Nově postavený PC, netočí se GPU a monitor hlásí NO SIGNAL.
alofok
Příspěvek od alofok »
Ahoj, postavil jsem si dneska svuj nový PC z nových komponentů.
Základovka: GIGABYTE B660M DS3H DDR4
Procesor I3-12100f
GPU: RX 6500 XT
RAM: DDR4 2x8GB 3200Mhz.
Zdroj: 400W Be Quiet! Pure power 11
Při prvním spuštění PC s USB flaškou na boot WIN 11 se všechny větráky vč. větráku CPU a skříně roztočili a jen GPU větrák tak trochu škubl a dál se netočil. Monitor hlásí No signal (zkoušel jsem DP i HDMI). Dvakrát jsem kontroloval, jestli je správně zapojené napájení 6 pin GPU a to je správně, i v PCI 4.0 je to správně.
Když jsem GPU dal do starého buildu, grafika se točila, tak asi nebude problém v grafice. Naopak, když jsem do nového buildu dal starou RX 560, ta se opět netočila jen sebou škubla po zapnutí PC.
Nenapadá Vás něco? Jedině že by byl špatný zdroj do VGA? Nebo něco s deskou?
Není potřeba třeba updatovat předem BIOS? Ale deska je úplně nová, jako všechny zbylé kompinenty.
Děkuji moc.
HL
Dodatečně přidáno po 33 minutách 15 vteřinách:
Teď jsem zjistil, že jsem nezapojil napájení CPU :D Tak jdu to ještě zkusit a napíšu..
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nově postavený PC, netočí se GPU a monitor hlásí NO SIGNAL.
Příspěvek od gogo1963 »
na supportu je nový bios F5 který řeší
Fixed legacy VGA compatibility issues
Fix Non-K CPU performance issue" ... bude to asi chtít flash
Z jineho soudku - proc jsi kupoval do herniho pocitace procesor co ma jenom 4 jadra?
Ctyrjadro je na hry mrtva zalezitost, prakticky vsechny hry pocitaji se 6 a vice jadry a nektere hry
jako Assasin Creed maji vazne problemy s hratelnosti.
alofok
Tak PC už funguje, já trubka zapomněl na CPU napájení.. točil se větráček CPU, tak mi to nějak nedošlo.. Začátečnická chyba. :) jinak díky za rady.
K tomu CPU, dle recenzí ta i3 12100f jede relativně pěkně ve hrách, co využívají méně jader. Tím, že já hraju stejně jen LoL a WoW, myslím, že mi bude bohatě s tou snad všemi zatracovanou grafikou RX 6500 XT stačit. :)
S pozdravem HL
    13 Odpovědi
    40343 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Nové PC 20-25K
    13373 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • nové PC
    36649 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    12008 Zobrazení
  • Nové komponenty
    31335 Zobrazení
