Zdroj - Ložisko ventilátoru
83.Pepas
Příspěvek od 83.Pepas »
Zdravím všechny, opět si jdu pro rady ke zkušenějším.
Začíná se mi ozývat ložisko ventilátoru zdroje ( viz podpis ). Zdroj je kupovaný v roce 2013, má již něco za sebou. Teď otázka... Má smysl měnit ventilátor, či je z preventivních důvodu vzhledem ke stáří zdroje lepší volba koupit zdroj nový ?
Díky za radu
R7 9800X3D + Pure Rock Pro3, ROG STRIX B650E-F GAMING, RTX 4070Ti Gaming OC, M.2 XPG GAMMIX S11 Pro 1TB,
Patriot Viper Venom 32GB DDR5 6000MHz CL30, RM750xCorsair, SSD Kingston 1T + 120GB
MSI MAG VAMPIRIC + 2x140mm,1x120mm fans Noctua - noRGB!
Creative Sb audigy FX.
FiiO K7, BD 770Pro 80.
AOC Q27G2S/EU Gaming QHD
Erredar
Re: Zdroj - Ložisko ventilátoru
Příspěvek od Erredar »
Vzhledem k stáří by bylo lepší vyměnit zdroj, ale jestli se jedná o tu supernovy v popisku tak bych se asi nebál. Některé ventilátory jdou přimáznout. Nebo vyměnit ventilátor. Zkus googlit jestli někdo neřešil to samé na stejném zdroji
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Ventilátor bych vyměnil. A do té doby, než se výměna realizuje, bych původní ventilátor přimáznul.
Já to dělám takhle: Na tělese ventilátoru bývá uprostřed samolepka, ukrývající závlačku na hřídeli rotoru. Samolepku odloupnu cca do půlky, abych se dostal k závlačce. Komůrku ukolo závlačky naplním pomocí injekční stříkačky vazelínou a samolepku zase přilepím zpět. Po poměrně krátkém čase se vazelína namatlá kam má a ložisko se ztiší. Asi je jedno, jaká vazelína se použije, já používám bezsilikonovou FESTO, která mi v šuplíku zbývá po opravách pneumatických ventilů. ;-)
83.Pepas
Jo, není nad pneumatické komponenty, určitě mysliš LUB-KB1, jednu švihnu z opravné sady a zkusím to máznout. :D :D
Koukám, že EVGA používá ventilátory 135mm. Tak doufám, že tím myslím jen vrtuli a jinak se jedná o klasickou 140tku.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Může být spešl, stejně jako že to není na klasický konektor.
83.Pepas
Konektor je druhá věc, to bych klidně v práci vyřešil přepájením mikropájkou, ale nemohu nikde dohledat specifikaci ventilátoru. Nerad bych tam dal něco co bude pro zdroj slabé. Zkusím ještě pohledat... vidím to tak, že to přimáznu, pokud půjde a porozhlédnu se po novém zdroji.
Obvykle na něm bývá něco napsáno, a když to zadáš do gůgla, zjistíš výrobce a vlastnosti. A pak už nebývá problém najít náhradu.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Samozřejmě... :-)
83.Pepas
Tak s promazáním mám smůlu, jedná se o ventilátor Yate Loon model D14BH-12. Používá dvě zapouzdřená miniaturní ložiska CN 693-2Z. Každopádně si je v práci objednám a ve ventilátoru vyměním, je to relativně snadná práce. Dám vědět jak to dopadlo.
83.Pepas
Tak jsem nakonec neodolal a koupil jsem si nový PSU Corsair RM750x 2021. A udělal jsem dobře. To ticho orpoti Evga je neuvěřitelné.. už jsem byl na ty hučící cívky v evga zdroji zvyklý, takže si teď užívám úplné ticho. Jen ty kabely by u konektorů mohly být víc poddajné, ale co už.
Díky
J.
    11949 Zobrazení
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40218 Zobrazení
  • Zdroj Corsair RM
    11999 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4667 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9861 Zobrazení
