Přehřívání CPU po instalaci Windows
prosím o radu, přeinstaloval jsem po dlouhé době windows 7 (w10 nezvládá - vyzkoušeno), ale po přeinstalování větrák furt valí naplno a po restartu PC nenaběhl z důvodů vysoké teploty CPU (přes 90°C), chtěl jsem tedy z ofiko stránek Assus stáhnout ovladače pro základní desku M2N DH, hlavně pro chipset, ale k mému překvapení tam prostě nejsou, a nikde jinde jsem je nenašel. Tak jsem stáhl a nainstaloval pro systém Vista, ale to nepomohlo, stále se přehřívá. Nevím teď co s tím.
Předem dík za rady
Předem dík za rady
Re: Přehřívání CPU po instalaci Windows
Zadny ovladac nevyresi nefunkcni chlazeni procesoru.
S nejvetsi pravdepodobnosti spatne nasazeny chladic na procesoru, pokud je ta teplota
co hlasi cidlo pravdiva. Kontrolou chladice bych zacal - sahnout na nej, jestli je horky,
pak zkontrolovat jestl neni uvolneny, na vsech 4 stranach.
Ovladace na chipset jsou na webu Nvidie, ale jak rikam, nevyresi prehrivani.
Mas pocitac, ktery je stary skoro 20 roku, tak vyrobce podporuje jen v te dobe
aktualni OS, tzn XP a Vistu. Samozrejmne muze byt vadna zakladni deska, zrovna
chipsety Nforce odchazely jako houby po desti, tahle deska ma mnohonasobne prekrocenou
zivotnost, tak je mozne ze ta teplota cpu je nesmyslna.
No to si vše uvědomuji, ale jak jsem psal, PC jsem dlouhou dobu používal a bez problémů, teď jsem jen přeinstaloval windows a najednou se CPU přehřívá. Jinak jsem s komponenty v PC nemanipuloval, takže není důvod, aby najednou byl chladič špatně nasazený, nebo cokoliv jiného.petr22 píše:Zadny ovladac nevyresi nefunkcni chlazeni procesoru.
Duvodu existuje vice, staci aby plastove nozicky ktere drzi box chladic po letech provozu
a opakovanem zahrivani praskly a chladic uz nesedi jak ma. Prasknuti plastovych uchytu
muze zpusobit i manipulace se skrini, vsechno je to stare vice nez 15 roku, plasty uz jsou
za tu dobu hodne krehke a treba plastove zacvaky jsou neustale namahane.
Ze sedi chladic na procesoru je treba overit. Dokud neuvidis, ze chladic na vsech stranach drzi
jak pribity a celou plochou se dotyka procesoru, tak to zustava jako nejpravdepodobnejsi pricina.
Druha mozna pricina je vada teplotnich cidel, ale jak vidis sam, ve Windows ani v ovladaci to
byt nemuze, kdyz to hlasi i BIOS, tudiz instalace ovladace Nforce chipsetu to nevyresi.
Cidlo bud v procesoru nebo na desce hlasi teplotu 100 stupnu, tak to:
1. je pravda a chladic nechladi
2. neni to pravda a je vadne teplotni cidlo
- pcmaker
- Level 4
Důvod reinstalace?
no, když tě to tak zajímá, tak jsem vyměnil starý plotnový disk za SSD, protože disk už dělal neplechu.pcmaker píše:Důvod reinstalace?
d1amond
- člen HW spec týmu
Zajímá se o to, protože jsi mohl reinstalaci dělat třeba kvůli zásekům PC a následně jsi zjistil, že jsou vysoké teploty a mohlo to ukazovat na jiný problém.
Takže teď ještě koukni na to, co popisuje petr22 a zkontroluj. Ať se pohneme.
A co ten chladič, sedí?
Co ten chladic, je jeho uchyceni v poradku nebo neni?
Cekame na to, jestli potvrdis nebo vyloucis nejcastejsi pricinu vysokych teplot procesoru.
Pokud chladic funguje jak ma, tak vyzkouset jiny procesor a jestli ani to nepomuze, tak zakladni desku.
Nicmene investovat do pocitace skoro 20 let stareho nema zadny smysl.
- 3 Odpovědi
- 8585 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 18105 Zobrazení
Poslední příspěvek od kellne
- 7 Odpovědi
- 10896 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 5004 Zobrazení
- 6100 Zobrazení
