Deska nereaguje - nejde zapnout
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ahoj, než to vyhodím do koše, třeba někoho napadne něco dalšího.
Pracoval jsem na PC a ten se najednou vypl. Vypl jsem zdroj, chvíli počkal, pak už nereagoval na tlačítko zapnutí.
Vyndal jsem desku, zkusil zapojit napájení CPU a 24pin a stále jenom svítí, chladič chipsetu je teplý, ale jinak nedělá nic. Ani jeden z debug displejů se taky nerozsvítí.
Zkusil jsem zapojit na jiný zdroj, taky nic, vyndal jsem CPU a nechal samotnou desku bez čehokoliv, vyměnil baterku a pořád stejně.
Víc mě nenapadá.
Díky
pcmaker
Re: Deska nereaguje - nejde zapnout
Příspěvek od pcmaker »
Když odpojíš napájení CPU, tak se rozjede?
Karrex
Taky ne. 2 měsíce po záruce, jaká náhoda...
pcmaker
Udělal jsi pořádně Clear CMOS? Pokud jsi vyměnil baterku dostatečně rychle nemuselo dojít k jejímu vymazání. Jsou tam elektrolyty, které napětí chvilku podrží. Zkus to ještě jednou. Pak připoj napájecí konektory do MB a zkus zapnout. Vytáhni z MB všechny RAM a odpoj všechny konektory, hlavně USB, kde bývají občas zkraty. Zkus pro jistotu pak ještě podržet tlačítko power cca 10s, jestli se MB nenakopne, ale moc tomu už nedávám.
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 17 dub 2022 16:01, celkem upraveno 1 x.
Karrex
Baterku jsem vyndal a pak teprve šel vyndat z druhého PC a Clear CMOS jsem dělal před tím ještě asi 3x přes tlačítko přímo na desce.
Takže toto nejspíš nepomůže :-/ .
Dodatečně přidáno po 26 minutách :
Edit: V desce nezůstalo vůbec nic kromě CPU napájení (zkoušeni bez CPU napájení) a 24pinu.
Takto se desce před tím rozsvítil minimálně OLED display a debug. Teď svítí jenom RGB.
Karrex
Hodil jsem tam Hero a ta normálně nabootovala, takže chyba bude čistě v desce.
Nezná někdo servis, kde by se na to dokázali podívat? Našel jsem jen jeden, je v Praze, kam mám cestu až v pátek, tak přinejhorším až tam.
drobino
Příspěvek od drobino »
Chladič chipsetu je teplý ikdyž je deska vypnutá?
Karrex
Když se zapojí 24pin a zapne zdroj, desce se rozsvítí RGB a je dost teplý chladič chipsetu. I v idle na ploše měl chipset na téhle desce běžně kolem 60+°C a to si troufnu říct, že je i v tomto stavu.
drobino
Za mne sazim boty na vadny PCH tedy cipset. Ono uz mit 60 °C na chipsetu s chladicem se mi zda dost. Ale pokud se zahriva i pred zapnutim tak je to spatne. Pred zapnutim ho napaji pouze stb 5V ze zdroje a primo PCH napaji male LDO (napetovy regulator(mam pocit ze 1.08V) byva pobliz cipsetu) pokud je v cipsetu zkrat tak tento regulator bude uplne zhavy muzes ho zkusit najit pkud mam pravdu tak dotykem ho poznas. Vetsinou to byva sot-323, sot-89 obcas to-252.
Dodatečně přidáno po 10 minutách 31 vteřinách:
Jo a asi to bude pod chladicem.
Karrex
Tak v pátek jsem to nesl do toho servisu a dnes mi napsali, že je to opravdu chipset, klobouk dolu drobino :-) . Oprava 4000,-.
Jelikož se mi stále nevyplatí upgrade, tak to do toho ještě dám, upgrade by mě stál víc jak pětinásobek.
Co to je za zakladni desku, ze ma smysl dat za jeji opravu 4000 Kc?
U vetsiny desek je cena opravy vyssi nez jeji porizovaci cena, tedy nema smysl.
Karrex
V profilu.
XI Formula
A měl jsem ji tehdy za 6k zabalenou.
Za tolik se teď myslím prodává jako bazarová.
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10188 Zobrazení
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8730 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32318 Zobrazení
    7412 Zobrazení
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7407 Zobrazení
