Zamrzání nově sestaveného pc
karbi02
Příspěvek od karbi02 »
nově sestavené pc zamrzá tak 1-2 denně zcela náhodně, většinou při nečinnosti, nikdy to zatím neudělalo v zátěži např. při hře. Zamrzne zcela a musí se natvrdo vypnout. Windows byly přeinstalovány z origo zdroje, bios aktualizován. Ovladače jsem aktualizoval.
Ram běží v v základním nastavení, zkoušel jsem i profil XMP 1 a 2. Memtest 86 proběhl v pořádku, stejně jako Memtest.
Test SSD disku jsem dělal HD Tune, všechny sektory byly zelené.
Teploty všech procesoru, desky, GPU, SSD v klidu nejsou přes 40 stupňů C.
Sestava:
Zdroj: ADATA XPG zdroj CORE REACTOR 750W 80+ GOLD Modular
Deska: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4
Procesor: Intel Core i5-12400F
RAM: Kingston FURY Renegade 16GB 3600MHz DDR4 CL16 DIMM (2x8GB) Black
SSD: Samsung 980 SSD M.2 NVMe 1TB
GPU: MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X 8GB
Mohl by mi prosím někdo poradit, co s tím dál?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Zamrzání nově sestaveného pc
Příspěvek od gogo1963 »
dneska se mi po několika letech "hladkého" provozu stalo to samé, jelikož mám ze tvé sestavy jen tu samou kartu, typuji to na Adrenalin ... můžeš ještě zkusit vypnout XMP v biosu, Kingston paměti tohle rády dělají ... v klidu, bez zátěže ... memtest nemusí ukázat nic ...
karbi02
XMP je teď nastaveno "auto" a jedou na 2400MHz. Vypnutí jsem nenašel..
Už jsem to našel. Vypnuté XMP je, zamrzá i s tím....
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
máš ještě možnost vrátit ty RMky a vzít jinou značku? Nebo zkusit nějaké starší ...
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Co se po chybě píše v protokolu událostí?
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Máš paměti ve správných slotech (A2/B2)? Zkus nastavit XMP profil na 3000MHz. Zkus si někde půjčit jiné paměti.
karbi02
Ramky už možnost vrátit nemám. Ve správných slotech jsou. XMP profil na 3000MHz nepomohl. Dal jsem Ramku ze staršího pc - DIMM4: Kingston HyperX KHX2666C15D4/8G 8 GB DDR4-2666 DDR4 SDRAM a stále stejný problém.
Protokol událostí v dobu zamrznutí nezaznamená nic. Po spuštění potom kritická chyba Kernel - Power id - 41. Pak chyba EventLog id - 6008, Eventlog id - 1101 a WHEA-Logger id - 1 "Došlo k závažné chybě hardwaru".
Power ID 41 je podle techniku HPE temer vzdy problem procesoru.
Zkontroluj piny v socketu zda nejsou poskozene, ale poradne, idealne s lupou a dobrym osvetlenim.
karbi02
Jen se blbě zeptám, než to rozeberu. Neháže to Kernel - Power ID41 proto, že ho musím natvrdo vypnout?
pcmaker
Chladič máš boxovaný, nebo dokupovaný? Někdy stačí nedotlačená jedna packa a je problém s lokálním přehříváním.
karbi02
Chladič je SilentiumPC Fera 5 . Při normální zátěži jsou teploty jader do 30 stupňů C. Dal jsem zátěžovej test v programu OCCT a teploty nepřelezly 50 stupňů C, core distance to TjMax - do 60 stupňů C. Akorát koukám, že T Sensor na desce má při zátěži 83 stupňů C, ale to má i bez zátěže. To je normální?
JInak jak jsem psal, to zamrzání je v absolutní většině když je pc v nečinnosti a co jsem vypozoroval, tak hlavně v režimu spánku.
Co ještě tak koukám, tak teď bez zátěže ty hodnoty core distance to TjMax jsou kolem 76-78 stupňů, samotný procesor 28.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
karbi02 píše:Jen se blbě zeptám, než to rozeberu. Neháže to Kernel - Power ID41 proto, že ho musím natvrdo vypnout?
ano ... a hodnoty core distance jsou hodnoty záporné, čím vyšší, tím lépe ... neřešit
teplty "t sensor" jsou snad u každého asus stejně vysoké ... na rangeru viii mám taky mezi 83-86 už 5 let
  • Zamrzání pc
    od jarek3202 » » v Problémy s hardwarem
    10516 Zobrazení
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5069 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    8002 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11385 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Nové PC 20-25K
    13357 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
