Připojení soundbaru k PC
Flanzatel
Příspěvek od Flanzatel »
Ahoj, mám k televizi připojené mini PC s výstupy 2× DP, 6× USB 3, zepředu pak ještě klasický Jack a USB C, potřeboval bych k tomuto počítači nějak připojit soundbar, který má jen Optical audio a HDMI. Zkoušel jsem kabel DP-->HDMI, ale nešlo to. Také mám možnost zapojit soundbar do TV, ale zvuk by byl pak závislý na zapnuté TV, což se mi nehodí, často totiž poslouchám hudbu při vypnuté TV. Momentálně to mám připojené skrze Bluetooth k PC, ale raději bych drátové spojení, Soundbar se totiž pak sám nevypne a hledá další Bluetooth párování když vypnu PC. Existuje například nějaká redukce z toho optického audia na USB? Nebo jiný způsob?
pcmaker
Re: Připojení soundbaru k PC
Příspěvek od pcmaker »
Flanzatel
Tahle možnost se mi moc nezamlouvá, to je další hromada kabeláže a ještě bych musel řešit rozdvojkama další zásuvku na zdroj :| asi mám teda smůlu a nechám to přes to Bluetooth. Jinak proč mi vlastně nešlo propojení tím kabelem DP-->HDMI? Má to nějaké nějaké omezení? Vím, že televize se soundbarem šla propojit pomocí hdmi, tak mi nejde do hlavy, proč to nejde u pc, kdy DP by měl umět také obraz i zvuk.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 42 vteřinách:
Kabel sem zkoušel tento
pcmaker
Nebyla chyba jen v nastavení počítače? Byl vidět DP Output v zařízení pro přehrávání a byl tento výstup vybrán?
p.s. pokud by vadil další napájecí adaptér, může se brát +5V pro A/D převodník krátkým kablíkem z USB v PC.
Flanzatel
Po připojení se právě vůbec nic nestalo. Ani to nepíplo. V nastavení zvuku ve Windows se žádný nový výstup neobjevil. Jasně, jednalo se o levný kabel z Aliexpressu, kdybych ho chtěl na obraz, vemu značkový a kvalitní, ale v tomhle případě sem chtěl ušetřit, klidně koupím jiný kdybych měl jistotu, že fungovat bude. Nedokážu právě určit, zda je chyba v kabelu, nebo to takto zapojit skrz redukci prostě nejde.
pcmaker
A když ten samý kabel propojíš přímo s HDMI v telce, tak funguje obraz i zvuk?
Flanzatel
Telka nemá DP, tak to nezkusím, každopádně zkoušel sem tím kabelem propojit počítač s televizí (normálně k tomu mám kvalitnější kabel) a to funguje. Zezadu na Soundbaru u konektoru na hdmi to píše HDMI TV (ARC), možná tedy je ten konektor kompatibilní jen s telkou (jak sem psal, propojeni hdmi-->hdmi s TV fungovalo dobře)
Dodatečně přidáno po 1 minutě 46 vteřinách:
Jedná se tedy o tento soundbar https://www.zbozi.cz/vyrobek/creative-labs-stage-2-1/ a tento PC https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=1CB51EA
pcmaker
Zkoušel jsi se na PC podívat do nastavení obrazovky? Ten kabel má na konci v konektoru HDMI elektroniku a PC by ji mohl vidět, jako další zobrazovací zařízení (monitor). Je možné, že je třeba manuálně přířadit tomuto zařízení způsob zobrazování. Tzn. klonování hlavní obrazovky, nebo rozšíření plochy a s tím by se mohl potom i aktivovat zvuk do tohoto zařízení. Teď nevím přesně, jestli PC "dovidí" až za něj a detekuje si samotné přípojené zařízení.
https://support.microsoft.com/cs-cz/win ... Windows_10
https://support.lenovo.com/cz/cs/soluti ... in-windows
Pokud by ti vadil další kabel na předním panelu PC, můžeš si koupit malý převodník z USB na výstup Jack a zapojit zezadu. Je to vlastně externí zvuková karta. Napájení je zajištěno z USB, takže žádný další napájecí zdroj nepotřebuješ. Nainstalují se ovladače pro Windows a audio kabelem Stereo Jack/Jack propojíš se Sounbarem:
https://www.alza.cz/axagon-ada-12-usb-a ... 7.htm?o=12
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7828 Zobrazení
    14308 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20165 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19730 Zobrazení
    12360 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
