PC se nezapne
konist
PC se nezapne
Příspěvek od konist »
po běžném vypnutí PC jsem ho chtěl dnes zapnout a vůbec nenabíhá, všechny větráčky se točí (GPU, CPU, case), ale deska obvyklím způsobem nepípne - jen svítí na desce červená dioda CPU a dál se nic neděje, žádný obraz. Zkoušel jsem přehazovat ramky, potom jsem postupně odpojil a vytáhl úplně vše až do stavu,kdy mám připojeno jen napájení desky a procesoru a po zapnutí stále to samé - přes CPU se to dál nedostane. Zkoušel jsem i sundat chladič procesoru a odpojit jeho napájení - bez něho se procesor nezahřívá, s ním ano, takže napájení k procesoru by mělo být ok. Rovněž jsem zkoušel resetovat bios, vyměnit baterii, beze změny. Deska je Gigabyte AB350 Gaming 3, procesor Ryzen 5 1600. Jelikož nemám možnost odzkoušet desku nebo procesor jinde, budu muset koupit jedno z toho nové, viděl bych to spíš na desku, nebo může takhle z ničeho nic přestat fungovat procesor? Jeho chlazení bylo v pohodě a určitě se nepřehříval.
Díky ze reakce
Smile
Re: PC se nezapne
Příspěvek od Smile »
Ahoj, stalo se mi to taky a byla to deska. Taky sem nevěděl, tak sem koupil na aukru a problém vyřešen. Samozřejmě to ale neznamená, že u tebe to bude stejné no...
MSI B650 GAMING PLUS WIFI / ARCTIC Freezer 34 eSports DUO Grey / AMD Ryzen 5 7600 / GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G / Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL36 Beast Black EXPO / SSD disk Kingston FURY Renegade NVMe 2TB / Be quiet! PURE POWER 11 700W
pcmaker
Re: PC se nezapne
Příspěvek od pcmaker »
Zkus "přesadit" CPU.
konist
Re: PC se nezapne
Tak problém vyřešen, skutečně byla špatná deska, vzal jsem alternativní z mironetu (stejná se už nedělá) pro případ že bych vracel. Na aukru nebyla zrovna nic moc nabídka, ušetřil bych asi 600, takhle mám alespoň 36 měsíců záruky. Díky za čas :)
  • PC sa nezapne
    od xJamx » » v Problémy s hardwarem
    4680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od OHV
  • Počítač se nezapne
    13249 Zobrazení
