kabel DP to VGA problém
junfan
Příspěvek od junfan »
Mám monitor Samsung C34J791 a použil jsem připojovací kabel DP a na druhé straně má VGA.. Bohužel žádný signál... Vyzkoušel jsem i několik notebooků s VGA a také nic.. Je to tím že to prostě tímto kabelem nepůjde anebo mám zkusit jiný model kabelu?
Bohužel musí to být takto připojené DP to VGA
Ještě monitor má Thunderbolt, ale nevím zda takový kabel je aby měl na druhé straně VGA
Teď mám tento kabel:
Vention DisplayPort (DP) to VGA Cable 2m Black
Re: kabel DP to VGA problém
Ten monitor VGA vstup nemá. Více zde: https://monitory.heureka.cz/samsung-c34 ... pecifikace Takže nechápu, proč nekoupíš normální DP<->DP kabel.
Ledaže tvá grafika nemá DP a ten kabel ( https://www.bscom.cz/video-kabel-ventio ... id=1061560 )zapojuješ opačně tedy nikoli DP->VGA, ale VGA->DP. To samozřejmě fungovat nebude.
Má ale hdmi vstup, takže pokud jde opravdu o VGA->HDMI, pak lze použít převodník: https://www.mironet.cz/premiumcord-prev ... +dp433065/
junfan
Ano monitor má HDMI a ten je již obsazený pro hlavní PC..
Druhý PC má jen VGA.. Takže potřebuji DP/VGA
Je tedy opačný kabel možno koupit?
Dodatečně přidáno po 13 minutách 16 vteřinách:
Anebo DP/Thunderbolt
Monitor má volný DP a Thunderbolt
Grafika v PC má pouze VGA
Není. Jinak bych ti nedoporučoval to HDMI.
Podívej se, zda hlavní PC nemá DP, pak ho připoj na DP. Pokud nemá, můžeš koupit adaptér HDMI->DP: https://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=7122
junfan
Hlavní PC má DP..
Takže použiju pro hlavní PC DP/DP? Jaký bys mi doporučil abych mohl využit plné rozlišení monitoru a 100HZ? Ideálně Alza.
Pro druhý PC bych použil HDMI/HDMI a k tomu ten převodník?
Dodatečně přidáno po 16 minutách 15 vteřinách:
Na Alze mají tenhle převodník.. je vhodný?
https://m.alza.cz/vention-vga-to-hdmi-c ... 59.htm?o=1
Převodník by měl být OK.
Tenhle: https://www.alza.cz/premiumcord-display ... 4.htm?o=47 by měl být v pohodě. Záleží ale hlavně na tom, zda to zvládne tvá grafika.
junfan
Grafika je tam tato
https://www.czc.cz/msi-geforce-gt-1030- ... gIdZ_D_BwE
Jen DP zvládne max 60HZ že?
Dodatečně přidáno po 7 minutách 5 vteřinách:
Potřebuji 3 metry tak bych vzal tento pokud je ok
https://m.alza.cz/vention-displayport-d ... 85.htm?o=1
Dodatečně přidáno po 9 minutách 40 vteřinách:
  • problem s ventilátorem
    34013 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17985 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19794 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10973 Zobrazení
    13817 Zobrazení
