, jestli se v plne zatezi pocitac vypne, bude to hw problem ktery aktualizace
BIOSu vyresit nemuze.
Kocourekpuci
Re: BIOS
Teplota dle grafů je mezi 28-45°C a délka chodu je 246 dní.
Zajímalo by mě, když přeinstaluji.....no, přeinstaluji, on se jen přepíše BIOS, zda tohle nastavení jde nějak uložit aby po čase neměl tendenci se zas zbláznit.
Případný popis hodně polopatický, fakt tomu nerozumím.
Re: BIOS
Vic ulozit nez tim, ze probehne flash BIOSu nelze.
Treba HP ma klavesouvou zkratku pro podobne pripady WIN+B (pri zapnuti pocitace) na obnovu BIOSU.
Kocourekpuci
Re: BIOS
Jsi hodný, děkuji za radu.
Kocourekpuci
Re: BIOS
Dobrý den, Petře22,
nezačínám nové téma, neb problém je stejný.
Čtyři dny to jelo jak mělo, pak opět začal zlobit BIOS a pak to odešlo včera ráno komplet. Nechtělo to boot ani z orginálky, ani z flash disku, nechtělo mě to pustit dál jak do boot options. Když se to rozhodlo, že to i bude chvíli komunikovat, psalo to, že tomu chybí boot sektory, že mechanika nemá patřičné ovladače, že.....
Díky tomu, že mám jeden nb funkční, vykuchal jsem hdd a narval ho do toho druhého nb, na pohodu nainstaloval a u mě to hodilo modrou smrt a bylo. Tak poslední co mě napadlo dát přes BIOS vymazání hdd, což díky 230 GB disku trvalo asi jen hodinu a půl a mezi tím jsem na netu našel tovární nastavení BIOSu.
Takže ten BIOS byl celý rozhozený, třeba Boot Mode ukazovalo něco jiného jak má, takže jsem si hrál až v 1:30 jsem přišel na to, jak tam dostat boot sektory a novou instalaci W7.
Problém je, že syn je kopyto Jeho prac. nb mu spadl na roh a odešel HDD. Tak si koupil ten stejný nb jak já. Jenže ten došel nenainstalovaný a s velkým diskem, takže začala druhá hra s instalací. A už mi dochází nápady, jak to udělat aby to vidělo USB mechaniku, když to píše, že to nemá ovladače. Zkusil jsem výměnu hdd, v poho nainstalil a boot u něj to neviděl.
Otázka zní: jak manipulovat s položkami Boot Options a Boot Configurace, když je označím a přehodím, tak u Save a Exit se přesunou jak byly a ani za boha nechcou označení nebo odznačení. V Boot Mode otřebuji nastavit Legacy, ale ono to má nastavené UEFI a nechce se to přehodit. Poradíš?
Re: BIOS
U HP se musi u polozky v nastaveni bootu dat Enter, pak se objevi sipky u te polozky a sipkou
nahoru a dolu jde menit poradi, pak zase Enter.
Bootovaci flashka musi souhlasit s rezimem bootovani v BIOSu.
Tzn GPT flashka pro UEFI boot a MBR pro CSM/Legacy)
Kocourekpuci
Re: BIOS
Problém je, že tenhle sw ti žádnou variantu nedá : "Windows7-USB-DVD-Download-Tool-Installer" Určitě ho znáš, zadá místo isa, naformátuje USB a nainstaluje boot a je vymalované.
Gerete
Re: BIOS
Příspěvek od Gerete »
https://web.tobynet.cz/obsah/reinstall/windows7.php
Tady jsou odkazy na ISO soubory instalaček Windows 7 co mají v sobě už zabudované všechny aktuliuzace a i podporu USB 3.0 (vybrat správně 32/64-bit verzi).
https://github.com/pbatard/rufus/releas ... -3.20p.exe
Přes tohle vytvořit bootovací flashku. Dá se vybrat režim bootu GPT, nebo CSM/Legacy.
V každém případě moc nechápu, proč by někdo kupoval notebook s Windows 7.
pcmaker
Re: BIOS
Příspěvek od pcmaker »
Jsou doslova za pár kaček. Na starém notebooku jsou novější OS nepoužitelné. Dají se spustit, ale používat se to nedá.
Kocourekpuci
Re: BIOS
On to zas tak prastarý stroj není, ale os w7 mě příjde snažší jak třeba W10, které se mi navíc nelíbí a je v nich mraky věcí, co nepotřebuji.
Adresu jsem uložil do super tajných adres..........a děkuji
Kocourekpuci
Re: BIOS
Dobrý den milí odborníci, mám ještě jednu otázku: neporadíte v jakém formátu udělá boot flashku tady tohle to: Windows7-USB-DVD-Download-Tool-Installer ?
Jestli je to gpt nebo BMR?
A za druhé, hodil jsem do synova nb tohle: "Hard Disk Sentinel" a ukázalo to, že je to starší jak to moje, tudíš si již někdo s BIOSem mohl hrát, protože jeho bootuje z legacy a můj z kombinace legacy+hybrid....přitom je to naprosto stejný nb. No, jeho měl o rok starší BIOS, takže jsem ho jen upgradoval a nakonec nb jel jak měl.
    9335 Zobrazení
  • BIOS vs.RAM
    od Stenatko » » v Problémy s hardwarem
    7150 Zobrazení
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28355 Zobrazení
