Problém se zvukem LG SK8 soundbaru + LG OLED C1
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
mám docela specifický problém se zvukem se kterým si nevím rady. Nedávno jsme pořídili televizi LG OLED55C12 (2021). Soundbar mám LG SK8 už asi nějaké necelé 3 roky. Předtím jsme měli televizi 65" Samsung UE65TU7072 a tam ten problém nebyl.
Teď k věci - při sledování Netflixu přes aplikaci v televizi, kolísají basy a středy. Např. na 2-3 sekundy je to takový plechový zvuk bez dynamiky, jakoby to bylo puštěné bez basů a pak je to zase ok. Dělá to velmi nepravidělně a nahodile, jednou je to pár minut v pohodě a potom zase. Jindy to nedělá celý den a pak to zase začne dělat. Nedělá to jen v Netflixu, ale i ve Voyo aplikaci jsme si toho všimli. Kde jsem to nezpozoroval je když se cokoliv pouští přes Playstation 5 - ať už je to Netflix v PSku nebo nějaká hra, tak je to v pohodě.
Soundbar je připojen přes HDMI 2.1, dělá to i přes optiku - kabelem to nebude. Zkoušel jsem různé nastavení v televizi, přehazoval vstupy atd.. a nic. Vždy to chvilku nedělalo, tak jsem myslel, že je to dobrý, ale začalo to potom znovu. Myslel jsem, že LG produtky spolu budou o něco lépe komunikovat, ale nejspíš by to musel být novější soundbar.
Netuším vůbec čím by to mohlo být, za každou radu budu rád. Děkuji
Serg01
Re: Problém se zvukem LG SK8 soundbaru + LG OLED C1
Příspěvek od Serg01 »
Jestli to nebude mít něco společného s funkcí adaptivního ovládání zvuku
Adaptivní ovládání zvuku
Akční filmy, divadlo, sport, hudba, a dokonce i večerní zprávy mají navzájem odlišné zvukové profily. Neposlouchejte je proto všechny stejným způsobem. Inteligentní funkce Adaptive Sound Control identifikuje co zrovna hraje a automaticky upravuje zvukové nastavení obsahu. To vše směrem k dosažení ideálního sluchového zážitku.
- https://www.mall.cz/domaci-kino-soundba ... escription
Další co mě napadlo je - jelikož se ve specifikacích píše "bezdrátový subwoofer" - není možné, že by na chvilku ztratil připojení? Jakože jestli není někde za stěnou nebo jinou překážkou?
falco_dee
V televizi nebo v soundbaru myslíš?
Ano, subwoofer je beztrátově připojen a je asi půl metru bez překážky od soundbaru. A zase na druhou stranu by to dělal pořád kdyby to bylo něco s tímhle a ne jen u téhle TV a v aplikacích v ní. Bojím se aby to nebyla nějaký softwarová vada TV a musel řešit reklamaci.. Když je to v Playstationu v pohodě a s předchozí tv taky. Další věc jestli by to vůbec reklamovali.
Serg01
Ta funkce by měla být v soundbaru, a podle obrázku, co u toho mají, to vypadá na to, co popisuješ - že to občas ztlumí basy a přidá středy, a jindy naopak zesílí basy:
Nevím jestli to jde vypnout. Má ten soundbar nějaké ovládání?
falco_dee
Zkoušel jsem to na všechny různé profily, je tam ten ASC, Movie, Bass boosted, atd.. dělá to možná na nějakých míň, na nějakých víc, ale pořád to samé
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Zkoušel jsi i reset?
drobino
Příspěvek od drobino »
A jak mas pripojenou k interentu Tv a jak PS5? Kabelem nebo wifi?
falco_dee
Tovární nastavení/reset TV jsem ještě nezkoušel.
TV mám po wifi (router je asi půl metru od TV) a PS5 je na kabelu
Serg01
V návodu nevidím, že by ta televize měla optický audio konektor, jak jsi to teda mohl zkoušet přes optiku?
(jako možná ten konektor má, jen to nezmínili v manuálu, což je divný)
Každopádně by tam měl být sluchátkový výstup. Abychom se mohli pohnout trochu dál, tak bych doporučil poslechnout si, jestli se to bude objevovat i ve sluchátkách / případně jiných reprácích, připojených přes ten sluchátkový konektor.
falco_dee
Normálně má optiku, nevím proč to tam nepíšou.
Dobře, zkusím
falco_dee
Tak ve sluchátkách (Audio-technica ATH-MX40) to nedělá. Jiný audio na jack, momentálně k vyzkoušení nemám. Zkoušel jsem jiný HDMI kabel (asi 2.0) a dělá to stejně. Nevím jestli to tak má být, ale přenos zvuku přes HDMI jde pouze jen v jednom vstupu (eARC) v TV.. V jiném vstupu zvuk prostě nejde.
Zkusil jsem TV hodit na kabel do routeru a nedělá to tak výrazně jako předtím, ale pořád to tam je.
Vsak ano a je to jasne uz ze slov, ktera jsou zkracena na ARC. Vis, ktera to jsou?
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7817 Zobrazení
  • TV 4K OLED
    11501 Zobrazení
  • Opakovaný problém se zvukem
    od Bambi666 » » v Windows 11, 10, 8...
    4031 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Monitor s technologií qd OLED
    9431 Zobrazení
    8927 Zobrazení
