HP Notebook asi problém s grafikou
Luis
Příspěvek od Luis »
Zdravím vás rádce a rádkyně :)
potákám se s problémem svého starého notebooku (HP 8540p).
Symptomy jsou následující:
Při zapnutí první screen a to i v BIOSU problikávají na obrazovce fialové krátké pruhy, tak jako například lehký šum u starého analogového vysílání.
Jakmile naběhne operační systém, objevují na obrazovce místo toho šumu různé artefakty (čtverce, glitche apod. trochu jako v matrixu :D) , občas se celý displej kompletně refreshne jako kdyby byl odpojen a znovu připojen, os následně po 5 minutách bud´úplně zamrzne, nebo skončí v BSOD (graphical driver issue ale i jiné chybové kody jsem zpozoroval)
Co jsem zatím zkoušel udělat:
Vyndal jsem SSD - BIOS vypadal pořád stejně
Vyndal jsem CMOS baterii - žádná změna
Vymněníl jsem RAM pamět´za jinou - žádná změna
Originál zdroj (90W) jsem vymněnil za zdroj 65W - žádná změna (otázkou jestli nebude potřeba jiný 90W zdroj)
Vyndal jsem grafickou kartu, očistil teplovodivou pastu, očistil kontakty alkoholem a zasadil zpět - žádná změna
To samé jsem udělal s CPU a rovněž jsem vyčistil větráček a větrání - žádná změna
Odpojil jsem konektor displeje, očistil a odprášil a připojil - žádná změna
Samozřejmě jsem i odzkoušel jestli na to vše nemá vliv naklonění displeje a úhel ale bohužel taky ne.
Aktuální status:
Tímhle jsem problém izoloval na následující možné komponenty:
1. Grafika 2. Základní deska 3. Zdroj
Můj dotaz zní, jak moc pravděpodobné je, že je to grafikou, měl bych totiž možnost ji vymněnit ale nechce se mi do toho investovat peníze, pokud by to problém nevyřešilo.
Případně pokud vás k tomu všemu ještě něco napadá, budu rád za rady ;)
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: SAPPHIRE PULSE Radeon RX 580 8GB GDDR5
MB: MSI B450-A Pro
RAM: Crucial Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3000
PSU: Be quiet! System Power 9 - 600W BN247
SSD: Intel SSD 660p, M.2 - 1TB
Re: HP Notebook asi problém s grafikou
Grafika na 99% jak je dobrym zvykem u podobnych zavad, tahle vydrzela 12 roku, precijen je to graficka stanice.
Kdyz tu dedikovanou grafiku vyndas a spustis notebook bez ni, dela to co?
Ciste technicky ji tam nepotrebujes pokud nedelas v CADu.
Jakakoliv grafika kterou tam das je 10-12 let stara a umre za chvili taky.
Luis
Příspěvek od Luis »
Bez te grafiky se nezobrazí vůbec nic... ani první screen prostě pouze černo
MB: MSI B450-A Pro
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Zkus připojit externí monitor. Pokud to bude podobné,tak je grafika v ...
Luis
Příspěvek od Luis »
Můžu se zeptat jaké grafiky se tam dají dát krom té originální... model p699 jde tam dát i jiný? Díky
MB: MSI B450-A Pro
  • Monitor pro práci s grafikou
    5440 Zobrazení
    Poslední příspěvek od showpayne
  • Notebook do 30.000 Kč
    10769 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Jirin
  • Notebook 20-25k
    12434 Zobrazení
  • Herní notebook +/- 40 000 CZK
    od SaltMaster » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8360 Zobrazení
    9961 Zobrazení
