Notebook - špatné vykreslování
becza4
Příspěvek od becza4 »
Dobrý den, mám problém s NTB, je to šunka co stojí za prd. Neměl jsem peníze a žena potřebovala urgentně nový NTB na práci.
Jedná se o HP 255 G7 AMD. Nemusíte komentovat co je to za šunt, už takovouhle chybu nikdy neudělám, není to dobré ani na sledování videí.
Typ ale asi nehraje roli. To co to dělá je to, že se rozpadá obraz, nejradši pokud je tam červená, ale nejen ta. Částečně to vypadá jako když jste měli špatný signál na analogové televizi. Ten obrázek se tak jako roztáhne do strany, nebo má takový ocásek horizontálně do strany. Já myslím, že ten špatný signál na analogové televizi je dobré přirovnání.
Při sledování videa se pak stává to, že je půlka obrazovky má takové "duhové barvy" něco jako hodně špatná komprimace, větší plocha se sleje do jedné barvy ohraničené takovou jakoby duhou. Vypadá to jako nějaký šílený filtr z mobilní aplikace.
Koukám, že to popisuji hrozně, ale jinak to asi neumím.
Dotaz zní, zda je to HW problém a nebo SW problém, případně co můžu udělat pro identifikaci.
Předem děkuji za rady.
AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz, ASRock B550 Phantom Gaming 4,Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz SanDisk SSD PLUS 480GB, Sapphire Pulse RX 580 8GB, Gigabyte P650B 650W 80 Plus Bronze
Re: Notebook - špatné vykreslování
1. spustit Linux z flashky, jestli to bude delat i tam, je to hw problem
2. vyzkouset jine pametove moduly, muze to delat vadna RAM pouzivana jako VRAM
V kazdem pripade je to na reklamaci, mel by byt v zaruce.
O notebookach za pouhych 10 tisic Kc si myslim svoje, ale toto je chyba, ne vlastnost.
becza4
Děkuju za radu, v každém případě vyreklamuju, Linux s flashky vyzkouším, ale otevírat to nebudu kvůli záruce. V tichosti doufám, že nebude náhrada a nezvládnou to opravit, a doplatím si dalších 10k na něco pořádného.
Přeji hezký den
cejny
Příspěvek od cejny »
Špatnej ovladač GPU, špatná GPU, špatnej gabl nebo něco cestou k displeji a vínem. část vyloučit hw a gable je externí monitor, případně tv.
Při reklamaci uved že chceš novej kus, máš na to právo, tuším že snad 1/2 roku. Stejně jako že to je výrobní vada a poškození tebou musí nějak dolozit, asi stanovisko znalce.
